Co koupit?
Fórum zaměřené na měniče stejnosměrného proudu na střídavý – off-grid, hybridní i on-grid střídače. Zkušenosti s instalacemi, monitoringem, výběrem správného typu pro FVE, UPS nebo ostrovní systémy. Porovnání značek, řešení problémů, konfigurace, firmware a optimalizace provozu. Subfóra věnovaná konkrétním značkám (Axpert, Victron, GoodWe…).
SAKO
Co koupit?
Nový příspěvek od SAKO »
Dobrý den, zahradní chatka, na střeše 2x 450Wp, baterie PzV 2 voltové články gel, 420 Ah / 24V. Jde mi hlavně o měnič napětí. Koupit vše samostatně, takže např. regl EP Solar 40A, měnič IPower plus 3000W -https://eshop.neosolar.cz/menic-napeti- ... -3000w-24v a nabíječku, když bude potřeba dokoupit samostatně, nebo koupit tento hybridní měnič EP Solar 2400W - https://ecoprodukt.cz/p/85384-hybridni- ... -60a-30519, nebo Axpert VM 24V 3000W Plus PF1. Dal bych tam hned Victron 1200W 24V, ale je tam kávovar a ten má 1500W a to je podmínka.... Jinak odběry malé, malá lednice, televize, občas vrtačka a tak...sezonní. Proto potřebuji silnější měnič a soused nechce dát 25000 za Victron. Co se týče EP Solaru, mám zkušenosti jenom s regulátory, jinak nic, Axpert vůbec. Děkuji za radu.
Reputace: 284
Re: Co koupit?
U chatky nepředpokládám nějaké další rozšiřovaní, takže tady bych volil vše v jednom.
Ale osobně bych volil nějaký s 3kW přecejenom semtam připojíš asi nějaké nářadí?
Koukám zde mají nějaký novější model.... http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... 3600w-5501
SAKO
Re: Co koupit?
To jsem koukal, nic tam o tom není....Ale potřeboval bych vědět jestli Axpert, nebo EP Solar...
Reputace: 284
Re: Co koupit?
To záleží jakou značku preferuješ......
Pokazit se může oboje.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Co koupit?
Nový příspěvek od LIX »
Čo viem z obchodu, tak EP solar má menšiu reklamovanosť ako axpert, ale to bol axpert pred 2 rokmi a EP teraz. Známej som dával do lesnej škôlky EP solar 1000W, veľmi jednoduché nastavenie, ale ona potrebovala doklad o kúpe kvôli preplateniu od školy, známemu som dal na chatu klon axperta 3000VA a už ho tam má rok a tiež v pohode, takže v podstate by som asi išiel podla ceny.
Ali klon
Ali klon
EP
EP
SAKO
Re: Co koupit?
Do 20 000 Kč je to v poho, když to bude komplet s reglem a nabíječkou. Díval jsem se na ten nový Axpert IV, ale bohužel to má vysokonapětový vstup MPPT, takže pro dva panely 450 Wp nepoužitelné, ale vypadá hezky...
LukyBoy
Re: Co koupit?
Nový příspěvek od LukyBoy »
Zdravím, předně bych rád pozdravil, jelikož sem tu úplný nováček a velice by mne zajímalo, jak se nakonec rozhodnete.
Řeším podobnou sestavu a na tom epeveru se mi líbí že by měl jít dle manuálu nastavit nabíjecí proud do akku, ale netuším jak je to s přepanelováním.
Nicméně mi bylo sděleno že není certifikován pro provoz v Čr.
SAKO
Re: Co koupit?
Zatím jsem se nerozhodnul nijak, váhám, ale bude se to montovat až první týden května, takže je ještě chvíli čas...Ono to vyjde cenově podobně, regulátor EP Solar 40A a měnič Ipower plus 3000W/24V. Ale nabíječka je u té trojkombinace jako bonus. Ale musím se už rozhoupat, protože dodací doby jsou ted dost dlouhé, kolem dvou týdnů. A certifikace? To teda fakt neřeším.
Pawel
Reputace: 61
Re: Co koupit?
Nový příspěvek od Pawel »
SAKO
Re: Co koupit?
Jasně, taky jsem na Axpert myslel, ale nemám s ním žádnou zkušenost. I po přečtení příspěvků k tomuto produktu se nevím rozhodnout. Nevím, jestli to je lepší, horší, nebo stejná třída, jako EP Solar.
PetrDubi
Reputace: 313
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Co koupit?
Nový příspěvek od PetrDubi »
Co se týká toho času, který ti zbývá, tak aby jsi se nedivil, protože je tu jaro a s tím se znásobí poptávka firem, které to montují i lidí, kteří si něco chtějí udělat sami. Co jsem už několikrát v poslední době slyšel, tak prodejci začínají být zahlcení objednávkami a někteří už malé objednávky odmítají, zatímco ještě na začátku března nebyl problém kdekoliv koupit třeba jenom 2 jističe a podobně. Druhá věc je, že se zvýšenou poptávkou půjdou nahoru ceny, protože dodávky jsou samozřejmě omezené a ceny energií, materiálů i dopravy stoupají..
SAKO
Re: Co koupit?
Děkuji, je mi to známo....některé věci už nejsou....
SAKO
Re: Co koupit?
Tak objednán hybridní EP Solar - https://ecoprodukt.sk/p/85384-hybridny- ... 9#download. U nás to neprodává nikdo, alespoň jsem nikoho nenašel. Uvidím, co to bude zač, když tak, dám vědět.
leoshavla
Reputace: 20
Re: Co koupit?
Nový příspěvek od leoshavla »
Vypadá dobře, má i progrmovatelné relé to Axpert nemá, pak dej vědět jakou má spotřebu a jak je hlučný. Díky
