5WA 915 107
Nabízí se paleta bateriových bloků 5WA 915 107 s kapacitou 600 Wh, které jsou zalepené a nelze z nich snadno vyjmout články. Cena za kWh je vysoká, proto se více hodí jako funkční celek nebo náhradní díl do vozidla. Diskutuje se o možnostech využití a zájmu o tyto bloky, které jsou složeny z CATL Li-Ion článků v zapojení 12S2P.
Jan Novák
- Reputace: 16
5WA 915 107
Mám možnost sehnat paletu baterek viz můj inzerát za bazoši: https://auto.bazos.cz/inzerat/150502640 ... 15-107.php
Bohužel kapacita bloku je jen 600 Wh, takže se blok nevyplatí na články, vycházelo by to něco mezi 3000-4000 Kč za kWh.
Nemáte někdo zájem nebo nápad co s tím? Hodnotu to má asi jen jako funkční celek - náhradní díl do vozu, ale zájem o to očividně není.
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
Jan Novák
- Reputace: 16
Re: 5WA 915 107
Vnitřní zapojení 12S2P, bohužel články jsou zalepené tmelem a nejdou z hliníkového bloku vypreparovat nedestruktivní metodou.
Gook
- Reputace: 4
Re: 5WA 915 107
600Wh má celý blok a nebo jeden článek? Když články nejdou vyndat, dají se aspoň rozpojit a zapojit si je podle potřeby?
24V ostrov 760Wp, měnič REVO VP3000-24 (3kW/24V), Li-ion 78Ah 7s2p + Li-Pol 7s (cca 130Ah) + nějaké olovo (nouzovka).
Gridfree 879Wp, GreenBonO, bojler 3x600W (OKC 200, 2 termostaty).
Charlie_XZ
- Reputace: 8
Re: 5WA 915 107
600Wh má celý pack, jsou to nějaké CATL Li-Ion, zalepený je i víko toho packu není úplně jednoduchý to rozdělat.Gook píše:600Wh má celý blok a nebo jeden článek? Když články nejdou vyndat, dají se aspoň rozpojit a zapojit si je podle potřeby?
Gook
- Reputace: 4
Re: 5WA 915 107
Jaká je cena 1 bloku? Možná bych vzal 1 na zkoušku a případně potom ještě několik.
Jan Novák
- Reputace: 16
Re: 5WA 915 107
Něco nabídni do PM, články jsou nové a odečtu od toho že nejdou vyndat.
Filas
- Reputace: 4
Re: 5WA 915 107
Jak to dopadlo, mate nekdo tyhle bloky? Daji se nejak rozumne využít?
příštipkář
- Reputace: 1
Re: 5WA 915 107
Zdravím, kde by byly případně k vyzvednutí?
