Victron Multiplus II - zapojení
Diskuze na fóru se věnuje praktickým zkušenostem a tipům pro zapojení Victron Multiplus II 24V/3000VA. Uživatelé sdílejí rady, jak bezpečně začít provozovat zařízení, správně využít AUX vstupy a výstupy, a jak řešit připojení AC vodičů. Dále se probírá integrace s MPPT regulátory, nastavení přes MK3-USB a zkušenosti s bateriemi LiFePo a solárními panely.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Victron Multiplus II - zapojení
Len pozor na zapojenie, aby cesty od MPPT k menicu resp. baterke
boli rovnake, inac tam budu ine napatia.
Je k tomu manual, ako robit, ak mam napr. 3 menice a 6 reglov.
Bud ich zbernicu, alebo si poriadnu vyrobit.
Tam na obr. su Fangpusuny.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
rottenkiwi píše:
Ale jen tři,jinak kopie 1:1 s origo v levo.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Bolo by dobre to pozriet termokamerou, ci sa hreju rovnako ako Victrony.
eman
Reputace: 303
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
rottenkiwi píše:
Zalezi ake tie MPPT budu, ci smart a prepoja sa so sietou cez BT
alebo sa musia prepojit kablom, zalezi ci Venus OS pobezi na RPI
alebo tam bude CCGX, Cerbo GX a pod.
POtom zalezi na nastaveni Asistenti, ESS, DVCC a pod.
Mám v plánu Bluesolar. Ty Smarty jsou o 2000kč dražší a to je pekelná cena za bluetooth.
Moc nechápu, jak se pak využívá plný výkon panelů. Do baterky má jít třeba 30A a pole udělá výkon FVE je třeba 80A. Přece neomezím regulátory na 30A a zbytek nezahodím?
Diablo1st: Cerbo GX je pro mě zbytečný výdaj. Mám tu hned dvě RPI 4B 4GB, pro které nemám práci. :)
Navíc jsem doufal, že půjde Victron propojit s Home Assistantem.
eman
Reputace: 303
Lokalita: Praha
Chlapi, co je to za "jistič" mezi těmi měniči? Přečetl jsem jenom OEZ. :)
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
eman píše:
Celou dobu Ti povídám ,ať dáš baterku adekvátní souběhům.Jakékoli doplňování je taky o ničem,když nové budou mít jinou kapacitu oproti starým. Omezení je prostě omezení,ty regly pojedou jen jak je nastavíš,leda by byla nějaká chytrost co by to hlídala na měniči a rychle uměla reagovat v reglech.Jediné co lze provést je omezení velkého měniče na malé baterce a panelech a pak až se dokoupí panely a baterka tak v něm povolit proudy.
Ty jističe OZE jsou normální nožové pojistky na žehličku +/-.
eman
Reputace: 303
Lokalita: Praha
Budu mít 16*120Ah, na víc prostě nemám. :( Pole je lehce přes 6kWp. To je nějakých 130A/48V. To by musela být baterka jako kráva, když se má LiFePo nabíjet 0,25C.
Honzík
Reputace: 23
Nový příspěvek od Honzík »
V systému s komponenty Victron, může být několik MPPT reglů, které si řídí svoje zdroje do společného výstupu. Zásadně je potřeba propojit je silově kabelem se stejnou délkou a průřezem a je dobré je propojit i datově - a pak si to systém už vše pohlídá ! Umí to i nastavit určitý společný proud do baterie a zbytek, pokud svítí hodně, tak teče do spotřeby(DVCC)a až potom se omezuje výkon....
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
eman píše:
0.5C ,takže 60A běžně a sekundové špičky do 1C.
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
eman píše:
rottenkiwi píše:
Bluesolar oproti smart solar nemá programovateľné relé. Navyše nie som si istý, či tam idú meniť parametre cez VRM. Viac sa používa priamo BT.
Pre bluesolar existuje ešte BT VEdirect dongle, s ktorým sa dá všetko nastaviť. Ak si to človek raz nastaví a potom sa toho nechytá tak ok. Ale ak chce človek troška hrať s nastaveniami cez to BT je to oveľa pohodlnejšie.
Tomano79
Reputace: 12
Lokalita: Bystřice pod Hostýnem
Výkon panelů [Wp]: 16000
Nový příspěvek od Tomano79 »
eman píše:
To jsou normální pojistkové odpínače na nožovky:
https://argos.cz/produkty/detail/100018 ... avEALw_wcB
Doma to mám jištěno jen jednopólově, u toho dvojpólu se to pak blbě startuje přes žárovku :D
Taky se přimlouvám za BT régly, je s tím větší sranda ;)
3,42kWp východ, 6,84kWp západ, 7,56kWp jih Amerisolar, Victron Smartsolar 1x150/70 + 2x150/100 -Tr VE.Can, 3x Victron Multiplus I 48/5000, BMV 700, Color Control GX, Baterie Li-Ion 8x Tesla battery pack + SimpBMS, ET340, ostrovní režim s možností přepnutí na síť, spuštěno 27.4.2020, Wall box smart EVSE + Victron EVCS, Tesla Y.
