Existuje solidní BMS s wifi
Uživatelé diskutují o existenci solidního BMS s wifi rozhraním pro 16x 120Ah LiFePo4 baterie. Hledají řešení s lepším přístupem než klasický zub, ideálně s možností nastavení a kontroly přes síť nebo LCD displej. Někteří zvažují vlastní výrobu, jiní doporučují hotová řešení jako BYD nebo Pylontech, přičemž řeší dostupnost součástek a složitost výroby.
eman
- Reputace: 303
budu mít od Miviho 16x 120Ah LiFePo4 a chtěl bych k tomu nějaký solidní BMS, ale ne se zubem, ale nějakým lepším rozhraním....síť, wifi, lcd s možností přímo BMS nastavit a kontrolovat stav baterií.
Existuje něco takového?
Měnič bude Victron nebo Studer.
Mivy má na shopu asi slušné BMS , ale jenom se zubem a trochu mi tam vadí i balanční proud jenom 150mA.
Díky
Díky
Diablo1st
- Reputace: 210
Re: Existuje solidní BMS s wifi
S LCD sa dodáva BMS od Seplos. Tá aj vie priamo komunikovať cez CAN bus s Victrono. Či sa dá nastavovať cez displej veru neviem, ale isto sa dá nastavovať cez ich aplikáciu (treba prevodník USB-RS485).
mopadzi
- Reputace: 58
Ted budu testovat BMS 7-20S s CAN protokolem Pylontech 1.3 Má volitelně bud BT nebo dotykový displej. Dám vědět až to bude ověřené
pokud někdo chce Seplos BMS mám 100A a 200A verzi
kdo si hraje nezlobí
skopec
- Reputace: 9
A co nějaký arduino převodník bluetooth wifi? Nebo to tím arduinem rovnou posílat někam (třeba db na webu)?
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
eman
- Reputace: 303
Já mám doma Home Assistant na měření odběrů a trochu automatizace. Pro ten je už hotové rozhraní pro BMS DALY, ale to BMS prý stojí za starou bačkoru. Tak zkouším, jestli už to neřešil někdo jiný.
- Reputace: 1042
DIYBMS V4, ale musíš si to složit sám, nikdo to neprodává. Taky to mám připojený do HA, a automatizaci začínám řešit...
- Reputace: 287
Pozor na vseliake BMS a MPPT, kde vam napatie vyleti aj na 36 V.
https://diysolarforum.com/threads/epeve ... ack.36643/
BMS ako management nie monitoring, je tak klucova suciastka, ako istenie.
Ergo po mojich skusenostiach z celeho sveta, by som si ine, ako vlastne napajkovane
a naprogramovane BMS do systemu nedal.
eman
- Reputace: 303
Já už nemám čas a chuť vystudovat elektrotechniku a programování, abych si mohl nabíjet baterku.
- Reputace: 287
JA zas mam casu, chuti, skusenosti a vedomosti dost, aby som vyrobil
celok MPPT + BMS pre akekolvek napatie, len nie su peniaze, suciastky a meracia technika.
- Reputace: 1042
to Eman: tak si kup hotový řešení jako je BYD, PYLONTECH atp. a je to, za hloupost se platí, na tom se v průběhu věků nic nezměnilo.
eman
- Reputace: 303
kodl69: To byla reakce na rottekiwi s tím vývojem vlastního řešení. Jinak jsem si samozdřejmě schopný si DIYBMS postavit, ale už toho mám tolik akcí, že bych to dostavěl až v důchodu.
kodl69: Můžu se tě jenom zeptat, na kolik asi vyjdou součástky na to BMS?
- Reputace: 1042
pokud použiješ řídící modul s ESP8266 bez displeje, tak to není žádná raketa, modul na článek odhaduju tak na 100Kč, a řídící modul taky, navíc mám arduino relé modul se 4 mi relé a zdroj, ale to jsou vyšší desetikoruny. Jenom je trochu pakárna dělat 20x tu stejnou desku, ale to je jedno odpoledne, to se dá vydržet...
eman
- Reputace: 303
Koukal jsem na video a ty moduly na baterky mají všechny plošnou motáž, kterou pak zapájí najednou v nějaké "troubě". Na to nejsem vybavenej.
eman
- Reputace: 303
Tak jsem zkusil nastřelit cenu součástek a nikde nejsou atmely, takže se stavět nebude.
Kopeto
No ja jsem o stavbě BMS take uvažoval, měl jsem vyhlídnuté Atmely skladem (150ks) v QFN pouzdru. Ale než jsem se rozhoupal, tak je někdo vykoupil.....
Tak jsem ve stavu výběru něčeho, co bude komunikovat s mým Deye.
