Když konec nosníku vychází mezi krokve
Diskuze se zaměřuje na správné řešení situace, kdy krajní háky vychází mezi krokve a není možné je připevnit přímo na krokve. Uživatelé doporučují přidání latí nebo svislých laťí pod kontralatě, aby bylo možné háky bezpečně uchytit, aniž by byla narušena ventilace střechy. Důležitá je také vzdálenost háků od konce nosníku a správné kotvení vzhledem k místní větrné situaci a typu krytiny.
george1
Zdravím. Jak se správně řeší stav, kdy krajní háky vychází mezi krokve?
Četl jsem v návodech konstrukcí, že hák by měl být maximálně 30cm od konce nosníku. Panely by měli být dle místní větrné situace a dalších parametrů alespoň 30 cm od kraje střechy. Krytina betonová taška Bramac - Alpská. Krokve jsou od sebe 1m a střed první je 10 cm od kraje střechy. Když bych tedy nechtěl mít odkrytý nosník až do kraje střechy tak z té druhé krokve je to 80 cm. Podobně to vychází směrem k úžlabí, kde už to není kam do krokve uchytit. Lze ty konce ještě chytit třeba jen do latí nebo jak by jste to řešili?
Pawel
- Reputace: 70
Re: Když konec nosníku vychází mezi krokve
Pozor na hromosvod jestli ho máte tam je min. asi 50 cm. Za mě propojit krovy latí a na ní dát poslední hák. Co je to za panely, rozměr?
jahodovák
- Reputace: 235
Nevím,zdali je to správně,ale já jsem nad latě přidal ještě dvě latě a na ty jsem háky připevnil,jen je třeba dát pozor aby zůstala mezera pro tašky.Občas u nás fouká dost velký vítr a vše drží....malokde mi to vyšlo do krokví..
george1
Hromosvod tam není. Panely 1755x1038. Nad krovy je podbití (prkna 22mm) a pak kontralatě a latě (obojí 5x3 cm). Takže jedině přidat lať vodorovně mezi kontralatě. Trefit se s ní na krokve asi nepůjde, ale půjde to do prken podbití. Jen mám trochu obavy, aby ta vodorovná lať přímo na podbití nebránila odvětrávání tašek a hlavně se pod ní může zadržovat případná voda co by vnikla pod tašky na izolaci. Skoro bych jí dal raději svisle přes více prken.
DanoP
- Reputace: 216
Nikde nie je dane ze nemoze vzniknut prevys, t.j. ze hak nie je na konci profilu.
Tu je napriklad vynatok z prirucky fy Thermosolar
- Reputace: 514
Dělám to takto:
V potřebném místě se vloží pod latě svislá lať a přišroubuje se.
Na přidanou lať se hák hravě namontuje, jen se musí použít jiné vruty než do krokve.
- Reputace: 1024
já mám konce profilů na jedné straně cca 60cm volně, a drobek se to svěšuje. Kdybych to dělal ponovu, udělám profily drobek delší, aby vyšly až na krokev. Teda pokud není limitem dosažení vzdálenosti s od hromosvodu. Pak by přišlo ke slovu řšení ala ota.
jahodovák
- Reputace: 235
takže popíšu přesněji,vysunu tašky nahoru,na kontralatě připevním ty 2 latě ne na sebe ale nad sebe vyndám tašku kde bude hák,vybrousím diamantem drážku,po namontování háku tašky nasunu zpět.Na krokev se takto trefíš,latě původní jsou tam též připevněny,takže pod nimy je stále volný prostor,je pravda,že jsem měl dostatek latí,ta spotřeba je značná...george1 píše:Hromosvod tam není. Panely 1755x1038. Nad krovy je podbití (prkna 22mm) a pak kontralatě a latě (obojí 5x3 cm). Takže jedině přidat lať vodorovně mezi kontralatě. Trefit se s ní na krokve asi nepůjde, ale půjde to do prken podbití. Jen mám trochu obavy, aby ta vodorovná lať přímo na podbití nebránila odvětrávání tašek a hlavně se pod ní může zadržovat případná voda co by vnikla pod tašky na izolaci. Skoro bych jí dal raději svisle přes více prken.
