ČEZ jako záloha fotovoltaiky
máme doma přípojku od ČEZ a docela velký přístupový bod občanského sdružení. Na střechu chceme montovat fotovoltaiku kvůli nákladům a letním odstávkám, ale potřeboval bych vyřešit, jak využít ČEZ jako zálohu, když umřou baterie (zima např). Poradí někdo nějaký regulátor, případně zařízení? Moc dík.
Re: ČEZ jako záloha fotovoltaiky
Měnič s funkcí UPS by to měl zvládnout:
http://www.victronenergy.cz/inverters-chargers/
http://www.sma-czech.com/cs/produkty/za ... stemy.html
http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... c-hybridni
Tak to je celkem palba ta cena, nevyzadujeme 220V (jako potesilo by, ale stejne jede vetsina bezdratove technologie na 12 -48V) a ani velke odbery (max 200W), neni jeste nejake jine reseni? Ale i tak dik.
Jasne ze existuje neco lepsiho, je to na 12V, da se to nekde vyhrabat ve wiki (ale da to zabrat): http://www.mini-box.com/Y-PWR-Hot-Swap- ... Controller
http://wiki.mypower.cz/pc-hardware:mini ... eni-proudu - DC Load share, ale tady jsem ho zrovna pouzil jen jako propojku.. Chci ho zkusit na 12V rozvody protoze mam 2 vetve a premyslel jsem ze bych tady tou vychytavkou mohl mit bez prepinani automaticky 12V ze silnejsi vetve. K tomu abych to vyzkousel mi chybi si do pracovny natahnout i druhou vetev z BAT1 (mam ted pouze BAT2 vyvedenou od rozvadece) a pak muzu experimentovat. Neco pripojit na jednu vetev, neco na druhou a jeste si udelat jednu takzvanou zalohovanou vetev, tedy automaticky vyber te aktualne silnejsi ... Dobra vychytavka toto...
Kód: Vybrat vše
O----[ AC ]---------[ 15A ] 10A max [==============]
220V [ -- ] 12VDC 1 [ max ] 30Amax [ picoPSU ]
O----[ DC ]---------[ ]---------( A )---[--[ ] ]
12V 4.16A max [ load ] 12VDC [ [ ] ]
[ share ]-----------------[--[ ] ]
.napriklad O------[ ] [ ]
baterie 12VDC 2 [ 15A ] [==============]
??? O------[ max ] Intel D525MW
Tak teďka jste mi udělali velkou radost Tohle je přesně, co hledám A i ta cena je rozumná
Já jsem přesně tento požadavek vyřešila pomocí obyčejného relé, které je buzeno napětím na zátěži regulátoru. Přepíná 12V spotřebiče mezi výstupem regulátoru a záložním EONem. Když regulátor odpojí zátěž při vybité baterii, relé odpadne a přepne 12V rozvod na záložní spínaný zdroj živený EONem. V praxi je přepnutí (odpadnutí relé) tak rychlé, že si toho připojená APčka a router ani nevšimnou. Pomalejší je přepnutí zpět na slunko, router se mi restartuje, asi by to nějaký kondenzátor spravil.
Ano, spravil. Netuším jaký tam máte odběr ale pro začátek bych zkusil takových 10mF/16V. Víc než 16V je tady zbytečnévata píše:Pomalejší je přepnutí zpět na slunko, router se mi restartuje, asi by to nějaký kondenzátor spravil.
Pravda a Láska zvítězí!.
mypower.cz píše:http://wiki.mypower.cz/pc-hardware:mini ... eni-proudu - DC Load share, ale tady jsem ho zrovna pouzil jen jako propojku.. Chci ho zkusit na 12V rozvody protoze mam 2 vetve a premyslel jsem ze bych tady tou vychytavkou mohl mit bez prepinani automaticky 12V ze silnejsi vetve. K tomu abych to vyzkousel mi chybi si do pracovny natahnout i druhou vetev z BAT1 (mam ted pouze BAT2 vyvedenou od rozvadece) a pak muzu experimentovat. Neco pripojit na jednu vetev, neco na druhou a jeste si udelat jednu takzvanou zalohovanou vetev, tedy automaticky vyber te aktualne silnejsi ... Dobra vychytavka toto...
Kód: Vybrat vše
O----[ AC ]---------[ 15A ] 10A max [==============] 220V [ -- ] 12VDC 1 [ max ] 30Amax [ picoPSU ] O----[ DC ]---------[ ]---------( A )---[--[ ] ] 12V 4.16A max [ load ] 12VDC [ [ ] ] [ share ]-----------------[--[ ] ] .napriklad O------[ ] [ ] baterie 12VDC 2 [ 15A ] [==============] ??? O------[ max ] Intel D525MW
Mam dotaz - chci si to koupit Jen me zajimá - je to nejak nastavitelne, nebo rozhoduje napeti?
co jsem vycetl z webu a taky z manualu, ktery je tam ke stazeni tak leda
Patrne jedine mozne nastavovani .. tedy elektronicky rizene blokovani vstupniho kanalu, pokud to spravne chapu.- For more sophisticated operation, each channel can be fully blocked via control pins such as control from a microprocessor.
Většina zařízení pro bezdráty jede na 24V Proto nemá cenu vymýšlet nic složitějšího než 1 panel alespon 240Wp 30 V
2X 12V baterku a LAN ovladač s rele http://www.i4wifi.cz/lan-ovladac-s-rele_d2988.html a jednu autonabíječku.
Opravdu nejlevnější ,nejjednoduchší a nejspolehlivější rešení. Relátko na desce ti ovladá nabíjení a jako rozšiřujíci modul si nekoupis relatka ,ale 4X LAN Poe resetator. Nastavis si tam na každý spoj watchdog a můžeš na celý bod zapomenout, jelikož si žije vlastnim životem. Celá ta sranda tě vyjde do 5000Kč. Má to jedinou nevýhodu a to že panel na střeše či stožáru láká zloděje. Už několikrát mi ukradli i antény, ale radia zavřené v hnusné plastové krabici tam nechali.
- 3 Odpovědi
- 454 Zobrazení
Poslední příspěvek od beethowen
- 44 Odpovědi
- 3176 Zobrazení
Poslední příspěvek od petrd
V. sraz příznivců fotovoltaiky v Chudčicích
od volente » » v Akce a srazy
- 38 Odpovědi
- 3482 Zobrazení
Poslední příspěvek od ResHacker
Příprava a následná realizace fotovoltaiky na zahradu
od klika79 » » v Ostrovní elektrárny
- 71 Odpovědi
- 5242 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
- 14 Odpovědi
- 539 Zobrazení
Poslední příspěvek od Komanche
