FVE s podporou z DS
Reputace: 781
Re: FVE s podporou z DS
Jo, extra panely zvýší výrobu v zimě, jinak jsou stejně přebytky a není rozumné využití. My jsme energeticky velmi neúsporná rodina a není ani snaha toto měnit a omezovat se - elektrárna má umožnit právě to, aby omezování nebylo potřeba. Časem se dá očekávat méně lidí v baráku a pak by ani přechod na ostrov nemusel znamenat v zimě energetickou nouzi.
Reputace: 781
Drobná závada, která nesouvisí s FV elektrárnou, ale s levnými čínskými komponentami. Jak je obvyklé, závada se vždy stane, když nejsem doma. Takže po telefonu je prý u boileru zvláštní smrad, ohřev tedy manuálně vypnuli (teda spíš vypnuly, protože to byla ženská posádka domu).
V boileru mám třífázovou mokrou spirálu - jsou to vlastně tři topné spirály 3x 2.2 kW. Aktuálně je jedna je na DS, jedna na FV a jedna rezervní. Přes 2x SSR relé je napájím.
Příčina poruchy: U SSR relé se po 3 letech provozu uvolnil terminál silového vodiče. Je to zalisovaný hliníkový válec s vnitřním závitem, který je do obvodu zalitý cínem. No a kontakt cín - hliník se tak zhoršil, že vysoký přechodový odpor prakticky vypálil své okolí.
SSR "FOTEK 40A" - fake
Už tam mám ten samý, co čekal jako náhrada, snad vydrži déle. Uvnitř je Triak BT12-600SW, takže i když prodejce a nálepka uvádějí 40A, snese to 12A, pro mé použití dostatečné. A pak je chytré, že na nálepce to vypadá jako značka FOTEK, ale ve skutečnosti to je FOIEK, což téměř každý přehlédne. :)
kybos
Reputace: 514
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Bylo SSR nainstalováno ve vlhkém nebo suchém prostředí?
Reputace: 781
Suché prostředí o pokojové teplotě. Občas výkonové kontakty kontroluji termokamerou a tady jsem tomu možná trochu pomohl. Daný kontakt byl tak před měsícem horký, tak jsem (pravděpodobně chybně) předpokládal, že důvodem je nedotažený šroub svorkovnice, který jsem dotáhl. Tím se asi počínající špatné spojení hliníku s cínem ještě zhoršilo.
ZdZ
Reputace: 6
Nový příspěvek od ZdZ »
rva píše:
ty máš hliníkové rozvody elektřiny ?
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Reputace: 781
Al svorkovnici má SSR.
ZdZ
Reputace: 6
a jaký to má smysl ? Al svorkovnice když se dělá všechno v mědi
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Zeptej se Číňana proč to tak zhotovil.
ZdZ
Reputace: 6
aha, tak už je mi to jasný, aby ušetřil pět korun na svorkovnici x milión vyrobenejch kusů a hned má na nový lambordžíny :-)
tak nejak by mě nenapadalo, že se v takový aplikaci dělají hliníkový svorkovnice
Reputace: 781
Na přitápění (a letní chlazení) používám 2 klimatizace. Ta starší běží osmým rokem, je to ještě typ bez invertoru, je hlučnější, hlavně první denní start po noční pauze, ale jinak vše běží bez závad. Životnost se uvádí kolem 10 let, tak uvidím, kdy se něco přihodí.
Vloni se elektrárna dost rozšířila a tak jsem ještě na podzim pořídil další 2 klimatizace a teď o víkendu jsem se konečně dokopal je nainstalovat.
Štítek kimatizace
Štítek kimatizace
Otravné bylo provrtat zeď starého baráku - nejprve jsem metrovým vrtákem provrtal vedoucí otvor a pak jádrovým vrtákem odvrtal polovinu zevnitř a polovinu zvenku.
Jádrový vrták 65mm
Jádrový vrták 65mm
Propojovaci trubky a kabel byly součástí balení, tak stačilo vše jen propojit. Měl jsem vakuovou pumpu, kterou jsem odčerpal vzduch z potrubí a vnitřní jednotky. Nejsem moc vybaven, tak jsem pro propojení vakuové pumpy s šroubením na vnitřní jednotce použil průhlednou hadičku abych viděl na ventilek (obdoba automobilového ventilku) ve šroubení a běžnou jehlou na šití jsem skrz hadičku ventilek odmáčkl. Po vakuování jsem hodinku počkal, jestli je systém těsný a vakuum neuteklo.
Bez vakuovací pumpy to dělají v rozvojových zemích tak, že mírným povolením šestihranu v jednom šroubení a odmáčknutím ventilku na druhém šroubení pustí chladivo z venkovní jednotky do trubek a ono vytlačí vzduch, který ventilkem uteče.
Venkovní jednotka v sobě měla plnivo, takže pak stačilo povolit šestihrany v obou šroubeních a vyzkoušet topení a chlazení. Vše funguje, ještě budu muset ke klimatizacím předělat elektřinu, která je zatím dočasně bez proudových chráničů.
Nejsložitější je vypořádat se se všemi jistě dobře myšlenými ale nesmyslnými omezeními, která člověku komplikují to, pokud si chce něco udělat sám bez certifikovaného odborníka.
Reputace: 781
Při přechodu na letní/zimní čas je potřeba přenastavit hodiny. Z důvodu lenosti používám už dlouhodobě hodiny řízené rádiovým signálem vysílaným na dlouhých vlnách z Frankfurtu nad Mohanem https://cs.wikipedia.org/wiki/DCF77. S tím, jak se rozšiřuje elektrárna, se tyto hodiny stále obtížněji automaticky přestavují při změně času. Už podruhé to musím řešit tak, že hodiny pozbírám a přenesu do skleníku, který je daleko od všech zdrojů rušení. Vyndám a zandám baterii a do 5 minut se hodiny nastaví. Dělají to jen při změně času, po zbylý půlrok běží přesně a tedy se srovnávají se signálem DCF77.
Elektrárna je asi značným zdrojem rušení, asi to jde i do FV panelů na střechách a ovlivňuje to příjem pod střechou.
Synchronizace hodin daleko od rušení z FV elektrárny
Reputace: 339
Rva ty máš na tomto foru nejvíce panelů,ale ty máš i nejvíc hodin:))))
Reputace: 781
A to si piš, že nejsou všechny. V každé místnosti by měly být a něco i venku na terase. Vše se točí okolo času - hlavně vyzvednutí dětí ze škol, kroužků. Přijíždějí dost náhodně dle toho, jak která doprava má zpoždění nebo výpadek.
stano22
Reputace: 56
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
rva: Mame tiez niekolko dcf77 riadenych hodin (aj din) a posledne 2-3 roky pozorujem ovela castejsie vypadky signalu, ako predtym... fve zatial nemam :) Zijem na dedine, nie v industrialnej oblasti.
Reputace: 993
Elektromagnetický smog... na kmitočtech blízkých tomu DCF jedou spínaný zdroje, indukční desky a spousta dlašího elektronickýho smetí. Stačí najít rádio s rozsahem dlouhých vln a projet si pásmo. Stanice žáedný, akorát různý pazvuky strašlivé síly... SV to stejný, akorát na hormím konci KV je to drobek lepší.
Reputace: 781
Spíš jako zajímavost používám SDR https://www.aliexpress.com/item/32939551915.html - koukám pěkná inflace, když jsem to před třemi lety kupoval, tak to bylo za 20 Eur. SDR (Software Defined Radio) http://sdr.ipip.cz/ je pro mě spíš takový zázrak, že je možno samplovat "celé" rádiové pásmo a softwarově si z toho vybírat frekvence a dle způsobu kódování (modulace) je takto možno softwarem dekódovat třeba jednotlivé vysílače.
Tam by mělo být vidět i rušení, proto jsem si to kdysi pořídil, ale asi by to vyžadovalo dost času hledání zdrojů rušení a způsobů jak je eliminovat.
Reputace: 781
Je potřeba vyzkoušet pohon 3f cirkulárky a štípačky přes frekvenční měnič DC/3fAC. Měnič vyžaduje vstupní DC napětí 400-700V, s doporučením 530-550V. Takové stringy nemám , ale u jednoho pole mám 5 stringů po 7 panelech 320Wp s Voc 40V a Vmppt 33V. Z toho, co se našlo, jsem tedy v rozvaděči udělal přepínání 4-pólovým přepínačem 1-0-2 mezi 4 stringy po 7 panelech (kde jde výstup do regulátoru) a 2 stringy po 14 panelech, kde je výstup připraven na připojení 3f frekvenčního měniče.
Rozvaděče jsou vysoko aby někdo nepovolaný s něčím necvakal, přece jen 500V DC chce dodržet správný postup při přepínání. Zatím vyzkoušeno bez 3fFM, předběžně počítám, že k němu povedou od rozvaděče "prodlužka" ze solárních kabelů (modrý + červený) připojena přes MC4 konektory (připojování tak 2x ročně) aby mohl být 3fFM v blízkosti cirkulárky - tuším, že kabel FM-motor nemá být kvůli indukčnosti dlouhý.
Zapojení rozvaděče pro přepínání stringů pro 3f frekvenční měnič
Přepínání stringů pro frekvenční měnič
Reputace: 781
K DC/3f AC frekvenčnímu měniči jsem připojil štípačku s motorem 3f 3.5 kW. A funguje to normálně jako na distributora. Takže to vypadá, že jsou řešitelné i 3f spotřebiče - "stačí" mít dostatek osluněných panelů (tady 28x320Wp=9000Wp ) a ty připojit na vhodný frekvenční měnič (tady to byla Čína 5.5 kW - tehdy za 226 US$ https://www.aliexpress.com/item/1005002084050983.html). Za provozu se nic nehřálo, uvidím, jestli to bude fungovat s cirkulárkou s kotoučem 600 mm. Ta má nečitelný štítek, ale dle velikosti elektromotoru to vypadá, že příkon bude vyšší.
Štípačka napájená z frekvenčního měniče
Naposledy upravil(a) rva dne pát dub 08, 2022 1:42 pm, celkem upraveno 1 x.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
připojeno na SS meziobvod měniče?
kdo si hraje nezlobí
FCC
Reputace: 38
Lokalita: Lukov u Zlína
Výkon panelů [Wp]: 10
Nový příspěvek od FCC »
Teď jen řešení pro štípačku z 1f 230v rozvodu. Jde to ?
P.
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], META, Semrush [Bot] a 2 hosti
