Kontrola zapojení PIP 5048MKX
Uživatelé diskutují o správném zapojení měniče PIP 5048MKX, zejména při provozu bez baterie. Problémem bylo nesprávné měření napětí, které vedlo k neobvyklému chování výstupu. Po kontrole a použití spolehlivého měřáku byla chyba odstraněna a zařízení funguje správně podle očekávání.
SusP
Nový příspěvek od SusP »
Prosim muzete mi nekdo poradit v cem je zakopany pes? Privod do menice je proveden 5x10mm2 a z duvodu chybejiciho druheho vodice uzemeni jsem propojil obe svorky PE. Ale deje se divna vec protoze na vystupu, kdyz jsou zapnuty panely stoupa napeti... Menic je provozovat zatim bez baterie (je na ceste)!
soami
Reputace: 107
Lokalita: Posázaví
Re: Kontrola zapojení PIP 5048MKX
Nový příspěvek od soami »
5048mkx lze zapojit bez baterie?
SusP
soami píše:
Podle tohoto clanku by to melo platit i pro menic 5048MKX na displeji mam take PB rezim.
https://www.fve-mp.cz/aktuality/5048mg- ... ulatoru-13
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Ak programujem SW, tak ak je napatie mensie ako 1.91 V per cell
co v pripade 0 V / lebo chyba baterka / je splnene, ako mozem pokracovat v programe ?
Nijako, vypisem Error : Fault 04 - Battery too low.
SusP
Problem vyreseny! Chyba byla v měřáku i DC napeti ze stringu zacal ukazovat 700V kdyz tam je 250V..
Stara dobra Metra Blansko PU120 to rozsekla!!! Vse je jak ma byt!!!
