Max 5kW mezi kopci
Uživatel sdílí svou zkušenost se svépomocnou instalací fotovoltaické elektrárny s maximálním výkonem 5kW umístěnou mezi kopci. Použil Easun 5kW střídač a Ameri solar panely, postupně rozšiřoval systém o další panely a baterie. Popisuje testování výkonu, denní průměrnou výrobu energie a řešení napájení domácnosti s podporou baterií i dohledem spotřeby.
PetrDubi
- Reputace: 324
Re: Max 5kW mezi kopci
Ten Easun SMW 8k má nabíjení baterie 120A (ze sítě, ze soláru i kombinovaně) - informace výrobce.
MPPT regulátory mají vstup ze stringu maximálně 18A - to bude asi obdobný jako u tvého stávajícího měniče.
Jen k tomu měniči 8kW verze II, viděl jsem že mají Axpert MAX II 8000 skladem na ostrovních elektrárnách a cena je 47,5k, což už je teda fakt masakr, ale samozřejmě asi bude současná nákupní cena asi dost vysoká a doprava bude taky stát ranec..
10055
- Reputace: 8
přesně tenhle typ sice uvádí 120A ale v popisu dále je uvedeno, že max 80A z MPPT
což jestli správně počítám tak 4000W/48v=83A
takže dobíjení max s jednoho MPPT při plném výkonu
je fakt, že já tam pověsím max 2x3600 více mi nedovoluje směr stringů a max z toho dle dosavadní zkušenosti poleze 3200
3200/48=66A + 14A z drzhého stringu a něco taky spotřebuju
vypadá to ,že by to až tak moc limitující nemuselo být
měnič Easun 8kW, Baterie Lifepo 16S280A 15kW x 2 = 30kW, 7200kWp Amerisolar 450 8S2P J/Z + 3900kWp Leapton650 V,
Jinak jsem Robert - nick používám už dlouho a jsem na něj zvyklý
PetrDubi
- Reputace: 324
V manuálu mám teda u nabíjení baterie uvedené jenom 120A (o 80A ani slovo) a na stránkách výrobce je:
Maxmum Solar Charge Current 120A
Maximum AC Charge Current 120A
Maximum Charge Current 120A
Viz https://www.easunpower.com/products/eas ... ms-support
Ps: Ještě mě napadlo, jestli někde nebyl max. proud z jednoho MPPT 80A - to by odpovídalo těm 4 kWp (80A*51,1V=4088W).
10055
- Reputace: 8
jj to asi bude ono 80A z jednoho MPPT
vidím tam taky 120A ze solaru
kupoval někdo přímo z toho odkazu? je to ověřené, že dodají?
PetrDubi
- Reputace: 324
Jo, já
Objednával jsem ve čtvrtek nebo v pátek a v půle dalšího týdne dorazil. Použil jsem ještě ten kupon co tam mají, takže nakonec byla cena 1100$ s dopravou z Německa zdarma. Z karty mi strhnuli necelých 24,5 tisíc.
miros
- Reputace: 1
Chlapci nebojite sa, ze kupujete cinske kopie mpp solaru? Ja sa nevyznam, len som narazil na toto.
https://www.mppsolar.com/v3/fake/
Some fake MPP solar inverter companies such as “Easun” or “Powland” will tell you that what they sell is “identical” to MPP Solar inverters except it is in a different brand name. They will also have very similar packaging and user manuals. Buyers should be extremely careful when buying from an unauthorized sources. Again, these are NOT genuine MPP Solar inverters so please be careful.
eman
- Reputace: 319
Kopie obviňuje kopii, že dělá kopie.
- Reputace: 924
V čínském světě je běžné, že se přebírá dílo konkurence a třeba se k němu něco dalšího přidá a trošku se to vylepší. Přebírá se to včetně manuálu, takže různé značky mají na posledních stránkách pořád ten samý obrázek se schematem nabíjení olověných baterií, který byl před 10 lety u prvních pwm Axpertů.
eman
- Reputace: 319
"dalšího přidá a trošku se to vylepší."....To jses spletl v kontinetu. Číňan jenom zlevňuje
- antoni_sk
- Reputace: 80
Už to tu bolo viackrát publikované... tieto regulomeniče robí jeden výrobca Voltronic a nápisy MPP solar, Easun, Powland atd. tam natlačí tento výrobca, alebo si ich tam natlačia samotní výrobcovia...
Voltronic robí jednoducho OEM výrobcu pre viacej firiem-predajcov
10055
- Reputace: 8
Ahoj všem,
dnes konečně dorazilo lifepo (čína) a i když jsem hodně četl tak se raději chci poradit
můžu to poskládat, napojit na měnič a nechat nabít jako celek?
vím, že by se to mělo inicializovat sériově a zajímá mě jak jste to třeba někdo dělal a jestli je to ok či nikoliv
soami
- Reputace: 108
- Lokalita: Posázaví
Nabít po jednom článku maximálním napětí (dle specifikace článku) - nabíjel jsem 3.65V/40A. Pak poskládat na 2 dny paralelně pro srovnání. Pak poskládat do série. Zvládnul jsem 2-3 články denně, takže práce na týden.
10055
- Reputace: 8
soami
- Reputace: 108
Články je třeba nahoře srovnat. Podívat se po bazaru, zkusit půjčit, laboratorní zdroj atd. Je pravda, že v eshopech moc dostupných není. Mám tuhle na 50A https://tinyurl.com/3p9fp5sp Z ESP ti ji doručí do týdne. Ale mají posledních pár...
edit- poslední 2
edit- poslední 2
10055
- Reputace: 8
díky přidal jsem si do košíku
nenašel by se někdo v okolí kdo by třeba zapůjčil? Rožnov pod Radhoštěm
soami
- Reputace: 108
Pokud nenajdeš, můžu zapůjčit... Tzn. poslat.
eman
- Reputace: 319
Ta nabíječka sama pozná co je připojeno nebo se tam musí zadat nějaké parametry?
soami
- Reputace: 108
Je třeba nastavit napětí a nabíjecí proud. Napětí je dané článkem, proud je stavitelný do čínských 50A. Takže jsem jel max. 40A.
eman
- Reputace: 319
Díky. Hele a to nastavené napětí drží správně? Číňan rád měří +- autobus.
soami
- Reputace: 108
Napětí je třeba ověřit vlastním měřením, ale to je snad automatické pro každé nabíjení.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JirkaE, Seznam [Bot], skybor
