Umístění druhého stringu na střeše
Diskuze se věnuje umístění druhého stringu fotovoltaických panelů na střeše orientované na jihozápad s ohledem na stínění, odstupy a odolnost konstrukce proti větru. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výpočtem optimální vzdálenosti mezi řadami panelů, řeší problém stínění a diskutují vhodné sklonění a upevnění panelů. Důraz je kladen na praktická řešení, která maximalizují výkon a zároveň zajistí bezpečnost konstrukce při silném větru.
- Reputace: 883
Re: Umístění druhého stringu na střeše
Dle simulace pro 2 kWp "naplacato" (5 st. dle náčrtku) oproti 1 kWp ve sklonu 35 st. je vidět, že ty naplacato dávají víc. A ono se jich tam naplacato vejde možná 3x tolik než s přizvedávací konstrukcí. Vypadá to lépe, lépe to odolá větru a není potřeba přizvedávací konstrukce.
Proto bych dal naplacato co se na střechu vejde.
- Reputace: 528
Čisté riešenie je takéto :
Koľko radov tam bude a koľko panelov vôjde do jednotlivých radov, záleží na rozmeroch strechy a " zakázanej zóne " vyznačenej šrafovaním.
Ak je v momente, kedy sa robí časozber, osvit pred poludním len hodinku, bude os panelov pochopiteľne natočená aj napravo od azimutu 180°. Ak je osvit plochy viacmenej súmerný ( napr. 9:00 - 15:00 ), bude os natočená doľava k východu.
Vhodným pospájaním panelov do stringov riešenie môžeme precizovať, aby čím dlhšie boli celé stringy oslnené.
Natočiť panely k JZ podľa hrany strechy je chyba. Na JZ v zime slnko len zapadá, južné oslnenie sa trestuhodne premárni.
eman
- Reputace: 299
Máš to špatně. Střecha je orientovaná -150° od Jihu s 5°sklonem a současný stav je konstrukce (25°sklon) +50°k západu. PVGIS počítá Jih jako 0°.
eman
- Reputace: 299
vlkzajac: Odhadl jsi to celkem správně. Střecha má využitelných 16m na délku a cca 8-9m na šířku. Problém jsou ty vichřice, které jdou prakticky výhradně od západu.
- Reputace: 528
Víchricu neriešime vo vzťahu k orientácii panelov. Tie musia byť pripevnené bombensicher, bombenfest a absolutly pevne. Že prevládajú vetry z niektorej strany, nerozhoduje. Raz sa vietor obráti a je to.
A pozor ! S panelmi nelomcuje len nápor zo zadnej strany, ale aj vztlaková sila. Môže to byť skoro zajedno. Panel ležiaci na streche môže odletieť ako krídlo ...
eman
- Reputace: 299
Já to řešit musím, protože pak musím investovat do dalšího vylepšení konstrukce. Mám falcovaný plech a falce zvládají bez problémů vertikální tah, ale už by neunesly boční, navíc dynamické zatížení.
To tvé rozdělení dává smysl, asi použiji kus konstrukce k otestování, co to snese a unese. Ikdybych měl tu první konstrukci nechat jako větrolam a smířit se, že ten string holt nebude dávat plný výkon.
- Reputace: 528
Už si viem predstaviť, ako sa falce chytajú "nohavicani" k streche. Klinčekom do debnenia !!!
Chcelo by to asi pridať pod panely závažie, keď nie dlhú skrutku až do krokvy. Mám to tak na koterci, kde mám oceľové krokvy
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Seznam [Bot] a 1 host
