budování ostrovní fve
Diskuze se zaměřuje na budování ostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) s využitím baterií Pylontech nebo vlastnoručně sestavených LIFEPO4 článků. Autor sdílí zkušenosti s instalací panelů, střídačů a integrací tepelného čerpadla, přičemž řeší možnosti AC coupling a správné nastavení parametrů pro efektivní využití přebytků energie. V příspěvcích se také řeší problémy s nastavením ekvitermní regulace a výběrem vhodných komponent pro rozšíření systému.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Rozšíření špatně zvoleného ongridu ...
Jinak ještě jsem zaregistroval, psalo se o topných rohožích v podlahách, toho bych se nebál, stačí to proměřit. A pro FV je taková zátěž ideální.
Screemy
Nový příspěvek od Screemy »
soami píše:
Pokud má/musí zůstat AKU, tak ji přepojit a dát ji na zpátečku. Výstup vody z TČ přímo do radiátorů. Nastavení podle možností regulace - konstantní teplota topné vody / ekviterm / případně nadřazená regulace - pokud je možná. AKU bude celý systém brzdit a zpožďovat reakce. Proto je třeba v zimním období jet bez velkých výkyvů, konstantně. Invertor už si požadovaný výkon bude řídit sám.
Jenze kdyz to odmrazuje, tak to bere zpetny tah do venkovniho TC, tim padem by to bralo z radiatoru, ne?
soami
Reputace: 106
Lokalita: Posázaví
Nový příspěvek od soami »
1. Přepíná se okruh chladiva, ne okruh vody.
2. Při reverzním odmrazování se vždy teplo bere z baráku + ztrátové teplo z kompresoru.
Screemy
Jarda H píše:
Screemy píše:
ano, bohužel ...
teď musím vymyslet, jak to doma co nejlépe udělat, zprovoznit a dodělat ...
No začal bych od zateplení , přez nezávislé zrevidování celého projektu topné soustavy....a pak teprve FV , tou dokrmit funkční TČ.
Přeji pevné nervy :)
topna soustava byla zrevidovana kamaradem, kdyz jsme menili radiatory :)
Zatpeleni mě asi určo nemine no ...
BTW přemýšlím, že bych si nechal vypracovat aktuální tepelné ztráty, má to smysl?
FVE asi bude opravdu to poslední ...
Screemy
soami píše:
Já když se na to ptal, tak mě bylo řečeno, že se bere voda z akumulačky ....
Jarda H
Reputace: 1
Nový příspěvek od Jarda H »
Můžeš sem dát projekt hydrauliky? Jak je to zapojené?
Screemy
Dnešek ...
Ani ta spotřeba na fázi není stejná, nebo to je aspoň ok?
Screemy
Jarda H píše:
Projekt jako takový nemám, vyfotil jsem vše co šlo, akorát synchronizuji fotky a pak to sem hodím
Screemy
Tak pár fotek, snad to bude takto ok, popřípadě něco dofotím, když bude třeba :)
1) zapojení v TČ
zapojeni_v_tc1
zapojeni_v_tc1
zapojeni_v_tc2
zapojeni_v_tc2
zapojeni_v_tc3
zapojeni_v_tc3
zapojeni_v_tc4
zapojeni_v_tc4
obehovka_v_tc
obehovka_v_tc
vnitrek_tc
vnitrek_tc
stitek_tc
stitek_tc
2) Vedeni do technické místnosti má cca 15m, podle mě i slabá izolace (už řeším svépomocí novou), kazdopadne ten odvzdusnovak je cerny a málo zaizolovaný, je na vstupu
potrubi_od_tc
potrubi_od_tc
cerny_automaticky_odvzdusnovak
vedeni_u_filtrace1
vedeni_u_filtrace1
vedeni_u_filtrace2
vedeni_u_filtrace2
3) v levo vztup z venkovni jednotky, zabalena el patrona. V pravo s ovzdusnovakem vyvod do TC
vstup_vystup
vstup_vystup
4) 3 cestný ventil na prepnuti vody z TC do bojleru, akumulacky
tricestak
tricestak
5) Celkový pohled, vyvod z akumulacky nahore. V levo 18l expanska na bojler
celek
celek
6) teplota vody v akumulacce
teplota_akumulacka
teplota_akumulacka
7) umisteni patrony z fve/wattrouteru v bojleru
patrona_z_fve_bojler
8) vstup teple a teplotni cidlo v bojleru. Z bojleru vrchem vyvod teple do radu
bojler_tepla
bojler_tepla
9) 35l expanska umistena na spatecce do akumulacky
expanska_akumulacka
expanska_akumulacka
10) ovladaci panel s nastavenim (TUV 45 stupnu, topení 50 stupnu)
ovladaci_panel
ovladaci_panel
11) pojistky a zapojeni tc (z leva, hlavni k tc, el patrona, wifi reciever pro siemens termonstat, prepetovky, shelly 3em na mereni spotreby)
pojistiky_tc
pojistiky_tc
12) spolecne pojistky pro fve/tc na ceste do domovniho rozvadece (v levo tc, pravo fve)
pojistky_fve_tc
pojistky_fve_tc
13) obehovka do topeni/radiatoru
obehovka_do_topeni
obehovka_do_topeni
Screemy
No, vyfotil jsem jeste nastaveni panelu, kdyby nekoho neco trklo ...
1) system
2) protect
3) Fan
4) defrost
5) EEV
6) temp
7) pump
8) kompresor
Screemy
9) nastavena krivka
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Ta izolace není jenom slabá, ale asi ani nebude úplně odolná oproti povětrnostním vlivům a UV záření... V místě, kde je stažená páskou, pak vznikají tepelné mosty.
Screemy
unicast píše:
Co je nejlepší na to to zaizolovat?
Screemy
Ještě mě zarazí ze display s grafem (název v menu ambient temp compensation) je vypnutý?
Reputace: 431
Screemy píše:
unicast píše:
Jde to na několik způsobů. Buď dáš stávající instalaci včetně těch existujících izolací do plastových odpadních trubek nebo nějakých husích krků, aby na to nepršelo a nesvítilo přímo slunce. Druhá možnost je něco takového a spoje přelepit hliníkovou páskou:
https://www.hornbach.cz/shop/Potrubni-i ... rtikl.html
Screemy
unicast píše:
Screemy píše:
unicast píše:
Jde to na několik zpusobů. Buď dáš stávající instalaci včetně těch existujících izolací do plastových odpadních trubek nebo nějakých husích krků, aby na to nepršelo a nesvítilo přímo slunce. Druhá možnost je něco takového a spoje přelepit hliníkovou páskou:
Ok, díky :)
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Skúsil by som sa pohrať s nastavením R04. Ak som správne pochopil toto by mala byť hysterezia, čiže aj poklesne meraná teplota o 2°C zapne kompresor. Podľa mňa je 2°C málo. Skúsil by som nastaviť 5°C a pozeral, ako sa systém začne chovať.
Screemy
Diablo1st píše:
Kdybych aspoň někde sehnal manuál, nebo tak něco … klidně si to predelam dodělám sám, ale když bych věděl jak a co :)
Jarda H
Reputace: 1
Jsi schopen nakreslit ,jak máš blokově zapojené to topení ->TČ->bojler, akumulační nádoba->třícestný ventil ->rozvod do domu?
Nějak podobně jak na obrázku...
Jarda H
Reputace: 1
Podle toho jak to máš zapojené ,je potřeba nastavit provozní režim a řízení->P01
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
