Epever XTRA4415n
Diskuze o regulátorech EP Solar
Jarda H
Reputace: 1
Re: Epever XTRA4415n
Nový příspěvek od Jarda H »
Jakou verzi soft. jste nahrával?
Já jsem vloni nahrál V2.3 a ta je funkční.
Pokud máte jinou pošlete email mohu zaslat.
Jarda
Camel
Reputace: 20
Nový příspěvek od Camel »
Tak mi to nedalo a zkusil jsem napsat na podporu jestli by nebylo možné zaslat starší verzi firmware. No jsem zvědav co mi odpoví. Teda pokud mi odpoví :-)
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
skopec
Reputace: 9
Nový příspěvek od skopec »
Podpora odpovídá docela rychle, jen počítat s časovým posunem...
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
Cyberon
Reputace: 12
Nový příspěvek od Cyberon »
Kde jste stáhli nový firmware? Na stránkách epever.com v záložce software jsem nic nenašel. Jsou tam většinou soubory pro Android a něco málo pro Windows. Nic ale s nějakým názvem firmware. V produktech je možné stažení jen manuálu a certifikátů. Mám zatím XTRA4210 SW verze: V01.42, ale třeba je pro tento model taky nějaké vylepšení. Mám v plánu XTRA4415, abych mohl přejít na 48V.
Camel
Reputace: 20
Je to tu ve vláknu. Jak je odkaz na YouTube tak přímo pod videem na YouTube je odkaz na stažení potřebných souboru. Na ofiko stránkách jsem našel že je vydána novější verze a taky ofiko postup jak to udělat. Bohužel samotný soubor na ofiko stránkách chybí.
Cyberon
Reputace: 12
Škoda, že se tím programem taky nedá uložit ta stávající verze, aby se dala případně vrátit. Je to verze 2.00, tak třeba to v té verzi 2.3 o které psal Jarda H už je opravené.
Reputace: 645
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Jardo, můžeš prosím tu svou verzi fw někam pověsit?
Camel
Reputace: 20
O poslání jsem požádal Jardu. Soubory poslal bohužel se jednalo o mýlku a on myslel program pro pc na nastavování. Takže se nejednalo o firmware pro regulátor. Zkouším řešit problém s podporou. Bohužel soubor jen tak neposlali zatím. Zajímá je za jakých podmínek se chyba objevuje jaká je konfigurace panelů, baterie, nastavení nabíjecích napětí, atd... navíc to chtějí doložit případným videem či fotkamy takže proces to bude zdlouhavý. Zrovna tu máme zamračeno a týden to tak bude takže teď musím čekat až problém nastane abych ho zadokumentoval a poslal podpoře. :-)
Camel
Reputace: 20
Tak po delším dopisování po emailech mi podpora poslala starší firmware. Přišlo to před chvílí takže jsem ještě neměl možnost přehrát to do regulátoru. V nejbližších dnech provedu přehrání a budu doufat že se již problém nebude objevovat tak jak před upgradem na novější firmware.
Reputace: 645
Paráda, kdyžtak pošli i nám :)
Camel
Reputace: 20
lzahradil
Site Admin
Reputace: 301
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Nový příspěvek od lzahradil »
také mám jeden tento regulátor. Nevím zda to je vlastnost nebo chyba, ale jakmile jej odpojím od baterky, zapomene veškeré nastavení a bliká na něm tuším vykřičník.
Mám proto uloženou konfiguraci a vím že když odpojím baterku, musím ho připojit k PC a nalejt mu konfiguraci. Pak začne pracovat.
Co v tom je za FW jsem nekoukal, ale mohu se podivat.
Dělá Vám to také ?
Mám ještě na druhém odděleném ostrově který je jen na 24V 3x 2215BN a ten nic takového nedělá.
alextccz
Reputace: 8
Lokalita: okr. Tachov
Nový příspěvek od alextccz »
Mám dva, a jediné co nastavuji po odpojení baterie je čas.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 301
Tak to se půjdu podívat co tam mám za verzi toho fw. Protože přes tlačítka nejde nastavit vůbec nic a display který jsem měl na ty BN s tímhle XTRA není kompatibilní.
Musel bych mít novější verzi v displayi a to by pak proměnu prý nechodilo s těma staršíma.
Ale řeším to jen ze zajímavosti že tu o něm píšete. Baterku moc často neodpojuji takže mi to ani moc netrápí.
Když to ale vyřešíme, budu spokojen.
Reputace: 645
Nějak se mi nedaří to stáhnout, buď je ulozto přetížené nebo nevím, co je za problém ...
lzahradil
Site Admin
Reputace: 301
cipis píše:
u mě stažení proběhlo v pohodě. Tzn odkaz je funkční
Na displayi se asi verze neukazuje co ? tož to budu muset navštívit regulátor s počítačem
Reputace: 645
Teď už to šlo ...
Na displeji toho reglu ne, v softu ano:
TriRon4415
V01.56+V01.22
druhý kus
XTRA_N4415
V02.00+V01.22
To je z výroby.
Co teda teď máme, tak tu starší verzi, 156, a novější, 200. Nebo je ještě novější?
V tom balíčku z adresy z toho YT jsou tři fw, jeden označený AN, to jsou asi ty "větší" regly, a pak triron a xtra.
Nejvíc se liší ten triron od obou ostatních, verze an a xtra se liší až někde na konci souboru.
Čím se teda liší XTRA od TriRon?
Není tohle důvod, že to kolegovi blbne?
niceman
Reputace: 6
Nový příspěvek od niceman »
TRIRON-N a XTRA-N su podla všetkeho rozdielne stroje....
a ten FW z odkazu na uložto je pre TRIRON-N.....
FW pre XTRA-N je pravdepodobne len z odkazu toho youtube ala "ST_XTRA_N_V200.prg" a starši FW pre XTRA-N nieje....
ja mam vo svojom XTRA 4210N fw V01.54
3x 280Wp 3P... MPPT Epever xtra 100/40... 12V,300Ah olovo...
Camel
Reputace: 20
Nahrál jsem ten co mi poslala podpora. A regulator to schroupal v pohodě. A teď už běží bez problémů.
Camel
Reputace: 20
Je fakt že na podporu jsem posílal i fotku s carovym kódem zařízení. Je možné že ty dříve vyráběné xtra N používali stejný firmware jako Triron. A pak ty novější co se už vyrábí přímo s tou v200 už mají prostě své označení firmwaru.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
