Uzemnění panelů
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Uzemnění panelů
Nový příspěvek od bokser01 »
Zdravím všechny nadšence fotovoltaiky ;)
Mám na vás dotaz... Mám 8 panelů na pergole a pak 8 na střeše... Nemáme hromosvod tak můj dotaz zní jak co nejvíce zredukovat riziko blesku? Napadlo mě každou konstrukci panelů propojit 16mm2 drátem a svést to do země... Jenže tady nastává další problém a to je zemní odpor... Viděl jsem zemnící tyče ale nemám jak měřit odpor... Ale každopádně si myslím že je furt lepší mít horší zem ale panely zemněné než je tam mít bez zemnění... Děkuji všem za typy..
Bohužel hromosvod na barák zatím není v plánu protože máme starou střechu co ještě je schopná provozu a hromosvod plánujeme až při kompletní výměně střechy. Samozřejmostí je i přepěťová ochrana kterou mám již v provozu.
Děkuji
sindyk
Reputace: 72
Re: Uzemnění panelů
Nový příspěvek od sindyk »
Nechal bych to tak, jak to je. Přepěťovka na vstupu regulátoru řeší, když bouchne "někde vedle", nebo do toho hromosvodu, který tam není. Pokud bouchne přímo do střechy, tak panely a měnič bude to poslední, co bude potřeba řešit.
Adrianb
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Re: Uzemnění panelů
Nový příspěvek od Adrianb »
hromozvod nemám, mám 26 panelov 2s 13p tj stringy po 70V nepospojované, neuzemnené... zatiaľ neriešim. A asi ani nebudem
spacek
Re: Uzemnění panelů
Nový příspěvek od spacek »
Dovolím si navázat na téma uzemnění.
Řeším umístění panelů na plechové střeše (falcovaný plech). Střecha není moje (SVJ). Všechno "od panelů dolů" mám připravené, chybí mi pouze FV pole. Nepodařilo se mi najít nikoho, kdo by mi správně (v souladu s normami) namontoval pouze konstrukci s panelama na střechu a dal mi k tomu potřebné štemply kvůli pojišťovně, SVJ, atd. Na střeše je hromosvod, na půdě však není žádný bod pro samostatné uzemnění. Představa natažení samostatného uzemnění z rozvaděče v přízemí je nereálná.
Takže mě napadlo (abych se minimalizoval rizika spojená s uzemněním, bleskem, bezpečnými vzdálenostmi apod.), že bych na střechu umístil flexibilní FV panely, co se normálně montují na karavany. Kovová konstrukce se chytne ke střeše a na ni přišroubuju ty panely podobně jako klasické. Takže by nic kovového nikde "nečouhalo" a tím by se nemuselo zemnit.
- dražší, ale měl bych "klid v duši", že je to bezpečné.
- menší životnost
+ flexibilní panely jsou lehčí, konstrukce by se mohla uchytit jen na falcech
+ kdyby měl snad někdy nějaký panel vlivem extrémního větru uletět, padající laminátový kus udělá méně škody než hliníkoskleněná plotna
Na střeše mám "dočasně" položené dva Solyndra panely, celkem 400Wp, které zemnit též nemusím. Sehnat však stejné na rozšíření je už dneska taky nereálné.
Přemýšlím správně nebo je to nesmysl? Díky za názory.
MPP Solar 5048MS, NiCd 13,4kWh, 2x Solyndra 200Wp (zatím)...
ladik
Reputace: 4
Re: Uzemnění panelů
Nový příspěvek od ladik »
Ja bych rekl, ze tam je zasadni problem:
- strecha ma hromosvod jak jsi psal
- hromosvod je urcite pripojeny k te plechove strese
- konstrukce panelu bude tedy taky spojena se strechou, tezko tam muzes udelat odizolovanou konstrukci
Bude to hodne tezke. Pokud je to jak pisu urcite neprizemnovat v dome !!!
spacek
Re: Uzemnění panelů
Ale ty panely jsou nevodivě spojené s konstrukcí, která bude těmi panely zcela zakrytá.
spacek
Re: Uzemnění panelů
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Uzemnění panelů
Ty panely ale předpokládají položení celou plochou, ne jen na konstrukci. Vždyť to nevydrží žádný sníh ... Jakou máš sněhovou oblast?
ladik
Reputace: 4
Re: Uzemnění panelů
spacek píše:
Bohuzel to nevodive spojeni ti nepomuze, musis byt od nekovovych veci spojenych s hromosvodem vzdalen min 50cm, coz tezko u teto konstrukce dosahnes. Ale spravnou vzdalenost ti musi vypocitat hromosvodar, takze drevena konstrukce, tak 50cm nad strechou a musi byt zaroven kryta hromosvodem, takze nejspise budes davat vyse i ten. BOHUZEL.
Reputace: 884
Re: Uzemnění panelů
No hlavně jsou ty vybrané panely absolutně k prdu, když se mají nalepit na střechu ...
Tím, že si vybere plastové panely, tak si ale stejně nepomůže, přesně, jak píšeš ...
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Uzemnění panelů
Nový příspěvek od Dagus »
Plastové panely? Každopádně v nich je měď, každopádně k nim vedou kabely, takže rozhodně nejsou plastové. Pokud to bude plastová atrapa a plastová atrapa kabelu, tak asi ok. Jinak normálně konstrukce a na vstupu pod střechu přepěťovou ochranu T1. Nechápu, že tohle ti nikdo není schopen namontovat, jestli ty si nevymýšlím izolované panely, když to reálně nelze udělat.
Nebo udělat HVI hromosvod.
spacek
Re: Uzemnění panelů
Díky za rady, takže je to slepá ulička...
Tedy - namontovat správně konstrukci ke střeše (odstupy, ...), nezemnit k hromosvodu ani jinam a na vstupu přepěťovka T1.
Je to tak správně?
Zatím mám toto provizorium:
Obrázek
http://thingspeak.cz/strecha3.jpg
spacek
Re: Uzemnění panelů
Teď mi došlo, že konstrukce i panely uzemněné k hromosvodu budou už z podstaty... Takže jen přepěťovka a nic víc?
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Re: Uzemnění panelů
Ano je to jediné možné řešení u plechové střechy, pokud nechceš jít do HVI hromosvodu. Všechno poctivě spojit, nechat změřit zda je hromosvod funkční a hned za vstup kombibox s patřičnou přepěťovkou a pojistkami.
spacek
Re: Uzemnění panelů
Díky!
