Moje FVE na Písecku
Diskuze se zaměřuje na plánování a realizaci vlastní fotovoltaické elektrárny (FVE) na Písecku bez dotace. Autor popisuje použití Lifepo4 baterií, panely Longi a možnosti výběru měničů Victron, Fronius, GoodWe či Must. Sdílí své zkušenosti s konfigurací panelů, orientací střechy a spotřebou energie, zároveň hledá rady ohledně dostupnosti a vhodnosti měničů pro off-grid provoz.
jansol
- Lokalita: Mirovice
- Výkon panelů [Wp]: 13650
Re: Moje FVE na Písecku
Diablo pokud použiju viktron tak 3xmppt 250/100tr panely 4S6P.2x MP II 5kVa a 1xMP 5kVa GX tak jsem na 200kkč možnost druhá 3xXTH8000,VT80,clon 200kkč třetí možnost 3xsofar hyd 5000ES 90kkč +ještě přikoupit 14kW baterie 75kkč.Na západě se sofary používají hodně a mají 10letou záruku.Bohužel si nejsem jistý možností zapojení v režimu off-grid.Čtvrtá možnost Axpert 3x8048 cca 105kkč + baterie 14kW 75kkč.Další možnost je jít po vzoru viktora do 1f 3xmppt victron 250/100tr nebo 2 x450/100 2stringy 7S1P ,Epsolar regulátor nelze použít.3x6000 obyčejné měniče z alíku +baterie14kW to všechno cca 180kkč.Ty časy kdy to bylo možné levněji sehnat jsou pryč.Dnes se šetří na všem.Sám o tom něco vím protože opravuji veškerou možnou elektroniku,ale jako koníček.Jsem v důchodu.El.součástky jak aktivní i pasivní co se dají koupit na alíku jsou sázka do loterie.Je možné narazit na falzifikáty.Proto jsem se rozhodl dát peníze do elektrárny.Možná již příští rok budeme platit 120kkč za el.Pokud uspořím 50kkč ročně tak by se to mohlo někdy vrátit.
Měnič Deye 12KW,MPPT1 10S MPPT2 10S a MPPT3 10S longi panely 455W.Baterie EELBattery
2x14KW.
2x14KW.
jansol
luge moc děkuji děkuji.1f by vycházel victron mppt 450/100,studer + bižuterie cca 110kkč.
2x14KW.
2x14KW.
Diablo1st
- Reputace: 210
Cesta Viktora je pre teba nanič, keď 3F riešiť najmä kvôli 3F TČ, čo ti na tie obyčajné meniče nepôjde. Najlacnejšie 3F čo vieš spraviť je 3x Axpert (resp. klony)
Tie sofar neviem či je možné prevádzkovať paralelne a je skôr určený na priame spojenie zo sieťou. Aspoň tak mi to príde podľa datasheetu.
Ako alternatíva sa ešte dá ísť na 1x Multiplus + 1x obyčajný 5-6kW menič z alíka. Ten sa dá zapojiť na AC-in ako generátor a dá sa zapínať pomocou relé v Multipluse na základe záťaže. Viac TU
Ďalej sa dá ušetriť na mppt a to pomocou postupného pripájania stringov ako to má Rva. Takže miesto napr. 3xmppt vieš ísť len do dvoch kusov + bižutka na pripájanie a odpájanie. Viac TU
U Victronu je dobré mať aj chytrú krabičku Cerbo GX. Dá sa troška ušetriť a nahodiť presne to isté na RPi, len tuto nie je úspora nejako veľká.
luge
- Reputace: 38
ekonomicky vyhodnejsi varianta je z xtm,spajas dle potrebyjansol píše:luge moc děkuji děkuji.1f by vycházel victron mppt 450/100,studer + bižuterie cca 110kkč.
https://www.aliexpress.com/item/3295987 ... -recommend
https://www.youtube.com/watch?v=SGz0kHn ... =Fangpusun
- Reputace: 530
No tak jednoznačně technicky vede ten 20kW Sofar,přímo na stránkách píší: "Off-grid(Back-up) výstup lze připojit k nesymetrické zátěži, je podporován třífázový samostatný výstup." Když si přečteš tabulku tak v módu off-grid umí 20kW jmenovitě to je dost,pokud je dům dobře rozložený a max. 32A(22kW) ve fázi a to na baráku ani nemáš. Pokud nejsou stíny tak má luxusní 2x MPPT po 15+15kWp !!!
Jediná věc co se musí dotáhnout je vysokonapěťová baterka ,což není problém , je to jen 96ks lifepo4 článků ,ale musí to být 120Ah(36.8kWh od Mikela) kvůli toho 20kW výkonu.Jsou tam i 50Ah ale to dá jen 15.3kWh a zatěžovat se to bude moct jen 8-10kW,což je jen polovina výkonu měniče a třetina možného pole panelů.A hlavně by na ně muselo jít něco, co bude hlídat rozcházení,třeba ty 4A přelévačky pro 24s,čili 4ks.A a taky s >mikelem vybrat články z jedné várky výroby s velmi podobnou kapacitou co mají na štítku a pak popřípadě zaměnit,když ze startu bude nějaký více mimo.Domluvit těch 96ks s řádným proměřením.Určitě by se to vyplatilo.Bohužel tak velká baterka samozřejmě bude cenově jinde,ale byl by to velmi výkonný ,robustní a rozšiřitelný systém(panely) na to EV a dům super.Bude to hodně o ceně za ty články(píši pm).
Samozřejmě to jde v menu měniče nastavit a omezit proudově tu baterku,ale pak bude ten výkon 20kW možný jen když svítí na panely.Jediná neznámá je, jak zakázat přetoky s hybriditou v menu měniče(je tam/není),protože kvůli sfázování při přepnutí na DS by to zamávalo s invertorem TČ ,když dojde energie na panelech a baterce.Šlo by to i na tvrdo přepínat tak,že se přívod DS do měniče nedá a vymyslí dva stykače,ale to je velmi hrubé.Na druhou stranu by to šlo přepnout díky velké baterce jen v době kdy se za dlouho v zimě nabije,ale to topení ji zase rychle vybije a pak to chce zpět na DS.Takže bych oslovil fa.SOLAR... něco z FM,kteří jsou oficiální dovozci a pátral po tom detailu provozu jen offgrid a přepnutí na síť,tady opravdu netuším jak je to řešeno,možná i uživatel > tomas by mohl vědět.
Diablo1st
- Reputace: 210
Len pri použití VT80 by musel mať panely v konfigurácii 2S, čo je podľa mňa somarina.luge píše:ekonomicky vyhodnejsi varianta je z xtm,spajas dle potrebyjansol píše:luge moc děkuji děkuji.1f by vycházel victron mppt 450/100,studer + bižuterie cca 110kkč.
