Spinaní DC 240V
BigSandy
Re: Spinaní DC 240V
Nový příspěvek od BigSandy »
Já hledám nějaké jednoduché řešení ve volných chvílích v prací.
Soused se na to vykašlal.
Má tam 2 jističe a manželka chodí přepínat.
Tu stavebnicí určitě neposkládá a já na to nemam čas.
Ukazoval jsem mu i ten poskladany a nějak se mu nechce do toho strkat přes 3 tisice.
Co tam dat jako jistič?
https://www.aliexpress.com/item/4000162556390.html
https://www.aliexpress.com/item/1005001594617831.html
Reputace: 857
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Spinaní DC 240V
Komu není rady, tomu není pomoci. Když nezvládá jednoduchou matematiku, totiž teď do toho dát tolik tisíc a mít "zadarmo" vodu na roky, tak to se nedá už nic dělat ...
Neříkal jsi, že nemá manželku? Která tam teda chodí? :D
Vykašli se na to, když na to kašle sám, tak jen ztrácíš čas.
BigSandy
Re: Spinaní DC 240V
Ještě jeden dotaz. Nějak mi to v poslední době nemysli.
Jsem panely dostal už moc dávno, zapojil s tým regulátorem od optického a od té doby to funguje a dál jsem se o to nezajímal.
Když si poskládám tento MPPS regulátor.
https://www.bel-shop.eu/mpps-regulator- ... tavebnice/
Regulátor má 2 výstupy. Jeden DC a druhý AC.
Takže na DC připojím spirálu, a na AC mohu připojit třeba klasický AC radiátor.
https://olejove-radiatory.heureka.cz/
A tyto dva výstupy mohu přepínat.
Pochopil jsem to správně?
Děkují.
Pawel
Reputace: 70
Re: Spinaní DC 240V
Nový příspěvek od Pawel »
AD do bojleru a po nahřátí přepne vystup na DC kde je možno připojit regulátor s patřičným vstupním napětím a nabíjet nějakou baterku.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Spinaní DC 240V
Nový příspěvek od stano22 »
Načo DC špirálu? Ten regulátor vie priamo prepínať medzi dvoma AC záťažami (mód 3).
BigSandy
Re: Spinaní DC 240V
stano22 píše:
Tak suchou spirálu dražíce mám v bojleru už 8 roku a bych řek, že jí je jedno jestli jí krmím AC nebo DC.
Je to blby odporový drát.
Mi jde o to, abych po ohřaní vody moh připojít teplovzdušný ventilátor.
Třeba něco takoveho.
https://teplovzdusne-ventilatory.heurek ... /#prehled/
Take blby odporový drát, ale ten ventilator by DC nedal.
Reputace: 857
Re: Spinaní DC 240V
Jenze v tom bojleru neni jen blby odporovy drat! Tomu je to fakt jedno, coz se ale rozhodne neda rict o termostatu a havarijnim teemostatu, ktere tim okamzite znicis a v pripade havarijniho z toho mas pak slusnou explozi, kdyz nevypne.
Docti si ten navod cely a poradne, presne tento pripad je tam detailne popsan! Vcetne toho, jak tam pridat rele na prepinani toho AC vystupu na dve zateze, jak to prepina, jak to je nastavene.
Zapomen na stejnosmerny vystup do cehokoliv s termostatem.
BigSandy
Re: Spinaní DC 240V
Mám jiný bojler než originál Dražice. Používám jen spirálu.
Regulátor mám už 9 roku tento http://oplocky.cz/
Po zahřátí vody v bojleru se jen přepne DC do spirály v bazénu.
cipis píše:
Proto jsem také začal řešit to AC.
Já si koupím nový, vyřeším můj problém, a ten můj starý regulátor, který stal před 9 lety 700 kč prodám kámošovi za 500 kč ;)
Pawel
Reputace: 70
Re: Spinaní DC 240V
Výstup AC můžete prohánět termostatem a neublíží mu to. Když pošlete DC do bazénu tak tam asi žádný termostat není.
Reputace: 394
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Spinaní DC 240V
Nový příspěvek od glottis »
nevim, jestli na tomhle nekdo nekdy meril jak moc to rusi - emi/emc. Docela bych se bal vystup tohohle pustit do delsich kabelu. Mit to rovnou u patrony bojleru bude asi ok. Tahnout to pak 20m k bazenu muze byt docela mazec. Ale nevim ... vi o tom nekdo neco vic?
Pawel
Reputace: 70
Re: Spinaní DC 240V
Jak psal tak tam posílá DC.
BigSandy
Re: Spinaní DC 240V
Pochopil jsem to spravně.
https://www.bel-shop.eu/regulator-napaj ... rozvadece/
Je to uplně to same ale jeden je stavebnice a druhý poskladany?
thomas.007
Reputace: 57
Re: Spinaní DC 240V
ne, špatně pochopeno,
stavebnice je střídavý regulátor AC (střídavý),
odkaz na hotový výrobek do rozvaděče je regulátor DC (stejnosměrný)!
Rovnocenný výrobek se stavebnicí AC je tento:
Nevím, posílat někam DC proud bych fakt nechtěl.
I napřímo (bez termostatů) bych měl strach, protože v případě nouze to leda odseknout sekyrou.
Někde jsem viděl video, jak se jenom vytáhla vidlice ze zásuvky (bežný typ na 230VAC) a už to hořelo a to byla připojena jen žárovka.
Mám takový špatný pocit, že si tady za nedlouho něco o podobných efektech počteme :hell:
BigSandy
Re: Spinaní DC 240V
thomas.007 - blbost, mám 3 fazový jistič a to DC do toho připojene na všechný kontakty paraelně a i když mi panely jedou na plný výkon, nikdy jsem žadný oblou nevidě.
A toto zvladne ten jistič přehazovat. :D
https://www.hadex.cz/t811-servo-pro-cen ... ve-l140mm/
Reputace: 394
Re: Spinaní DC 240V
BigSandy píše:
ale mas DC jistic a ten je na to delanej. Snad tam ma magnety na odfouknuti oblouku a asi jeste jine upravy. A i tak to nebude mit zivotnost na to, aby si stim spinal bojler. To je tak na to jisteni proti prehrati. Jsou DC stykace, das za nej litr a dela to kraval a i tak bych se bal te zivotnosti.
BigSandy
Re: Spinaní DC 240V
Ne, normalní AC
thomas.007
Reputace: 57
Re: Spinaní DC 240V
BigSandy píše:
OK, jen nevím co je teď blbost?
Jakože upozorňuju že DC není AC?
BigSandy
Re: Spinaní DC 240V
S panelu leze DC tak nechapu, proč tu furt cpeš AC.
Ted tam mám toto.
https://www.youtube.com/watch?v=ovUf8RhGW5g
Jeden bezpečnostní jistič mám mezi panely a krabkou kde je ten bazmek.
Dalši 2 jističe na vystupu z krabky.
Spirala bojler a spirala bazen. Ale to mám ošetřene.
thomas.007
Reputace: 57
Re: Spinaní DC 240V
Doporučuji si otevřít tvou uváděnou stavebnici BEL první odkaz (AC verze).
A doporučuji ti přečíst si po sobě sám co jsi napsal (srovnáváš AC vs. DC).
a ve finále sem prdneš Oplockého...
Já rozporuju JEN ty dva odkazy, co jsi sem ráčil hodit ty sám!
Takže znovu, otevři si ty své odkazy a pročti že srovnáváš jabka a hrušky.
BigSandy
Re: Spinaní DC 240V
Viš, od začatku tu řeším přepinaní ziskane energie do vice zařizení.
V manualu u te DC verze je napsane.
Termostat může být běžný na střídavé napětí, protože regulátor pravidelně
přerušuje výstupní napětí, což zajišťuje zhášení oblouku na kontaktech.
Takže i normalní AC stykač by měl přežit.
Uznávám, že ta AC verze bude asi rozumnější.
Ziskam 2 vystupa. DC pro spiralu a AC pro dalši zařizeni.
Jakým zpusobem vyřeším rozpinaní toho DC vystupu u spiraly?
Se omlouvám, ale sedím vedle řidišče a jdeme už 12 hodin domu ze služebky a vše co tu dnes řešim je přes mobil, takže jsem moh něco přehlednout.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Neticle [Bot] a 0 hostů
