Mikiki elektrárna
- Reputace: 287
Re: Mikiki elektrárna
Tak, tak, med nepotrebuje modru, ja som to dal len na odkukanie, ako by sa to mohlo robit
sposobov je tisic. Nadimenzovat to tak, aby sa to nemuselo kazdy rok prerabat.
mikiki
- Reputace: 37
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Ne, nepotřebuji
Ale když jsem se díval na nějaké foto ostatních domácích bastlířů, tak snad to nemám až tak špatně rozvedené ne?
Samozřejmě musím doladit jištění ale v podstatě ty rozvody tak nějak asi nechám jen to sladím se sběrnicí.
Pásovinu říznu, případně upravím na frézce a hlavně vyřeším nějaký "domácí" kryt.
Sběrnice bude tedy homemade
- Reputace: 857
Jj, v tom jištění tápeme všichni. A občas jsou výsledkem několikeré jištění za sebou, některé opravdu jistí, některé fungují jen jako odpínání. A někdo pro jistotu nemá nic, jen tenké kabely
Na pásoviny se dělají distanční nevodivé podložky, takové miniizolátory, když si to vytočíš ze silonu, tak to také bude fajn.
Udělat je rozumně vedle sebe tak, abys to pokaždé nevyšlusoval klíčem, až budeš něco šroubovat, to bys měl velkou spotřebu klíčů
Případně si klíč zaizolovat. Vyvrtat díry, do desítky se ti už asi vleze dost závitu, ale já plánuji díru skrz a šroub s maticí, ne to dotahovat do závitu v mědi.
Při tom návrhu pamatuj na stejné délky plusů a mínusů, i proto je vhodné jistit/odpojovat oba póly, je to takové "urovnanější".
Jestli jsi někde od Brna, tak si můžeš pak přijet nacvakat oka na kabely, předevčírem dorazily hydraulické kleště. To platí případně pro všechny, co jsou z okolí, jedou na čokoládu
mikiki
- Reputace: 37
Poslal jsem SZ
Naposledy upravil(a) mikiki dne pát dub 08, 2022 3:11 pm, celkem upraveno 1 x.
PetrDubi
- Reputace: 316
On je ještě jeden způsob uchycení šroubů ve sběrnici - uděláš ten závit, ale šroub zašroubuješ zezadu (případně pod něj dáš i vějířovku) a zepředu už dáš jenom oko s podložkama a zašroubuješ už jenom matku. Je to jednodušší na práci při připojování i odpojování
mikiki
- Reputace: 37
jj taky dobrý a jaký šroub - normál 8.8 nebo radši mosazný?
Závit, šroub a ještě pojistím nějakým kolíčkem popř. červík by pomohl.
- Reputace: 857
Nerez?
Kolíček asi nutný není, stačí ta vějířovka vzadu a na druhé straně na to oko pak pružinová a dotáhnout na správný moment.
mikiki
- Reputace: 37
O.K. a ještě jedna věc.
Když nyní budu napájet 12V zařízení, tak musím na výstup zase dát měnič DC-DC (24/12) nebo to řešíte jinak?
Jsou tam taky ztráty - myslím z 24V na 12V - nebo už moc ne?
- Reputace: 287
12 V sa riesi menicmi, bud 24 / 12 V, len pozor, ake je vystupne napatie,
niektore menice maju napr. 13.5 V a to potom odrovna LED ky za par mesiacov
/ zalezi na dlzke vedenie ako aj na spravnom isteni /
lepsie je dat na LED 11.8 - 12.6 V, ergo nejaky cinsky s multiotackovym potenciometrom
kde sa da nastavit aj max. prud a viac to nepusti.
Su aj veci co funguju od 8 do 29 V, pozor tiez LFP ide do 28 V ale olovo aj do 32 V.
mikiki
- Reputace: 37
Jsem si myslel, že to nebude tak jednoduché a musí to jít přes měnič.
Potřebuji cca 300W a ty měniče DC/DC jsou už v tomto výkonu docela drahý
- Reputace: 857
Na 12V je 300W uz celkem dost, co to je za zarizeni? Jede to furt, je to jedno zarizeni nebo naskladane z vice?
mikiki
- Reputace: 37
No ten TF65 - má 150/300W - objednal jsem jej dříve než jsem se tady zeptal.
Dnes jsem zkoušel na staré AGM z auta (55Ah) a docela to topilo.
- Reputace: 857
Tak to vrať nebo už je to víc jak 14 dní? Nebo dokup druhé a dej do série na těch 24V.
- Reputace: 287
40 A 12 V === 480 W, na to je treba:
IR2104 === 2.2 €
3 schotky === 3 x 0.6 === 1.8 €
1 x 63 V 820 uF === 1.7 €
1x 50 V 1000 uF === 1.7 €
1 x 50 uF === 0.3 €
1 x 10 uF === 0.3 €
2 x IRFP4110 === 6 €
cievku .... === 7 €
ESP32 --- === 8 €
spajku === 6 €
2 x DC/DC A === 3.6 €
dokopy: 39 €
Hotovy stoji 41 €:
https://www.tme.eu/sk/details/dc600-24_ ... tomobilove
IR2104 === 2.2 €
1 x 50 uF === 0.3 €
1 x 10 uF === 0.3 €
cievku .... === 7 €
ESP32 --- === 8 €
spajku === 6 €
dokopy: 39 €
Hotovy stoji 41 €:
mikiki
- Reputace: 37
Taky jsem přemýšlel, že bych koupil ještě jeden - ten slabší (TF64) na 150W a zapojil do série samozřejmě po 150W.
4rottenkiwi:
Omlouvám se ale nejsem tak zdatný si to postavit.
Zkusím se zeptat zeťáka, jezdí kamionem a tam se myslím tyto měniče používají.
4rottenkiwi:
mikiki
- Reputace: 37
Máte někdo zkušenost s rozvodnicí na omítku.
Mohu jističe/odpojovače, sběrnici atd. vložit do obyčejné (plastové) rozvodnice?
Nebo je potřeba nějaká speciální na fotovoltaiku, ty jsem taky viděl ale cena je brurus.
Tato se mi líbí
https://www.elima.cz/obchod/001101064-e ... 35154.html
Tato se mi líbí
- Reputace: 296
Musí to odpovídat normám což jakákoliv rozvodnice vyhovuje, žádná speciální pro fotovoltaiku není.
mikiki
- Reputace: 37
O.K.
Viděl jsem např. BATT20 - cena 2.259,- Kč
https://argos.cz/pobocka-pelhrimov/prod ... dec-batt20
Proto jsem se radši zeptal
- Reputace: 1011
Musí to odpovídat normám... Tj k sestavenému rozvaděči dostaneš od výrobce prohlášení o shodě, ověření návrhu, protokol o kusové zkoušce... (ČSN EN 61 439-1, 3 ) Pokud ne, tak to není zrevidovatelný, samozřejmě výrocem rozvaděče můžeš být i ty sám, pokud máš vyhl 50 §6 a dokážeš vytvořit tu dokumentaci, ale to je na delší povídání. Samostatná kapitola je "úplný kryt" (ČSN EN 60 670-24) kde je výrobcem rozvodnice přesně specifikováno, co se může dát dovnitř a co už ne.
mikiki
- Reputace: 37
Aha tak rozvodnice padá.
Nechám jak nyní mám a jen vložím sběrnice a nějak to učešu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 1 host
