ČEZ jako záloha fotovoltaiky
Diskuze řeší možnosti využití přípojky od ČEZ jako zálohy pro domácí fotovoltaické systémy, zejména při výpadku baterií v zimním období. Uživatelé doporučují jednoduchá a cenově dostupná řešení s relé a regulátory, která automaticky přepínají napájení mezi solárními panely a sítí ČEZ. Tím je zajištěna nepřetržitá dodávka energie pro domácí zařízení a přístupové body i během odstávek nebo nízké výroby solární energie.
soooc
- Reputace: 1
Zdravím,
máme doma přípojku od ČEZ a docela velký přístupový bod občanského sdružení. Na střechu chceme montovat fotovoltaiku kvůli nákladům a letním odstávkám, ale potřeboval bych vyřešit, jak využít ČEZ jako zálohu, když umřou baterie (zima např). Poradí někdo nějaký regulátor, případně zařízení? Moc dík.
- tomas
- Reputace: 243
Re: ČEZ jako záloha fotovoltaiky
Měnič s funkcí UPS by to měl zvládnout:
http://www.victronenergy.cz/inverters-chargers/
http://www.sma-czech.com/cs/produkty/za ... stemy.html
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... c-hybridni
soooc
- Reputace: 1
Tak to je celkem palba ta cena, nevyzadujeme 220V (jako potesilo by, ale stejne jede vetsina bezdratove technologie na 12 -48V) a ani velke odbery (max 200W), neni jeste nejake jine reseni?
Ale i tak dik.
drama
- Reputace: 20
Jasne ze existuje neco lepsiho, je to na 12V, da se to nekde vyhrabat ve wiki (ale da to zabrat): http://www.mini-box.com/Y-PWR-Hot-Swap- ... Controller
- Reputace: 522
https://wiki.mypower.cz/pc-hardware:mini ... eni-proudu - DC Load share, ale tady jsem ho zrovna pouzil jen jako propojku.. Chci ho zkusit na 12V rozvody protoze mam 2 vetve a premyslel jsem ze bych tady tou vychytavkou mohl mit bez prepinani automaticky 12V ze silnejsi vetve. K tomu abych to vyzkousel mi chybi si do pracovny natahnout i druhou vetev z BAT1 (mam ted pouze BAT2 vyvedenou od rozvadece) a pak muzu experimentovat. Neco pripojit na jednu vetev, neco na druhou a jeste si udelat jednu takzvanou zalohovanou vetev, tedy automaticky vyber te aktualne silnejsi ... Dobra vychytavka toto...
Kód: Vybrat vše
O----[ AC ]---------[ 15A ] 10A max [==============]
220V [ -- ] 12VDC 1 [ max ] 30Amax [ picoPSU ]
O----[ DC ]---------[ ]---------( A )---[--[ ] ]
12V 4.16A max [ load ] 12VDC [ [ ] ]
[ share ]-----------------[--[ ] ]
.napriklad O------[ ] [ ]
baterie 12VDC 2 [ 15A ] [==============]
??? O------[ max ] Intel D525MW-
soooc
- Reputace: 1
Tak teďka jste mi udělali velkou radost
Tohle je přesně, co hledám
A i ta cena je rozumná
- vata
- Reputace: 93
Já jsem přesně tento požadavek vyřešila pomocí obyčejného relé, které je buzeno napětím na zátěži regulátoru. Přepíná 12V spotřebiče mezi výstupem regulátoru a záložním EONem. Když regulátor odpojí zátěž při vybité baterii, relé odpadne a přepne 12V rozvod na záložní spínaný zdroj živený EONem. V praxi je přepnutí (odpadnutí relé) tak rychlé, že si toho připojená APčka a router ani nevšimnou. Pomalejší je přepnutí zpět na slunko, router se mi restartuje, asi by to nějaký kondenzátor spravil.
matej
- Reputace: 45
Ano, spravil.vata píše:Pomalejší je přepnutí zpět na slunko, router se mi restartuje, asi by to nějaký kondenzátor spravil.
Pravda a Láska zvítězí!.
soooc
- Reputace: 1
mypower.cz píše:https://wiki.mypower.cz/pc-hardware:mini ... eni-proudu - DC Load share, ale tady jsem ho zrovna pouzil jen jako propojku.. Chci ho zkusit na 12V rozvody protoze mam 2 vetve a premyslel jsem ze bych tady tou vychytavkou mohl mit bez prepinani automaticky 12V ze silnejsi vetve. K tomu abych to vyzkousel mi chybi si do pracovny natahnout i druhou vetev z BAT1 (mam ted pouze BAT2 vyvedenou od rozvadece) a pak muzu experimentovat. Neco pripojit na jednu vetev, neco na druhou a jeste si udelat jednu takzvanou zalohovanou vetev, tedy automaticky vyber te aktualne silnejsi ... Dobra vychytavka toto...
Kód: Vybrat vše
O----[ AC ]---------[ 15A ] 10A max [==============] 220V [ -- ] 12VDC 1 [ max ] 30Amax [ picoPSU ] O----[ DC ]---------[ ]---------( A )---[--[ ] ] 12V 4.16A max [ load ] 12VDC [ [ ] ] [ share ]-----------------[--[ ] ] .napriklad O------[ ] [ ] baterie 12VDC 2 [ 15A ] [==============] ??? O------[ max ] Intel D525MW
Mam dotaz - chci si to koupit
- Reputace: 522
co jsem vycetl z webu a taky z manualu, ktery je tam ke stazeni tak leda
Patrne jedine mozne nastavovani .. tedy elektronicky rizene blokovani vstupniho kanalu, pokud to spravne chapu.- For more sophisticated operation, each channel can be fully blocked via control pins such as control from a microprocessor.
RCZf
- Reputace: 8
Většina zařízení pro bezdráty jede na 24V Proto nemá cenu vymýšlet nic složitějšího než 1 panel alespon 240Wp 30 V
2X 12V baterku a LAN ovladač s rele http://www.i4wifi.cz/lan-ovladac-s-rele_d2988.html a jednu autonabíječku.
Opravdu nejlevnější ,nejjednoduchší a nejspolehlivější rešení. Relátko na desce ti ovladá nabíjení a jako rozšiřujíci modul si nekoupis relatka ,ale 4X LAN Poe resetator. Nastavis si tam na každý spoj watchdog a můžeš na celý bod zapomenout, jelikož si žije vlastnim životem. Celá ta sranda tě vyjde do 5000Kč. Má to jedinou nevýhodu a to že panel na střeše či stožáru láká zloděje. Už několikrát mi ukradli i antény, ale radia zavřené v hnusné plastové krabici tam nechali.
