Mikiki elektrárna
Diskuze o mikiki elektrárně se zaměřuje na správné zapojení 12V akumulátorů do 24V systému a použití měniče napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s úpravou topení AkuBoxů pro zimní provoz a řeší otázky likvidace poškozených solárních panelů. Dále se probírá konstrukce panelů a tipy na jejich údržbu pro lepší výkon i v náročných podmínkách.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Mikiki elektrárna
Nový příspěvek od mikiki »
Nyní mne nejvíc trápí monitorig regulátoru Epever - WiFi jsem nerozchodil.
Dokonce jsem si napájel externí napájení (5V) do eBoxu dle návodu na netu (protože při přepnutí z AP do STA to už nešlo vůbec).
Ebox nastaven na STA ... virtuální port COM mám v PC taky a stejně se mi ta krabička (mrcha) nechce spojit s PC.
Přes USB kabel to samozřejmě jde ale když já mám tu garáž cca 7m od baráku.
Řešil toto někdo např. prodloužením kabelu v délce cca 20-25m?
Dokonce jsem tady četl že i někdo regulátor Epever vyměnil za regulátor Victrona (cca 3x dražší) ale má klid.
Tam je dokonce i historie monitoringu atd.
Jak prosím řešíte monitoring od Epeveru?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
No vycitat data cez kabel a poslat to cez toto do WiFI:
https://dratek.cz/arduino/911-internet- ... sp-01.html
https://dratek.cz/arduino/1581-esp-32s- ... odule.html
Bud to pripojit na vlastny router alebo urobit siet bez routera:
https://www.youtube.com/watch?v=bEKjCDDUPaU
Reputace: 906
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
RS485 může být dlouhá až 1200 metrů bez opakovače, takže nějakých 25m je naprostá brnkačka. Stačí to na to kroucená dvojlinka. Klidně i SYKFY, nemusí to nutně být UTP/STP/FTP cat. 5 apod.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
No asi to připojím kabelem :-)
Průšvih je, že musí do země.
Ani eBox-BLE mi nejde - mobil zařízení vidí, SW od Epeveru instalován v mobilu, Bluetooth zapnut a nic .... vzdálenost cca 7m. Přímo na to vidím. Ani když jsem byl metr od EBox-BLE to nešlo.
Postupoval jsem podle návodu, zkoušel jsem vše i vypnout data jak radí ..... asi mám levé ruce a dvě krabičky na ....
Zítra se staví zeťák a zkusíme znovu - víc hlav víc ví.
Reputace: 906
Já mám tu BT krabičku někde už zase zabalenou, i ten displej MT50 nebo jak se to jmenuje. Jsou úplně naprd, umí to jen jedno zařízení, přitom na té RS485 jich může být mnohem víc. Jestli jsi zapojil měnič i regulátor do jedné 485, tak to nepojede, ani když budou mít ta zařízení každou svou adresu. Se stejnou adresou to nepojede na ničem.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Dnes mi ten jeden panel dal 2,82 kW - cpal jsem to do světel.
Klasická žárovka 200W, 2x zářivky po 2x36W, reklamní tabule = 70W, nabilo to tablet + LED malá lišta co mám u regulátoru .... no jen jsem zkoušel co to dá :lol:
lzahradil
Site Admin
Reputace: 387
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
cipis píše:
Na druhém systému co mám, který je jako přežitek na 24V abych ty dříve kupované komponenty nemusel vyhazovat mám epsolary jako regulátory. Je to řada BN s rs485 a všechny je mám na jednom drátu. Jen bylo potřeba přes mt50 změnit ID aby měl každý jiné.
Mám to propojené pomocí rovných UTP patchcordů které jsou zakončené v takové té rozbočce přes kterou se propojovala telefonní paralelka a z té mi to jde na jednu USB rs485 redukci
Reputace: 906
Já mám právě v každém reglu jiné ID, přes převodník USB/RS485 to vyčítám z komplu, na kterém mám 5x puštěný ten čínský program a jede to.
Jak se tomu displeji nastaví, aby zobrazoval zrovna třeba ID 3? Nebo který chci?
lzahradil
Site Admin
Reputace: 387
cipis píše:
Display mt50 si načte epsolar jen když je samostatně připojen. ID si najde po zapnutí a s tím pracuje.
Já to psal jako informaci že je funkční pro vyčítání skriptem pokud jich je na jednom drátu víc.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Teda vy mi dáváte ....."Na druhém systému co mám, který je jako přežitek na 24V" - a já si chrochtám, jak mi pomůže když z 12V přejdu na 24V :lol:
No vím, taky jsem si říkal 12V mi stačí a nyní upravuji na 24V .... a ... časem asi budu taky psát to, co píše "Izahradil".
Ale než k tomu dojdu ... to bude asi dlouhá cesta. :D
Reputace: 906
Proto jsem ti začal s tou sběrnicí :D To se pak komponenty vyměňují mnohem snadněji :D :D :D
lzahradil
Site Admin
Reputace: 387
mikiki píše:
Než k tomu dojdeš tak do stávajícího narveš spoustu peněz a při dalším rozšiřování zjistíš že stejně těch 48V potřebuješ.
Pak dopadneš jak já :-) mám 3 axperty na 24V z čehož používám jen jeden protože mi napájí jen cca 200W trvalé spotřeby.
A nakonec abych alespoň něco využil, nechal jsem stávající 24V v provozu a udělal ještě jednu elektrárnu která běží na 24V.
EDIT: a ta 24V má jako vstup DS použít výstup z Kinga té 48V. Takže když by to tam chtělo přepnout na DS tak začne brát z té větší elektrárny
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
Starý solárnici by ti povedali, že pokiaľ nebudeš mať 48 V, stále sa s tým budeš trápiť.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
A to jsem si nejdříve myslel, že budu mít docela klidný život "solárníka" malinkaté elektrárničky :lol: :lol: :lol:
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Myslíte že je vhodné mít Bateriový odpojovač 275A u + ?
Reputace: 879
Zajisté je dobré mít nějakou možnost jak baterie odpojit.
Reputace: 906
A nemáš tam ten EFI pojistkový odpínač?
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Mám tam tento: ETI EFD22 100 A
Stačí to nebo je lepší mít ještě i ten bateriový odpojovač?
Nebo je spíš pro karavany atd.?
Reputace: 906
Další odpor, další oblouk, dle mého názoru zbytečné, když tam máš ten odpínač.
Když už to budeš někdy měnit, tak třeba jistič s vyrážečem, abys to mohl odpojit na dálku, stejně jak ty panely.
Ale to, co máš, je dostatečné, bys do toho nasypal další a další prachy.
Jak dopadl časosběr fotek stínu na střeše? Spíš nad dalšíma panelama přemýšlej :D
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Časosběr zatím není :( - zítra by mělo svítit, tak zkusím.
Musel jsem slíbit že další panely až příští rok :lol: musím přesvědčit sponzora - no vlastně manželku ale to je skoro stejné :D
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Ghost86, pekoz a 2 hosti
