Mikiki elektrárna
Diskuze o mikiki elektrárně se zaměřuje na správné zapojení 12V akumulátorů do 24V systému a použití měniče napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s úpravou topení AkuBoxů pro zimní provoz a řeší otázky likvidace poškozených solárních panelů. Dále se probírá konstrukce panelů a tipy na jejich údržbu pro lepší výkon i v náročných podmínkách.
mikiki
- Reputace: 44
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Mikiki elektrárna
Nyní mne nejvíc trápí monitorig regulátoru Epever - WiFi jsem nerozchodil.
Dokonce jsem si napájel externí napájení (5V) do eBoxu dle návodu na netu (protože při přepnutí z AP do STA to už nešlo vůbec).
Ebox nastaven na STA ... virtuální port COM mám v PC taky a stejně se mi ta krabička (mrcha) nechce spojit s PC.
Přes USB kabel to samozřejmě jde ale když já mám tu garáž cca 7m od baráku.
Řešil toto někdo např. prodloužením kabelu v délce cca 20-25m?
Dokonce jsem tady četl že i někdo regulátor Epever vyměnil za regulátor Victrona (cca 3x dražší) ale má klid.
Tam je dokonce i historie monitoringu atd.
Jak prosím řešíte monitoring od Epeveru?
- Reputace: 287
No vycitat data cez kabel a poslat to cez toto do WiFI:
https://dratek.cz/arduino/911-internet- ... sp-01.html
https://dratek.cz/arduino/1581-esp-32s- ... odule.html
Bud to pripojit na vlastny router alebo urobit siet bez routera:
https://www.youtube.com/watch?v=bEKjCDDUPaU
- Reputace: 938
RS485 může být dlouhá až 1200 metrů bez opakovače, takže nějakých 25m je naprostá brnkačka. Stačí to na to kroucená dvojlinka. Klidně i SYKFY, nemusí to nutně být UTP/STP/FTP cat. 5 apod.
mikiki
- Reputace: 44
No asi to připojím kabelem
Průšvih je, že musí do země.
Ani eBox-BLE mi nejde - mobil zařízení vidí, SW od Epeveru instalován v mobilu, Bluetooth zapnut a nic .... vzdálenost cca 7m. Přímo na to vidím. Ani když jsem byl metr od EBox-BLE to nešlo.
Postupoval jsem podle návodu, zkoušel jsem vše i vypnout data jak radí ..... asi mám levé ruce a dvě krabičky na ....
Zítra se staví zeťák a zkusíme znovu - víc hlav víc ví.
- Reputace: 938
Já mám tu BT krabičku někde už zase zabalenou, i ten displej MT50 nebo jak se to jmenuje. Jsou úplně naprd, umí to jen jedno zařízení, přitom na té RS485 jich může být mnohem víc. Jestli jsi zapojil měnič i regulátor do jedné 485, tak to nepojede, ani když budou mít ta zařízení každou svou adresu. Se stejnou adresou to nepojede na ničem.
mikiki
- Reputace: 44
Dnes mi ten jeden panel dal 2,82 kW - cpal jsem to do světel.
Klasická žárovka 200W, 2x zářivky po 2x36W, reklamní tabule = 70W, nabilo to tablet + LED malá lišta co mám u regulátoru .... no jen jsem zkoušel co to dá
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Na druhém systému co mám, který je jako přežitek na 24V abych ty dříve kupované komponenty nemusel vyhazovat mám epsolary jako regulátory. Je to řada BN s rs485 a všechny je mám na jednom drátu. Jen bylo potřeba přes mt50 změnit ID aby měl každý jiné.cipis píše:Já mám tu BT krabičku někde už zase zabalenou, i ten displej MT50 nebo jak se to jmenuje. Jsou úplně naprd, umí to jen jedno zařízení, přitom na té RS485 jich může být mnohem víc. Jestli jsi zapojil měnič i regulátor do jedné 485, tak to nepojede, ani když budou mít ta zařízení každou svou adresu. Se stejnou adresou to nepojede na ničem.
Mám to propojené pomocí rovných UTP patchcordů které jsou zakončené v takové té rozbočce přes kterou se propojovala telefonní paralelka a z té mi to jde na jednu USB rs485 redukci
- Reputace: 938
Já mám právě v každém reglu jiné ID, přes převodník USB/RS485 to vyčítám z komplu, na kterém mám 5x puštěný ten čínský program a jede to.
Jak se tomu displeji nastaví, aby zobrazoval zrovna třeba ID 3? Nebo který chci?
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
Display mt50 si načte epsolar jen když je samostatně připojen. ID si najde po zapnutí a s tím pracuje.cipis píše:Já mám právě v každém reglu jiné ID, přes převodník USB/RS485 to vyčítám z komplu, na kterém mám 5x puštěný ten čínský program a jede to.
Já to psal jako informaci že je funkční pro vyčítání skriptem pokud jich je na jednom drátu víc.
mikiki
- Reputace: 44
Teda vy mi dáváte ....."Na druhém systému co mám, který je jako přežitek na 24V" - a já si chrochtám, jak mi pomůže když z 12V přejdu na 24V
No vím, taky jsem si říkal 12V mi stačí a nyní upravuji na 24V .... a ... časem asi budu taky psát to, co píše "Izahradil".
Ale než k tomu dojdu ... to bude asi dlouhá cesta.
- Reputace: 938
Proto jsem ti začal s tou sběrnicí
To se pak komponenty vyměňují mnohem snadněji
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 388
Než k tomu dojdeš tak do stávajícího narveš spoustu peněz a při dalším rozšiřování zjistíš že stejně těch 48V potřebuješ.mikiki píše:Teda vy mi dáváte ....."Na druhém systému co mám, který je jako přežitek na 24V" - a já si chrochtám, jak mi pomůže když z 12V přejdu na 24V![]()
Pak dopadneš jak já
A nakonec abych alespoň něco využil, nechal jsem stávající 24V v provozu a udělal ještě jednu elektrárnu která běží na 24V.
EDIT: a ta 24V má jako vstup DS použít výstup z Kinga té 48V. Takže když by to tam chtělo přepnout na DS tak začne brát z té větší elektrárny
kuli
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Starý solárnici by ti povedali, že pokiaľ nebudeš mať 48 V, stále sa s tým budeš trápiť.
mikiki
- Reputace: 44
A to jsem si nejdříve myslel, že budu mít docela klidný život "solárníka" malinkaté elektrárničky
mikiki
- Reputace: 44
Myslíte že je vhodné mít Bateriový odpojovač 275A u + ?
- Reputace: 914
Zajisté je dobré mít nějakou možnost jak baterie odpojit.
- Reputace: 938
A nemáš tam ten EFI pojistkový odpínač?
mikiki
- Reputace: 44
Mám tam tento: ETI EFD22 100 A
Stačí to nebo je lepší mít ještě i ten bateriový odpojovač?
Nebo je spíš pro karavany atd.?
- Reputace: 938
Další odpor, další oblouk, dle mého názoru zbytečné, když tam máš ten odpínač.
Když už to budeš někdy měnit, tak třeba jistič s vyrážečem, abys to mohl odpojit na dálku, stejně jak ty panely.
Ale to, co máš, je dostatečné, bys do toho nasypal další a další prachy.
Jak dopadl časosběr fotek stínu na střeše? Spíš nad dalšíma panelama přemýšlej
mikiki
- Reputace: 44
Časosběr zatím není
- zítra by mělo svítit, tak zkusím.
Musel jsem slíbit že další panely až příští rok
musím přesvědčit sponzora - no vlastně manželku ale to je skoro stejné
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Facebook [Bot], kyocera a 3 hosti
