Menic 48/3000
PetrPLZ
- Reputace: 1
Menic 48/3000
Koupim za rozumnou cenu menic na 48v s vykonem 3-4kw. Chtel bych ho pro napajeni bojleru a primotopu, takze klidne i s modifikovanou sinusoidou.
Diky za nabidky.
Diky za nabidky.
triska111
Re: Menic 48/3000
SSY VICTRON MĚNIČ PHOENIX SINUS 48V/3000VA nový 24000
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: Menic 48/3000
Něco levnějšího: https://hadex.cz/g509c-hybridni-menic-n ... 48-5kw48v/
Cejaku
Re: Menic 48/3000
Mám měnič Revo VM plus 5500 - 48V , po delším bádání jsem zjistil , že má problém ze sítí TN-C-S jinak vše OK. Protože nebudu předělávat DS v celém baráku , tak ho budu prodávat. Pokud je zájem zavolej na 602154581.bol-St píše:Něco levnějšího: https://hadex.cz/g509c-hybridni-menic-n ... 48-5kw48v/
Cyberon
- Reputace: 12
Re: Menic 48/3000
Jen ze zvědavosti mě zajímá jestli by byl i problém, když původní síť v bytě byla TN-C. Po rekonstrukci elektroinstalace, kdy je zachován původní přívod 4x 10mm2, ale rozvod v bytě je nově TN-S, tedy správně TN-C-S, jak se pak takový měnič chová. Bude mít v této síti také problémy? Přeci jen jde o rozdělení PEN vodiče v rozvaděči.
Tohle se asi bude týkat hodně lidí, pokud se pustí do rekonstrukce elektroinstalace ve starých domech, ale zachovají původní přívod domu.
- Reputace: 235
Re: Menic 48/3000
Pokud ho správně zapojíš,není žádný problém...
Fliacik
- Reputace: 2
- Lokalita: Bratislava
- Výkon panelů [Wp]: 4340
- Kapacita baterie [kWh]: 9.6
Re: Menic 48/3000
Toto prave riesim ja. Mam na ceste Epever 5kw a mam doma TNC. Netusim co to spravi ked nahradim jednu fazu menicom takze to pojde vsetko cez jednu zem a nulak (PEN) Bute to pripojene priamo za hodinami kde je TNC siet. nasledne to budem rozvadzat do 3 domov ktore su aktualne TNC ale jeden planujem prepnut casom do TN-C-S kvoli chranicom.
Mam velke obavy ze 500€ menit znicim.
FVE 4,3kWp (4x Longi 535Wp 4x DAH 550Wp Sériovo/Juh) | Growatt SPF 5000ES | 4kWh(Čína)+6kWh(Mivvy)
- Reputace: 884
Re: Menic 48/3000
Cyberone, ten pátý si přece ale děláš sám - zem. Od DS nikdy nejde 5x ...
Cyberon
- Reputace: 12
Re: Menic 48/3000
Pokud se PEN rozdělí na PN a PE, měl by být pak PE ještě připojen na vlastní uzemění u domu, které by se mělo vybudovat. To ale asi nikdo nedělá.
Nevím jak ten měnič pozná, že je na TN-C síti. Jestli to má nějaké měření potenciálu mezi PE a PN.
Cyberon
- Reputace: 12
Re: Menic 48/3000
Takhle by mělo být vytvořené dodatečné uzemění na které se připojí za bodem rozdělení PE vodič. Rovnostranný trojúhelník 3m x 3m. Zatlučené a pospojené tyče minimálně 50cm pod povrchem.
sitra
- Reputace: 22
Re: Menic 48/3000
To myslíš vážné, s těmi L-ky?
Cyberon
- Reputace: 12
Re: Menic 48/3000
Tohle jsem nedělal. Jak píšu, měly by tam být uzemňovací tyče. To že to někdo udělá z toho co momentálně má doma je věc jiná.
- Reputace: 884
Re: Menic 48/3000
To je snad jedna z mála věcí, co revizák u revize doopravdy měří ...
Cyberon píše:Pokud se PEN rozdělí na PN a PE, měl by být pak PE ještě připojen na vlastní uzemění u domu, které by se mělo vybudovat. To ale asi nikdo nedělá.
