FVE Laboratoř - konstantní odběr 300W-900W; záloha z DS
Diskuze se zaměřuje na plánování a provoz malé FVE laboratoře s konstantním odběrem mezi 300W a 900W, zálohované z distribuční sítě. Uživatelé řeší výběr měničů, solárních panelů a baterií s důrazem na efektivitu a synchronizaci s denním světlem. Sdílejí zkušenosti s různými typy měničů, nastavením nabíjení a monitorováním výkonu pro optimální provoz v českých podmínkách.
Reputace: 302
Re: FVE Laboratoř - konstantní odběr 300W-900W; záloha z DS
Nový příspěvek od Soban »
Já jsem se zasek na 24V nemám kam narvat baterky.
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
Páni máte počúvať rady skúsených solárnikov. ( nechce sa mi to stále prerábať i keď viem, že sa v tom budem stále vŕtať.)
Ja som väčšinou počúval a čítal. ( Nie všetko, to by som táral.)
Tých 48 V je asi základ ak chceme byť sebestačný . Dajú sa tam robiť pekné výkony či už 1 f alebo 3 f. ( kým prejdeme na HV batérie a či vôbec niekedy )
Maslostroj
Nový příspěvek od Maslostroj »
Teda vy mi dáváte kluci. Zas jak to předimenzuju, tak mi bude líto, že to nechávám na střeše. Tam v té garáži se toho moc vymyslet nedá, snad do budoucna elektro motorka, ale že bych tam každý den něco brousil a kutil, se říct nedá.
Beru si čas na promyšlenou. Každopádně ten super truper použitý měnič mi utek, ikdyž jsem tam psal v ten den.
z.karas
Nový příspěvek od z.karas »
Máte někdo zkušenosti s Hybridní měnič napětí REVO VM3200-24? Já ho mám necelý měsíc se dvěma panely po 450Wp LONGI a s dvěma akumulátory 150Ah. Používám SW WatchPower V1,07 a občas V1.15. Každá ukazuje jiné sledované hodnoty( ukazuje nabíjecí proud a PV proud ale ne PV výkon a druhá verze obráceně - prastarý SW). Zatím jsem nenašel jiný funkční SW - data přes COM port.
Během sledováním provozu jsem přišel na dvě věci. Večer ,když už slunce nedává, tak najednou kapacita baterií klesne skokově na 40 až 50% a asi v půl desáté najednou skokově se vrátí na 95 až 100%. A kolem tři čtvrti na pět se situace opakuje a kapacita spadne skokově na těch asi 40%, kde se drží do doby kdy slunce začne dávat. Ale napětí na bateriích se nemění nebo pozvolna klesá. Odběr je jen vlastní a jeden notebook. Přišel jsem na to, že když večer panely odpojím, tak kapacita vystřelí na 100 nebo 95 %. Měřil jsem proud z panelů ale byla nula. Dále jsem přišel nato, že když plus z panelů propojím přímo s plusem baterií tak pokles zmizí. Je to normální? vypadá to, že v té době kecá kapacita baterií.
A dále při přímém propojení panelů s bateriemi tak panely nabíjí baterie i když to měnič dávno vzdal. Poslední záchvěvy proudu byly ještě asi v půl deváté. V době když měnič už nedával z panelů nic tak přímo ještě nabíjely 5 A. Kdyby to šlo v měniči nastavit aby bral i nižší napětí panelů. Ale nic jsem tam nenašel.
Měli byste k tomu nějaké informace nebo nápady. Když tak to budu muset asi řešit trvalým propojením přes stykač panelů a baterií.
Díky
Reputace: 302
Mám ho.
1.) Ten SW zahoď je k ničemu.
2.) Pro nabíjení baterie nastav správný proud v menu a správný typ baterie.
3.) Kapacitu baterie počítá SW a řídí se dle napětí, takže pokud ji chceš znát pořiď si monitoring od victronu ten ji skutečně měří.
Více napíši z domu z PC.
EDIT:
Jinak kousek je to celkem slušný.
Jak říkám ten SW je absolutně k ničemu - zahodit a napsat si svůj na vyčítání dat někam do databáze a pak si generovat grafy.
Ale já na to zatím kašlu, na měření výroby jsem pořídil dva obyčejné elektroměry jeden na vstupu a druhý výstup a výroba je jednoduše výstup - vstup :-) mají i výstupy SO takže kdybych chtěl můžu počítat impulsy.
Jinak zobrazované údaje tak z nich sedí pouze napětí na baterce, napětí na panelech, výkon panelů možná taky, co nesedí tak jsou proudy jak z panelů tak do z baterky které nesedí - prostě měřákem změřím úplně něco jiného.
Jinak SOC zobrazované z SW si ten SW cucá s prstu podle napětí baterky, takže tato hodnota je úplně k ničemu, jinak jak nastavit baterku aby se šetřila jsem taky skoušel - nastavení v menu číslo 12 a 13 nakonec jsem to stejně nechal na default (23V a 27V) protože u olověné baterky to napětí strašně kolísá dle zatížení.
K nabíjení nemám výhrady fakt to ještě něco nabíjí jak je na panelech 30V sice už to je nula nula nic....porovnával jsem to s mppt 250/60 od victronu a jediný rozdíl byl že od victronu je ten mppt rychlejší.
Co má na nabíjení taky vliv je nastavený maximální proud v menu položka 02 čím větší tím víc to nabíjí a využívá panely, chce to nastavit na maximální možnou hodnotu co snesou baterky i když panely takový výkon nedají a skontrolovat skutečný proud když maximálně svítí. (Aby do baterek neteklo více než je zdrávo.)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, Yandex [Bot] a 3 hosti
