Axpert MAX II 48V 8000W
Uživatelé diskutují o využití Axpert MAX II 48V 8000W pro rodinné elektrárny s kapacitou baterií kolem 30 kWh a instalací 18 kWp solárních panelů. Probírá se spolehlivost zařízení, možnosti nákupu a zkušenosti s dlouhodobým provozem, včetně výhod a nevýhod nízkonapěťových systémů oproti vysokonapěťovým. Někteří uživatelé upozorňují na omezenou životnost a vyšší klidovou spotřebu, zatímco jiní oceňují jeho výkon a dostupnost.
belzebubak
Nový příspěvek od belzebubak »
Zdravím všechny,
s kolegou si chceme postavit elektrárnu, chci 3x ten Axpert (kolega to samé) + cca 30kWh baterií
(v budoucnu i více). Je to na rodinný dům, chci být co nejvíce nezávislý, žádné přetoky. Vybral
jsem ho také kvůli nedostupnosti vysokonapěťových baterií. Nainstaluji cca 18kWp panelů.
Je to dobrá volba? Kde by se daly koupit? Na netu jsem našel firmu, jejichž eshop tvrdí, že ho
mají skladem, ale za příliš vysokou cenu.
Díky
Reputace: 925
Re: Axpert MAX II 48V 8000W
Pokud chcete být co nejvíc nezávislý, tak to je dobrá volba. Pokud chcete ušetřit, tak to není tak jisté, jestli se jedná o dobrou volbu dát se na fotovoltaiku. Jen se mi zdá, že 3x8000W je na běžný barák asi trochu moc.
dracekvo
Reputace: 155
Nový příspěvek od dracekvo »
A 5kWh denně za vlastní spotřebu měničů taky není jen tak zanedbatelné.
Křišťálovou kouli tu nikdo nemá. Bez znalosti toho, jak vypadá průměrná spotřeba domu (po jednotlivých měsících) nikdo nemůže seriózně poradit jestli je to vhodné, nebo ne.
Já osobně bych začal optimalizací spotřeby domu, ta plánovaná instalace mi pro běžný dům příde značně přepálená. Od určitého výkonu už roste jen cena, ale užitek žádný.
belzebubak
dracekvo píše:
To je spotřeba pro tento konkrétní typ, nebo obvyklá spotřeba?
Ročně spotřebuji cca 12MWh elektřiny. Spotřeba je po měsících celkem vyrovnaná, topím plynem. V létě je asi trochu vyšší, kvůli bazénu. Celkem zaplatím za rok asi 50.000,- Kč. Návratnost je asi v nedohlednu :D (20 let?)
Chci nabíjet auto, které si může vzít až 16kW. Panely ale takový výkon nikdy nedají, mohl by měnič přisávat z baterek nebo ze sítě?
5kW na fázi by mi asi ale stačilo... takže bych mohl vzít slabší Axpert VM IV 48V 5600W. Pokud by vlastní spotřeba slabšího měniče byla znatelně nižší, pak bych radši zvolil slabší i za cenu že auto budu nabíjet pomaleji.
Cenový rozdíl mezi Axpert VM IV 48V 5600W a Axpert MAX II 48V 8000W je ale celkem malý, proto jsem zvolil ten výkonnější. A taky se mi líbilo, že je to prý nejnovější model.
Omlouvám se, zatím v tom trochu plavu :)
Reputace: 925
Takřka vždy je výhodnější mít 1f elektrárnu a měniče a spotřebiče mít zapojeny paralelně na té jedné fázi. Podstatně se tím omezí možnost přetížení při souběhu spotřebičů. A pokud by byla problémem vysoká vlastní spotřeba několika měničů (např. v zimě, kdy je málo slunce), tak se dá třeba přes noc, kdy není velká spotřeba domu, nějaký měnič vypnout.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Zajímavej kousek má teď Easun skladem, mít pro ně využití, vzal bych jeden či dva:
https://www.aliexpress.com/item/1005003746051981.html
"mohl by měnič přisávat z baterek nebo ze sítě?"
Tohle umí ze sítě bez přetoků jen model Axpert King (King II) či MPP řady MK (MKX). Ostatní s rizikem přetoku zpět do sítě.
Z baterií to samozřejmě umí všechny.
belzebubak
sindyk píše:
Tohle umí ze sítě bez přetoků jen model Axpert King (King II) či MPP řady MK (MKX). Ostatní s rizikem přetoku zpět do sítě. Z baterií to samozřejmě umí všechny.
To vypadá stejně jako ten 5kW axpert :)
A tento jako můj původní tip https://www.aliexpress.com/item/1005003767750103.html
Umí i tento přisávat ze sítě ? Jaké je to případné riziko přetoku? Ale přemýšlím, zda je to vůbec třeba, protože lepší je asi přisávat jen z baterie a až bude prázdná, pak vše přehodit na ČEZ, měnič odpojit od baráku. Měnič bych nechal jen dobíjet baterii. Až by se dostala na nějakou kapacitu, pak bych měnič zas připojil. Může to takto fungovat?
Reputace: 925
Tak to funguje automaticky. Při vybití baterie se měnič automaticky přepne na distributora. A samozřejmě je možné se na distributora přepnout i manuálně.
eman
Reputace: 320
Nový příspěvek od eman »
Já byl pro Axperta nadšený, jenže postupně mě to opustilo. Za poslední týden jsem pročetl i australské fórum, kde řeší všechno kolem Axperta a klonů a vyšlo mi , že průměrná životnost je kolem 2 let. Plno součástek je tam vyloženě na hraně a mrtvé MOSFETy celkem jistota. Navíc mě štve ta klidová spotřeba 50-70W, to je prostě úlet.
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Tak to asi bude platit pro ty nové,mě první jede od 2013 a druhý je ted v záloze,ten je z 2015 a ted jen jako nabíječ solární,bez poruch trvale v provozu a v zimě slouží jako nabíječka v době levného proudu,mimo dvou spotřebiču na 400voltů jede vše celý rok jedna větev na aexperta a druhá asi rok na pwerjacka,dříve na toho druhého.....
marko250
Reputace: 548
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Celé to spěje k vysokonapěťovým systémům,ten převod z 48>230 nikdy nebude dobrý.Vlastně nechápu jak to dělá Studer s Fangpusem(kopie),že dosáhnou takové účinnosti v širokém pásmu výkonů.
https://www.youtube.com/watch?v=4qq2lm4O5DI (14min offgrid)
ŠKATULE 11kW
eman
Reputace: 320
Vysokonapětí je asi cesta, ale dřív nebo později někomu dojde, že se lidem do baráku instaluje nechráněné trakční napětí a začnou na to sázet zpoplatněné povinnosti pro všechny.
ViktorEX
Reputace: 44
Nový příspěvek od ViktorEX »
až se posuneme z pionýrské doby do sofistikované budoucnosti, asi to tak bude. v současné době, kdy si kupujeme jednotlivé komponenty a plácáme to dohromady, pak radši se ztrátami, ale 48V. ale jinak ano, bude to směřovat, jak říká marko. protože ztráty jsou náš nepřítel.
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
belzebubak
marko250 píše:
to je tohle? https://www.aliexpress.com/item/1005002979713326.html
Myslíte, že je to lepší cesta? Pokud bych jel vše na backup tak to bude fungovat podobně jak ten axpert? Teď mám strach, jak psal eman, že axperty odcházejí... Akorát bych si asi musel počkat na vysokonapěťové baterie... je cesta jak zprovoznit nízkonapěťové?
marko250
Reputace: 548
Lokalita: Hlučín
Ne to je ongrid,tento je hybrid a umí jet plný výkon na backup výstupu: https://merxu.com/cs/offer/hybridni-str ... 1b92f50e6/ bez sítě asymetricky ,ale jak jej přepnout na síť bez přetoku netuším,bude potřeba oslovit prodejce,nebo rači instalační firmu.
ŠKATULE 11kW
Reputace: 559
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], Kostěj, Semrush [Bot], Seznam [Bot]
