Mikiki elektrárna
Diskuze o mikiki elektrárně se zaměřuje na správné zapojení 12V akumulátorů do 24V systému a použití měniče napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s úpravou topení AkuBoxů pro zimní provoz a řeší otázky likvidace poškozených solárních panelů. Dále se probírá konstrukce panelů a tipy na jejich údržbu pro lepší výkon i v náročných podmínkách.
- Reputace: 909
Re: Mikiki elektrárna
Jo, je to drahé jak prase a ano, na oba póly.
To, co jsi našel, tak se dá třeba v elimě za necelých 1400 ...
Dají se sehnat na Alíkovi úplně levnější, ale ...
Proč mimoň?
Proč mimoň?
mikiki
- Reputace: 40
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Protože se někdy ptám na věci okolo fotovoltaiky tady asi hodně běžné
Díky za radu, už jsem v Elimě objednal ty přepěťovky.
Mám nechat na kabelech od panelů ten DC jistič 20A - a dát tu předpěťovku před něj?
Dokonce jsem přemýšlel, že bych měl koupil snad i jiný regulátor
ale kdž už jej mám ....
Ale to už se asi moc rozepisuji, chtěl jsem na začátku jen radu ohledně spojení akku a došlo to až sem.
Neměl bych založit nový thread v Ostrovní elektrárně abych zde "neplevelil" toto vlákno - nebo to nevadí?
- Reputace: 909
Třeba by to mohl admin přesunout, když ho poprosíš.
Přepěťovka se dává před to, co chceš chránit.
12A jistič neseženeš? 20A se ti nikdy neaktivuje, bude to jen jako odpínač. Vyrážecí modul jsi k tomu sehnal?
Nepřijde mi, navíc z toho vzniká vlastně takový lehký návod na minielektrárnu. Akorát teda kolegové moc nepíší, tak snad já nepíšu kraviny
mikiki
- Reputace: 40
cipis: Vyrážecí modul jsi k tomu sehnal?
- co tím prosím myslíš, kam jej dát a jaké mají být parametry?
Já myslel že dám přepěťovku .... a to je snad vše.
Prodejce mi dal plánek na instalaci a nikde ani slovíčko o těchto zařízeních.
- Reputace: 909
Vyrazeci modul je vlastne rele s tahlem, ktere shodi vedle umisteny jistic. Ma civku treba na 24 nebo 230 V, s koncovym vypinanim, na rozdil od tech kramu z ciny.
Funguje to tak, ze na civku privedes napeti, za pritahne a shodi jistic vedle a sama sebe. Pokud takova zarizeni das ke kazdemu jistici (kdyz je treba vice stringu), tak pak muzes jednim tlacitkem vypnout vsechno. Teoreticky by se melo dodrzet poradi vypnuti, tj. prvne panely a pak baterie.
Je to uz takova serepeticka na vylepseni, samozrejme to tam davat nemusis a holt si proste vypnes jistice jeden po druhem, kdyz bude potreba. Akorat velke cervene tlacitko zvladne zmacknout kazdy, u tech jisticu uz musi byt nekdo seznameny.
Ale jak jsem psal, neni to nutnost. Ta prepetovka je dulezitejsi.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 387
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Mikiki napsal a téma bylo přesunuto a přejmenováno. Od této chvíle diskutujte pod tématem "Mikiki elektrárna" jak si přálcipis píše:Třeba by to mohl admin přesunout, když ho poprosíš.
mikiki
- Reputace: 40
Díky všem - za info i přesunutí.
- Reputace: 909
Nafoť a dej sem i ten plánek, co ti dal prodejce, ať na to mrkneme
mikiki
- Reputace: 40
Radši jsem jméno firmy začernil.
mikiki
- Reputace: 40
Druhá část
- Reputace: 909
Abych se přiznal, tak jsem čekal málem čmáranici od ruky
Není to špatné, ale je to prostě takový bastl na stole.
A nedělám si iluze, že to zapojíš a už pak na to nesáhneš.
Proto ta sběrnice atd. Třeba najdeš časem další místo na panely, no a tím ti vyvstane potřeba dalšího regulátoru atd.
Další baterky, další měniče, ...
Jinak ten 12/24V výstup z regulátoru se dá použít k řízení zátěže (koupíš k tomu relé s cívkou 24 V DC a min. jedním spínacím kontaktem) nebo nabíječky. Přes ovládací soft se dá nastavit, jak se tento výstup má chovat. Tedy v případě nastavení vypnutí při nižším napětí a zapnutí při vyšším zátěž, nabíječku v opačném případě. Nebo i podle času atd.
Jinak na tohle existují i další součástky, napěťové relé, které sepne/vypne s nějakou hysterezí při nastaveném napětí, ale tady se dá využít takto tento výstup, záleží, co tam budeš dělat.
Osobně bych asi sehnal nabíječku a zapojil na stykač připojený na ten výstup, který nastavíš, aby se sepl při nízkém napětí a vypl při vysokém.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 387
sice začernil, ale my solárníci víme od koho to jemikiki píše:Radši jsem jméno firmy začernil.
mikiki
- Reputace: 40
Jsem chtěl koupit druhý panel 450Wp od stejné firmy ale nemají ho nyní skladem.
Nabídli mi panel 450Wp ale od jiného výrobce - vše je skoro stejné.
Nevadí když tyto dva zapojím do série - radši se zeptám zde než koupím.
Na střeše mám Solární panel HT-SAAE 450wp MONO + přidám k němu Canadian Solar 450Wp MONO
- Reputace: 302
Nevadí, při zapojení do serie musí mít panely stejný proud, při paralelním zapojení zase stejné napětí.
mikiki
- Reputace: 40
Děkuji jdu si ho objednat
a protože je v akci tak je i o dost levnější a snad i lepší značka.
- Reputace: 881
"Vyrazeci modul je vlastne rele s tahlem, ktere shodi vedle umisteny jistic. Ma civku treba na 24 nebo 230 V, s koncovym vypinanim, na rozdil od tech kramu z ciny."
Ty čínské mám a chovají se samozřejmě tak, že shodí jak jistič, tak sami sebe.
- Reputace: 909
To bude kus od kusu asi, protoze je tu vlakno, jak to nekdo uvaril a vypinani tam neni.
Takze to chce overit/zkusit.
Koupene u nas, byt cenove jinde, se da snadneji vratit/reklamovat.
To.same s jistici, cena je hodne lakava, ale ...
mikiki
- Reputace: 40
Múžete mi prosím doporučit nějaký 24V měnič (výkon cca 1200-1500W) ?
Samozřejmě mohu koupit co uvidím ale.... radši si už nechám od Vás poradit.
Co např. tento - je sice dražší než ostatní ale líbí se mi
Měnič napětí SINUS Victron Energy Phoenix VE.Direct 1200VA 24V
Ale i tento mne oslovil:
Měnič napětí EPever IPower Plus 2000 W 24V
Tak babo raď
Kabel mezi měničem a aku = 35mm2
Tak babo raď
- Reputace: 302
Osobně bych bral něco s výkonnem kolem 3kW to na 24V má ještě slušný proud 3000/24=125A z baterky.
Mě osobně se líbí Victrony je to kvalita a i značka, ovšem taky za pěkné ceny.
Mě se líbí třeba Měnič napětí Smart Victron Energy Phoenix VE.direct 3000VA 24V https://ecoprodukt.cz/p/82359-menic-nap ... -24v-22050
A nebo tady by měl být na konci měsíce ten EPever na 3000W a 24V https://eshop.neosolar.cz/menic-napeti- ... -3000w-24v
Podle mě s menším výkonem jak kolem 3kW uděláš chybu......
mikiki
- Reputace: 40
Za ten Victron 3000VA 24 ....to už je ale na mne bomba cena.
Chlapi jsem už v důchodu - sice ještě dělám na DPČ (IT) ale žádná sláva.
No a na stará kolena jsem se zbláznil m.j. i do CNC + fotovoltaiky
Přiznám se, že se rozhoduji zatím jen mezi těmito:
- SINUS Victron Energy Phoenix VE.Direct 1200VA 24V
- EPever IPower Plus 2000 W 24V
Víc se mi zamlouvá Epever, výkonem by mi asi stačil - jsou s ním špatné zkušenosti, monitoring ??????
Aby se mi ten regulátor od Epeveru neurazil, když mu přidám Victrona
Zatím jen malinkatý ostrůvek v garáži.
Naposledy upravil(a) mikiki dne čtv dub 07, 2022 2:06 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
