Mikiki elektrárna
Diskuze o mikiki elektrárně se zaměřuje na správné zapojení 12V akumulátorů do 24V systému a použití měniče napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s úpravou topení AkuBoxů pro zimní provoz a řeší otázky likvidace poškozených solárních panelů. Dále se probírá konstrukce panelů a tipy na jejich údržbu pro lepší výkon i v náročných podmínkách.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Mikiki elektrárna
Tak, tak, med nepotrebuje modru, ja som to dal len na odkukanie, ako by sa to mohlo robit
sposobov je tisic. Nadimenzovat to tak, aby sa to nemuselo kazdy rok prerabat.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Nový příspěvek od mikiki »
Ne, nepotřebuji :-)
Ale když jsem se díval na nějaké foto ostatních domácích bastlířů, tak snad to nemám až tak špatně rozvedené ne?
Samozřejmě musím doladit jištění ale v podstatě ty rozvody tak nějak asi nechám jen to sladím se sběrnicí.
Pásovinu říznu, případně upravím na frézce a hlavně vyřeším nějaký "domácí" kryt.
Sběrnice bude tedy homemade :-)
Reputace: 910
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Jj, v tom jištění tápeme všichni. A občas jsou výsledkem několikeré jištění za sebou, některé opravdu jistí, některé fungují jen jako odpínání. A někdo pro jistotu nemá nic, jen tenké kabely :D
Na pásoviny se dělají distanční nevodivé podložky, takové miniizolátory, když si to vytočíš ze silonu, tak to také bude fajn.
Udělat je rozumně vedle sebe tak, abys to pokaždé nevyšlusoval klíčem, až budeš něco šroubovat, to bys měl velkou spotřebu klíčů :) Případně si klíč zaizolovat. Vyvrtat díry, do desítky se ti už asi vleze dost závitu, ale já plánuji díru skrz a šroub s maticí, ne to dotahovat do závitu v mědi.
Při tom návrhu pamatuj na stejné délky plusů a mínusů, i proto je vhodné jistit/odpojovat oba póly, je to takové "urovnanější".
Jestli jsi někde od Brna, tak si můžeš pak přijet nacvakat oka na kabely, předevčírem dorazily hydraulické kleště. To platí případně pro všechny, co jsou z okolí, jedou na čokoládu :D
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Poslal jsem SZ
Naposledy upravil(a) mikiki dne pát dub 08, 2022 3:11 pm, celkem upraveno 1 x.
PetrDubi
Reputace: 321
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
On je ještě jeden způsob uchycení šroubů ve sběrnici - uděláš ten závit, ale šroub zašroubuješ zezadu (případně pod něj dáš i vějířovku) a zepředu už dáš jenom oko s podložkama a zašroubuješ už jenom matku. Je to jednodušší na práci při připojování i odpojování :)
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
jj taky dobrý a jaký šroub - normál 8.8 nebo radši mosazný?
Závit, šroub a ještě pojistím nějakým kolíčkem popř. červík by pomohl.
Reputace: 910
Nerez?
Kolíček asi nutný není, stačí ta vějířovka vzadu a na druhé straně na to oko pak pružinová a dotáhnout na správný moment.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
O.K. a ještě jedna věc.
Když nyní budu napájet 12V zařízení, tak musím na výstup zase dát měnič DC-DC (24/12) nebo to řešíte jinak?
Jsou tam taky ztráty - myslím z 24V na 12V - nebo už moc ne?
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
12 V sa riesi menicmi, bud 24 / 12 V, len pozor, ake je vystupne napatie,
niektore menice maju napr. 13.5 V a to potom odrovna LED ky za par mesiacov
/ zalezi na dlzke vedenie ako aj na spravnom isteni /
lepsie je dat na LED 11.8 - 12.6 V, ergo nejaky cinsky s multiotackovym potenciometrom
kde sa da nastavit aj max. prud a viac to nepusti.
Su aj veci co funguju od 8 do 29 V, pozor tiez LFP ide do 28 V ale olovo aj do 32 V.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Jsem si myslel, že to nebude tak jednoduché a musí to jít přes měnič.
Potřebuji cca 300W a ty měniče DC/DC jsou už v tomto výkonu docela drahý :mrgreen:
Reputace: 910
Na 12V je 300W uz celkem dost, co to je za zarizeni? Jede to furt, je to jedno zarizeni nebo naskladane z vice?
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
No ten TF65 - má 150/300W - objednal jsem jej dříve než jsem se tady zeptal.
Dnes jsem zkoušel na staré AGM z auta (55Ah) a docela to topilo.
Reputace: 910
Tak to vrať nebo už je to víc jak 14 dní? Nebo dokup druhé a dej do série na těch 24V.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
40 A 12 V === 480 W, na to je treba:
IR2104 === 2.2 €
3 schotky === 3 x 0.6 === 1.8 €
1 x 63 V 820 uF === 1.7 €
1x 50 V 1000 uF === 1.7 €
1 x 50 uF === 0.3 €
1 x 10 uF === 0.3  €
2 x IRFP4110 === 6 €
cievku .... === 7 €
ESP32 --- === 8 €
spajku === 6 €
2 x DC/DC A === 3.6 €
dokopy: 39
Hotovy stoji 41 €:
https://www.tme.eu/sk/details/dc600-24_ ... tomobilove
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Taky jsem přemýšlel, že bych koupil ještě jeden - ten slabší (TF64) na 150W a zapojil do série samozřejmě po 150W.
4rottenkiwi:
Omlouvám se ale nejsem tak zdatný si to postavit.
Zkusím se zeptat zeťáka, jezdí kamionem a tam se myslím tyto měniče používají.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Máte někdo zkušenost s rozvodnicí na omítku.
Mohu jističe/odpojovače, sběrnici atd. vložit do obyčejné (plastové) rozvodnice?
Nebo je potřeba nějaká speciální na fotovoltaiku, ty jsem taky viděl ale cena je brurus.
Tato se mi líbí :D
https://www.elima.cz/obchod/001101064-e ... 35154.html
Reputace: 302
Musí to odpovídat normám což jakákoliv rozvodnice vyhovuje, žádná speciální pro fotovoltaiku není.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
O.K.
Viděl jsem např. BATT20 - cena 2.259,- Kč
https://argos.cz/pobocka-pelhrimov/prod ... dec-batt20
Proto jsem se radši zeptal :D
Reputace: 1022
Musí to odpovídat normám... Tj k sestavenému rozvaděči dostaneš od výrobce prohlášení o shodě, ověření návrhu, protokol o kusové zkoušce... (ČSN EN 61 439-1, 3 ) Pokud ne, tak to není zrevidovatelný, samozřejmě výrocem rozvaděče můžeš být i ty sám, pokud máš vyhl 50 §6 a dokážeš vytvořit tu dokumentaci, ale to je na delší povídání. Samostatná kapitola je "úplný kryt" (ČSN EN 60 670-24) kde je výrobcem rozvodnice přesně specifikováno, co se může dát dovnitř a co už ne.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Aha tak rozvodnice padá.
Nechám jak nyní mám a jen vložím sběrnice a nějak to učešu :-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
