Aky hybridný menič s funkciou “dososávania” z DS
Jarin
- Reputace: 1
Re: Aky hybridný menič s funkciou “dososávania” z DS
Ano, máš pravdu, hledám.
Mám 4x 285Wp, Lifepo 24v/100Ah (a 2x PB 12V/100Ah v záloze)
Zatím neosazeno na střeše. Nyní řeším už nákup posledních 2 větších věcí a těmi je MPPT regulátor a měnič 24/230 3kW.
Já si FVE pořizuji hlavně jako zálohu pro případné větší výpadky DS. Proto ten požadavek na stále nabité baterie. Kdyby došlo k výpadku, tak potřebuju mít hlavně plné baterie, abych na ně mohl aspoň základní věci doma (přes měnič) provozovat (plynový kotel, nebo čerpadlo kotle na pevné palivo, +lednici, +nějaké to led osvětlení, +třeba dobití telefonů).
V záloze je ještě elektrocentrála pro časy nejhorší.
Takže priorita je ty baterie mít plné co nejvíce. Když už ale FVE bude, tak jasně nebudu čekat jen na kolaps DS, ale využiju je samozřejmě i pro každodenní napájení spotřebičů. Třeba právě na průběžný ohřev bojleru. A třeba i na osvětlení, kdy bych část osvětlení doma přepojil na solární napájení.
Takže hledám, čtu, poptávám, zjišťuju možnosti. Panely jsem koupil dopředu, neboť představu celkového výkonu jsem měl a rostoucí ceny mi velely koupit co nejdříve. Baterie Pb jsem měl už doma delší dobu. LiFePo bych stejně potřeboval, takže když se naskytla za dobrou cenu, tak jsem ji vzal. No a teď, než bude teplejší počasí a já se vrhnu na realizaci, tak do té doby musím rozlousknout, jak to teda nakonec zapojím a který regulátor bude k tomu nejlepší.
Victron, EPsolar, Axpect King ,... jiný? Nějaká kombinace s BEL pro přímý ohřev bojleru?
Ten Axpect King je v podstatě velká UPS, regulátor a měnič v jednom, s možností přicucávání ze sítě, což vidím též jako výhodu pro moje záměry. Např. právě pro dobití baterií přes noc z DS, čímž by se denní výkon panelů mohl zaměřit jen na bojler a/či provoz domácnosti.
Takže asi tak. Sorry za román.
Pawel
- Reputace: 70
Na BEL potřebuješ aspoň 8 panelů zapojených do série.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Kúp ten king 24V 3000W, na BEL sa vyprdni so 4 panelmi fungovať nebude. 4 panely sú na ohrev vody strašne málo ak nemáš 1 000W špirálu!!! Ďalšia vec, kúp napäťové relé ktoré si nastavíš na určité napätie, ktoré keď dosiahne baterka (bude nabitá) zopne napäťové relé špirálu v bojleri. Opakujem ak nemáš 1 000W špirálu tak si takú zožeň inak to nemá význam. Alebo ju pripoj cez triakový regulátor a menič bude mať radsoť.
- antoni_sk
- Reputace: 80
To nebude dobre fungovať ! Napäť. relé pri nejakom U zapne, lenže potom to U pod záťažou klesne, relé vypne a takto to bude cyklovať
- Reputace: 528
Tu hrá úlohu :LIX píše:...... 4 panely sú na ohrev vody strašne málo ak nemáš 1 000W špirálu!!! Ďalšia vec, kúp napäťové relé ktoré si nastavíš na určité napätie, ktoré keď dosiahne baterka (bude nabitá) zopne napäťové relé špirálu v bojleri. ............. Alebo ju pripoj cez triakový regulátor a menič bude mať radsoť.
kapacita batérie / prebytok výkonu z panelov / výkon špirály.
Pomer týchto hodnôt určuje v danom čase frekvenciu spínania relé. Najlepšie to funguje pri akurátnej špirále a nekonečnej kapacite batérie. V praxi sú najčastejšie režimy, keď to cvaká ostošesť.
"........moje záměry. Např. právě pro dobití baterií přes noc z DS.............."
Toto je nehospodárna taktika. Batérie sa síce šetria, ale nakúpi sa viac energie z DS. Komu to prospěje ?
Jarin
- Reputace: 1
Tak prospěje to pouze mému záměru mít plné baterie pro případ výpadku sítě - a to je pro mě to hlavní. Jak jsem již psal, mým záměrem není ani úspora energie, ani úspora peněz, ani plná soběstačnost v době klidu ... ale hlavním důvodem pořízení FVE je udržet v chodu domácnost co nejdelší dobu v případě většího výpadku DS. Pak v případě plně nabitých baterií můžu přes měniče honit nejnutnější spotřebiče co nejdéle a přes den tomu budou sekundovat ještě soláry. Když budou ale baterie hned na začátku poloprázdné, tak to zkracuje samozřejmě dobu, po kterou domácnost udržím "živou".
No, ale když už budu FVE mít a baterie budou plné, tak proč nevyužít přebytek ze solárů na chod domácnosti - třeba právě na ohřev bojleru. Ale to je až sekundární zájem. A nejde mi rozhodně o to, abych bojler každý den ohřál na 60°C, to vůbec ne. Ale prostě přebytky tam cpát kolik bude možné. Voda se přihřeje třeba jen trochu, je jedno o kolik. Bude vlahá, na mytí rukou a drobnou hygienu třeba. Až bych potřeboval vodu horkou, tak ji dohřeju z DS nebo kotlem. Ale už to nebude z 20°C na 60°C, ale třeba jen ze 40°C na 60°C. Takže rychlejší a úspornější.
leoshavla
- Reputace: 43
Taky chci jít touto cestou, už jsi někam pokročil. Zvažuji Axpert VM 24 3000 ale ten neumí docucávat, ale přepne na bypass Díky
Jarin
- Reputace: 1
Kingové jsou prozatím vyprodaní, takže v tomhle ohledu stojím. Já netrvám na docucavani, plný bypass je taky ok. Jet na soláry + baterie a když nedostatek, tak přepnout komplet na DS. Ale furt tam hrozí ty přetoky do DS všude jinde než u Kinga.
Takže čekám .
Zatím tedy dělám na 2. stringu, panely + BEL, ten bude krmit bojler do určité nastavené teploty. Jak bojler vypne, tak z BELu poleze plné DC z panelů, přes Epsolar to poženu do baterií a měniče a budu napájet pár spotřebičů.
Takže čekám .
PetrDubi
- Reputace: 320
V režimu SBU nehrozí žádný přetok ani u normálních měničů - měnič jede na baterky a solár, ale ze sítě nic nebere (pokud není zapnuté dobíjení baterky ze sítě) a když to nestačí, tak se prostě přepne a vypne měnič. Pokud chceš mít jistotu, tak do měniče vůbec nepřipojuj přívod a udělej si přepínání domu na síť nebo měnič a není žádná šance, aby vznikl jakýkoliv přetok (ani při poruše měniče). Přetoky jsou právě v případě, že se zvolí na normálním měniči režim docucávání.
Jen taková perlička, pamatuju si, jak vydávali pro Kinga nový firmware, protože se ukázalo, že dělá za určitých podmínek malé přetoky (i když by to neměl fyzicky umět), takže asi tolik k těm přetokům
- Reputace: 884
Kolik budeš mít na tom BELu, že to přepneš na Epsolar? To tam budeš mít míň jak 200/150 Voltů? To ti ten BEL moc nepojede, pokud teda nebudeš mít spirálu tak na 100 Voltů ...
Dososávání se dá udělat, byť s horší účinností, pomocí nabíječky baterií. Jakmile klesne napětí na baterce pod nějakou mez, tak zapneš nabíječku z DS. Anebo, pokud neseženeš dost výkonnou nabíječku, tak další MPPT regulátor, kterému místo dalších panelů dáš do vstupu patřičně dimenzovaný zdroj, zapojený do DS.
Jarin píše:Kingové jsou prozatím vyprodaní, takže v tomhle ohledu stojím. Já netrvám na docucavani, plný bypass je taky ok. Jet na soláry + baterie a když nedostatek, tak přepnout komplet na DS. Ale furt tam hrozí ty přetoky do DS všude jinde než u Kinga.
Takže čekám .
leoshavla
- Reputace: 43
A jaké zvolit hlídání napětí baterie s nějakým pomocným relé
- Reputace: 884
Podle toho, jak moc chceš ty baterie trápit, jaký výkon je schopen ten "zdroj" dodat atd.
Já to plánuji na 24 V, u toho olova, co mám, a zdroj uvažuji 600 W, protože mám konstantní zátěž 300 W.
leoshavla
- Reputace: 43
Mně jde o to čím hlídat napětí baterie když je nabytá např 27V aby sepnulo relé a pustila se např. zátěž do bojleru a když klesne napětí aby to zase vyplo zátěž, nebo jak jsi psal když napětí klesne na 23V aby se zapla externí nabíječka asi něco takového https://ecoprodukt.cz/p/72192-sledovac- ... 2YQAvD_BwE
- Reputace: 884
Ten Epever AN to má v sobě (dvě relé) plus to, co umí XTRA, tj. zapnout/vypnout DC výstup. NA něj 24 V stykač a hotovo.
leoshavla
- Reputace: 43
Takže by to šlo takto zapojit ? Jedno relé využít na přepnutí na domácí síť přes stykač a druhé relé využít na to když je baterie nabitá a solár dává tak to pustit do bojleru.
- tomas
- Reputace: 243
Nesouhlasím https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 40#p160774marko250 píše:Bez bateri žádný,
- Reputace: 525
Bez přetoku,čili čistá nula?
- tomas
- Reputace: 243
Čistá nula jedině u hybridu s dvojitou konverzí který neumí dodávat do DS. Jinak není technicky možné udržet trvale přesně jakoukoliv požadovanou hodnotu (nejen nulu) na elektroměru. Už z hlediska tolerance měřících přístrojů a samotného elektroměru to není možné. Dva stejné cejchované elektroměry a přesto nezobrazují úplně stejně, takže na jednom tu požadovanou hodnotu můžete vidět ale na jiném elektroměru už ne, to je úplně normální. Neexistuje absolutně přesný měřící přístroj.
Naposledy upravil(a) tomas dne ned dub 03, 2022 9:58 pm, celkem upraveno 1 x.
eman
- Reputace: 286
Několik lidí tu psalo, že Studer tu nulu dá.
- tomas
- Reputace: 243
Na osciloskopu určitě ne a ani na elektroměru tomu nevěřím, leda že by byl nastavený hodně do odběru. Například by se snažil udržet stále odběr 100W a pokud by se nezapínali a nevypínali spotřebiče většího výkonu jak 100W tak by to tu nulu jistě nepřekročilo. Ale to není čistá nula, když se to posune do odběru.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], GPTBot a 3 hosti
