Hybridní elektrárna bez dotace
- Reputace: 5
Řeším hybridní elektrárnu bez dotace, ideálně i bez nutného papírování a tedy bez přetoků do sítě, které by mohl nějak penalizovat distributor.
Pokud bych použil Solax 3F 10Kw, rozumný počet pylontechů a velikost pole kolem 4Kw, chtěl bych se dostat k maximální nezávislosti během roku a jen skrze zimní období dososávat ze sítě.
Zvládne solax nepouštět do sítě nic, pokud celá spotřeba poteče přez něj a jen si dotáhne ze sítě, když budou baterky pod nastavenou úrovní ?
- Reputace: 525
Re: Hybridní elektrárna bez dotace
NE
- Reputace: 6
Ne. A to bez ohledu na měnič.
- Reputace: 24
Hybridní elektrárna již ze své podstaty s ohledem k připojení na síť nikdy nezaručí nulový přetok. To musí být ostrov. Já s ohledem na malý výkon jsem ostrov zavrhl a raději se upsal peklu a elektrárnu legálně připojil. Je to byrokracie, ale je to na dlouhou dobu klid. Samozřejmě nutno odlišit legální připojení a neřízené přetoky....vše využít doma a jen když už fakt to není kam dávat, tak teda si to distributore sežer
Mám dotaz, který s tímto trošku souvisí. Dokončuji FVE, Solax X3 hybrid a než se vyřídí "papírování" s oficiálním připojením k DS (1-2 měsíce !!!), rád bych FVE používal. Jak na to? Vím, že nulové přetoky nejsou možné, ale jak to distributor pozná, když ještě nemám vyměněný elektroměr, který je schopný přetoky měřit? Dík za názor.
- Reputace: 844
Až spadne elektrikář ze sloupu, protože jsi tam zrovna něco pustil, když oni měli odstávku?
No jo, no. Tak jsem asi blbej a nedošlo mi to...sorry
Ale moment, v případě odstávky od DS se FVE přepíná automaticky do "ostrovního" režimu, nebo??
- Reputace: 6
Ne, nebude fungovat cela fve. A to jeste minimalne 20 minut po obnoveni dodavky elektriny.
Pokud chci mit elektrinu i pri blackoutu, tak ostrov s ATS, nebo dunkce UPS s galvanickym oddelenim. Nebo hybrid s manualnim prepinacem.
Pokud jsou strelci, kteri toto neresi (vzhledem k poctu dotazu "jestli to distributor pozna"), je potreba si uvedomit ze pokud ja vytvorim svym menicem napeti v DS na ktere se pracuje, ten clovek muze take pracovat na VN za transformatorem. Pak tam muze mit tisice voltu. Samozrejme si muzeme rict, ze si ma zajistit bezpecnost, ale kdyz bude mrtvej... V usa jsem popularni elektrocentraly a nehod neni malo..
ok. díky za odpověď, to jsem si neuvědomil. Nešlo mi o to "obelstít" distributora, jen mi prostě přišlo škoda, že FVE je hotová a budu se na ti ty dva měsíce tak leda koukat..
- Reputace: 191
Počkať, počkať, tuto sa mi niečo nezdá.
Čo to je za sprostosť, že Hybridný menič dodáva do DS aj keď je blackout?
Každý schválený hybrid má obsahovať relé na odpojenie presne pre tieto prípady, príp. ak ho nemá tak v projekte by malo byť externé rozdelovacie relé a toto by malo byť schválené distribučkou.
Ak píšem somariny, prosím opravte ma.
- Reputace: 219
V ČEZu nepracuji, ale řekl bych, že nejsou blázni a buď to mají přes kabel do země blokovaný (vídám často na VN opravách vedení, nebo pracují jako na živém vodiči. Mám velkou pochybnost, že si někdo sáhne na vodič pokud neví, že tam nic není a ani nemůže na 1000%. Osobně tak přistupuji ke každé montáži.cipis píše:Až spadne elektrikář ze sloupu, protože jsi tam zrovna něco pustil, když oni měli odstávku?
K tématu, nemá smysl si kvůli dvoum měsícům zahrávat s DS.
- Reputace: 6
Bavili sme se o neSchvalenych. Neschvaleny, nebo spatne nastaveny, zapojeny, atd.Diablo1st píše:Počkať, počkať, tuto sa mi niečo nezdá.
Čo to je za sprostosť, že Hybridný menič dodáva do DS aj keď je blackout?![]()
Díky za diskusi, samozřejmě je už teď celá sestava fyzicky vybavena tak, jak má být, jen nejsou papíry...teď položím pro někoho z Vás úplně debilní otázku, ale za zeptání nic nedám. Odpojím-li hlavní jistič na přívodu (před elektroměrem), můžu provozovat FVE jako ostrovní systém (připomínám měnič Solax X3 hybrid ě 2x5,8 kW Aku) anebo měnič potřebuje neustále si "sahat" na DS. Dík
- Reputace: 24
Pokud je systém postaven jako ostrov tak ANO. Viz. video s Youdou na YT, kde to názorně ukazuje
- Reputace: 191
Manuálne vypínať istič pred elektromerom je síce riešenie, ale čo keď sa vybije baterka? Treba tam dať prepínač sietí ATS alebo vzájomne blokované stykače a nejaký regulátor, ktorý bude snímať napätie batérie.
- Reputace: 364
- Kapacita baterie [kWh]: 33
To vůbec není debilní otázka. Záleží na střídači, který bude použit, některé se umějí pouze přifázovat, jiné bys tím naopak mohl i zničit. Dokumentace, to je to místo, kde to píšousauertom píše:teď položím pro někoho z Vás úplně debilní otázku, ale za zeptání nic nedám. Odpojím-li hlavní jistič na přívodu (před elektroměrem), můžu provozovat FVE jako ostrovní systém (připomínám měnič Solax X3 hybrid ě 2x5,8 kW Aku) anebo měnič potřebuje neustále si "sahat" na DS
- Reputace: 6
Neznám tenhle měnič, ale máš tyto možnosti:sauertom píše:Díky za diskusi, samozřejmě je už teď celá sestava fyzicky vybavena tak, jak má být, jen nejsou papíry...teď položím pro někoho z Vás úplně debilní otázku, ale za zeptání nic nedám. Odpojím-li hlavní jistič na přívodu (před elektroměrem), můžu provozovat FVE jako ostrovní systém (připomínám měnič Solax X3 hybrid ě 2x5,8 kW Aku) anebo měnič potřebuje neustále si "sahat" na DS. Dík
1) čekat dva měsíce
2) provozovat jako ostrov, tj. buď jen DS nebo Fve. Manuální přepínání
3) Zapnout to naplno
4) Zapnout to a nastavit přetoky na nulu.
za mě:
1) v pořádku
2) Je to otrava. Na druhou stranu, když už sis
to pořídil, měl bys být schopný to sám uvést do režimu ostrova (hlavně pro případě blackoutu). Dost možná, že to nebude jen tak možné bez elektrikařiny (přepojení výstupů?, neznám měnič)
3) asi ne
4) ?
Ta fve už běžela při předání a odzkoušení, takže technicky je vše dobře, pouze papírově ne.
P.S. pokud připojiš DS na zálohovaný výstup měniče, pujde asi do věčných lovist
- Reputace: 525
Pokud máš na výstupu EPS napojený barák, tak ano umí jet bez DS jako offgrid.
Mojm10 píše:Neznám tenhle měnič, ale máš tyto možnosti:sauertom píše:Díky za diskusi, samozřejmě je už teď celá sestava fyzicky vybavena tak, jak má být, jen nejsou papíry...teď položím pro někoho z Vás úplně debilní otázku, ale za zeptání nic nedám. Odpojím-li hlavní jistič na přívodu (před elektroměrem), můžu provozovat FVE jako ostrovní systém (připomínám měnič Solax X3 hybrid ě 2x5,8 kW Aku) anebo měnič potřebuje neustále si "sahat" na DS. Dík
1) čekat dva měsíce
za mě:
1) v pořádku
3) asi ne
4) ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
