Victron Multiplus II - zapojení
Diskuze na fóru se věnuje praktickým zkušenostem a tipům pro zapojení Victron Multiplus II 24V/3000VA. Uživatelé sdílejí rady, jak bezpečně začít provozovat zařízení, správně využít AUX vstupy a výstupy, a jak řešit připojení AC vodičů. Dále se probírá integrace s MPPT regulátory, nastavení přes MK3-USB a zkušenosti s bateriemi LiFePo a solárními panely.
- Reputace: 287
Re: Victron Multiplus II - zapojení
Len pozor na zapojenie, aby cesty od MPPT k menicu resp. baterke
boli rovnake, inac tam budu ine napatia.
Je k tomu manual, ako robit, ak mam napr. 3 menice a 6 reglov.
Bud ich zbernicu, alebo si poriadnu vyrobit.
Tam na obr. su Fangpusuny.
- Reputace: 530
Ale jen tři,jinak kopie 1:1 s origo v levo.rottenkiwi píše:
- Reputace: 287
Bolo by dobre to pozriet termokamerou, ci sa hreju rovnako ako Victrony.
eman
- Reputace: 303
Mám v plánu Bluesolar. Ty Smarty jsou o 2000kč dražší a to je pekelná cena za bluetooth.rottenkiwi píše:Zalezi ake tie MPPT budu, ci smart a prepoja sa so sietou cez BT
alebo sa musia prepojit kablom, zalezi ci Venus OS pobezi na RPI
alebo tam bude CCGX, Cerbo GX a pod.
POtom zalezi na nastaveni Asistenti, ESS, DVCC a pod.
Moc nechápu, jak se pak využívá plný výkon panelů. Do baterky má jít třeba 30A a pole udělá výkon FVE je třeba 80A. Přece neomezím regulátory na 30A a zbytek nezahodím?
Diablo1st: Cerbo GX je pro mě zbytečný výdaj. Mám tu hned dvě RPI 4B 4GB, pro které nemám práci.
Navíc jsem doufal, že půjde Victron propojit s Home Assistantem.
eman
- Reputace: 303
Chlapi, co je to za "jistič" mezi těmi měniči? Přečetl jsem jenom OEZ.
- Reputace: 530
Celou dobu Ti povídám ,ať dáš baterku adekvátní souběhům.Jakékoli doplňování je taky o ničem,když nové budou mít jinou kapacitu oproti starým. Omezení je prostě omezení,ty regly pojedou jen jak je nastavíš,leda by byla nějaká chytrost co by to hlídala na měniči a rychle uměla reagovat v reglech.Jediné co lze provést je omezení velkého měniče na malé baterce a panelech a pak až se dokoupí panely a baterka tak v něm povolit proudy.eman píše:Moc nechápu, jak se pak využívá plný výkon panelů. Do baterky má jít třeba 30A a pole udělá výkon FVE je třeba 80A. Přece neomezím regulátory na 30A a zbytek nezahodím?
Ty jističe OZE jsou normální nožové pojistky na žehličku +/-.
eman
- Reputace: 303
Budu mít 16*120Ah, na víc prostě nemám.
Pole je lehce přes 6kWp. To je nějakých 130A/48V. To by musela být baterka jako kráva, když se má LiFePo nabíjet 0,25C.
Honzík
- Reputace: 23
V systému s komponenty Victron, může být několik MPPT reglů, které si řídí svoje zdroje do společného výstupu. Zásadně je potřeba propojit je silově kabelem se stejnou délkou a průřezem a je dobré je propojit i datově - a pak si to systém už vše pohlídá ! Umí to i nastavit určitý společný proud do baterie a zbytek, pokud svítí hodně, tak teče do spotřeby(DVCC)a až potom se omezuje výkon....
- Reputace: 530
eman píše:Budu mít 16*120Ah, na víc prostě nemám.Pole je lehce přes 6kWp. To je nějakých 130A/48V. To by musela být baterka jako kráva, když se má LiFePo nabíjet 0,25C.
0.5C ,takže 60A běžně a sekundové špičky do 1C.
Diablo1st
- Reputace: 210
Bluesolar oproti smart solar nemá programovateľné relé. Navyše nie som si istý, či tam idú meniť parametre cez VRM. Viac sa používa priamo BT.eman píše:rottenkiwi píše:Mám v plánu Bluesolar. Ty Smarty jsou o 2000kč dražší a to je pekelná cena za bluetooth.
Diablo1st: Cerbo GX je pro mě zbytečný výdaj. Mám tu hned dvě RPI 4B 4GB, pro které nemám práci.![]()
Pre bluesolar existuje ešte BT VEdirect dongle, s ktorým sa dá všetko nastaviť. Ak si to človek raz nastaví a potom sa toho nechytá tak ok. Ale ak chce človek troška hrať s nastaveniami cez to BT je to oveľa pohodlnejšie.
Tomano79
- Reputace: 12
- Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
- Výkon panelů [Wp]: 16000
To jsou normální pojistkové odpínače na nožovky:eman píše:Chlapi, co je to za "jistič" mezi těmi měniči? Přečetl jsem jenom OEZ.
https://argos.cz/produkty/detail/100018 ... avEALw_wcB
Doma to mám jištěno jen jednopólově, u toho dvojpólu se to pak blbě startuje přes žárovku
3,42kWp východ, 6,84kWp západ, 7,56kWp jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Color Control GX, Baterie Li-Ion 8x Tesla battery pack + SimpBMS, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE + Victron EVCS, Tesla Y.
