Sestava Victron + Modrý LiFePo4 + BMS
Diskuze se zaměřuje na sestavu Victron s modrými LiFePo4 bateriemi a vhodným BMS, který komunikuje s Victron systémem. Uživatelé řeší výběr spolehlivého BMS pro 20 kWh bateriový pack složený z čínských článků a diskutují o výhodách chytré správy baterie oproti běžným regulátorům. Zmiňují také možné modely BMS kompatibilní s Victron, například DYIBMS V4 nebo Seplos Smart BMS, a upozorňují na důležitost ochrany a monitoringu jednotlivých článků pro dlouhodobou spolehlivost.
ViktorEX
Reputace: 44
Nový příspěvek od ViktorEX »
Ahojte chlapi, brácha zjistil, že ho podvedli s tou nóbl baterkou liion za 120k, 7kwh (prakticky využitelnejch 3,6kwh)
Takže když to viděl u mě, jak to maká, tak by chtěl přesedlat na modrý číňánky. Tak, a tady jsem v koncích. Našli jsme nějaký "Victron"-í Shunt - bočník, takže by to umělo číst baterku jako celek. Ale protože bude u bráchy dost blbej přístup pro kontrolní měření článků, chtělo by to BMS, která si bude povídat s tou jeho modrou bedýnkou. Máte někdo jistej tip na spolehlivou konstrukci? Má Victron 5000 bednu, i nabíječku, myslím 250/85.
Objednali jsme 230Ah číňánky, 32 kusů, takže bude mít luxusních 20kwh. Jen tedy nejakou bms, co si bude povidat s victron-ím systemem...
diky za tipy
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Re: Sestava Victron + Modrý LiFePo4 + BMS
Nový příspěvek od marko250 »
Já tedy krom eliminace vadných článků v baterce na té chytrosti nic pozitivního nevidím.Mohl by tady někdo napsat co se získá tou smart komunikací s měničem?Proč by baterka měla řídit systém,od čeho jsou regulátory ,měniče a navrhovatel systému podle potřeby místa zapojení.Jen se prodávají ty samé čínské články v nóbl krabicích s prvním oslovením SMART a cenou na zblití.Je to jako s parkovacím asistentem v autech,dělá to z lidí blbce.Nechci rozpoutat flame,ale mohl by tady někdo se smart baterkou napsat co tedy získal za ty lowe chytrého ?
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Skús pozrieť Seplos Smart BMS - LINK
Na Victron fóre to pár ľudí má a komunikácia im funguje. Dokonca to má vlastný shunt.
ViktorEX
Reputace: 44
no to ti reknu ... je to zpetna ochrana pri spatnem článku. ja si to treba hlidam, ale pracuji postupne na sledovani jednotlivych článků. protoze ted jsou ty baterky nove. da se predpokladat, ze treba za 5 roku se jedna splaší a ulítne. v tu chvíli nastupuje BMS s tím, že vidí jeden článek ulítlej a pomocí datové komunikace zabrzdí regulátor nabíjení. to je asi jádro pudla. takže dokud se to náhle nestane, není taková kontrola potřeba.
dá se předpokládat, ze pro victron neco bude. no a ten svůj aparat to musim postupne naucit, to je ale jina pisnicka.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
ViktorEX
Reputace: 44
Diablo1st píše:
diky za tip
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Reputace: 1042
kdo si chce vyhrát, může podobně použít i DYIBMS V4, taky si s victronem rozumí, akorát momentálně se nedají koupit skoro žádný součástky...
To Marko: měl jsem za to, že si s baterkama hraješ už dost dlouho na to, abys nutnost řízení nabíjení od BMS pochopil.
jenom pro ukázku, starý baterky, kde jeden článek má cca o 1/3 menší kapacitu:
Tady skutečně nepomůže balancování 2A, když se nabíjí 40A, jediný dvě řešení jsou ubrat na nabíjecím proudu/napětí, nebo prostě ten akupack odpojit, pokud jich je v systému víc. Ale odpojení je nouzový řešení...
