FVE Laboratoř - konstantní odběr 300W-900W; záloha z DS
Diskuze se zaměřuje na plánování a provoz malé FVE laboratoře s konstantním odběrem mezi 300W a 900W, zálohované z distribuční sítě. Uživatelé řeší výběr měničů, solárních panelů a baterií s důrazem na efektivitu a synchronizaci s denním světlem. Sdílejí zkušenosti s různými typy měničů, nastavením nabíjení a monitorováním výkonu pro optimální provoz v českých podmínkách.
Maslostroj
Ahoj, zdravím místní komunitu FVE nadšenců a už teď vám děkuji za cenné informace, které jsem tu stihl za pár dnů nasát!
Chtěl bych s vámi teď prokonzultovat svůj konkrétní plán.
Chci si vyrobit takovou FVE laboratoř v samostatné garáži u baráku a podle toho pak do budoucna řešit "velkou" FVE na barák.
Chci to mít zálohované z DS, baterky spíše jen jako kondenzátor pro mraky apod. Když bude týden zataženo, tak se prostě pojede ze sítě, no problem.
Pro začátek se bavíme o zátěži nějakých 300W konstantně po dobu 11-16 hodin denně (LED světla, pěstuji zeleninu) - s denním časem se dá hýbat - prakticky chci tu nejlepší synchronizaci s denním světlem (solární účinností). Provoz od března do listopadu. Mimo sezónu tu elektřinu klidně nechám na střeše - případně si něco pokutím
Vyhřívání záhonů a celoroční provoz, nějaké mining rigy apod. Nicméně jak jsem pochopil, stejně to v zimě generuje prd.
Do budoucna (do roka) klidně můžem rozšířit do 900W (400W sodíková lampa, rozběhový proud prozatím nevím, ale zjistím, a buď to půjde, nebo ne). Víc nepočítám. Pokud by přece - již jsem četl o závislosti
- tak jsem úplně v pohodě s překopáním celého systému. Ale to se bavíme o 2-3 letech do budoucna nejdřív.
Momentálně mám v hlavě něco takového. Uvítám opravy, jestli se pletu, případně alternativy.
Měnič:
Verze 1:
1kW Modrásek (GWL/POWER Gridfree AC Inverter With Limiter 1kW SUN-1000G (22-65V)
Jediný mínus jsou přetoky, což mi při mé konstantní zátěži nepřipadá jako extra velký problém.
Vítám modularitu, možnost 1000Wp.
100% zálohu ze sítě při poruše.
Verze 2:
Axpert vm 12V 1000W MPPT - který mi na mé potřeby přijde skvělý prakticky ve všem, až na těch 500Wp na vstup - to mi přijde dost chabé... To je dáno velkými proudy při nízkém napětí, co?
Verze 3:
Axpert vp 24V 2000W (nebo PS3K-2450, ale sympatičtější mi přijde ten Axpert)
Tendle je snad úplně nejvíc nej, ale má jen PWM regulátor - otázkou je, jestli to v takovém mini řešení je až tak na škodu? Pořád mi přijde, že poměr náklady/výkon vycházejí líp, když pořídím 1200Wp solárů a dostanu jen "1000" W, než utratit kvůli MPPT převodníku na požadovaný příkon o 5K víc.
Panely:
Tady v tom plavu zatím nejvíc. Střecha není stíněná, sklon 45°, mírný JV. Jakože relativně ideální podmínky, i tak bych chtěl half-cut, ale jinak mi přijde že poly bude stačit. Pro začátek dva panely. Do budoucna max 4. Tedy cca 600-1000Wp.
Můžete mi lehce objasnit ten poměr mezi Wp solárů a W spotřeby? Chápu, že Wp jsou ideální nenaplnitelné podmínky + ztráty na měničích apod. Spíš mi jde obecně o hodně hrubej odhad ve stylu "pokud chceš v našich podmínkách krmit 300W, tak za slunečného dne potřebuješ 600Wp, pro difúzi 1200Wp".
Baterka:
Tady chci co nejvíc šetřit a mám nejmenší požadavky. Chvilku chci jet bez a něco si naměřit, pak přidat "kondenzátorovou" = hrubými počty jsem se dostal na 8A/hod, tak není boha, aby to nepokryl např.
2x Victron Energy AGM Super Cycle 12V, 25Ah C20. Vybíjení jen do 80% no problemo.
Celý systém budu pozorovat, můžu vypínat a regulat přes chytrá relátka Shelly.
Obecně uvítám info k těm měničům, co dávají nějaký výkon, ale zvládnou jen 1/2 solárního "příkonu" - nebo je to o sério-paralelním připojení či jak? Vysvětlete prosím, nebo pošlete link na samostudium.
Díky a zdraví,
Dan
Měnič:
Verze 1:
Verze 2:
Verze 3:
Panely:
Baterka:
Díky a zdraví,
Dan
- Reputace: 287
Re: FVE Laboratoř - konstantní odběr 300W-900W; záloha z DS
Takto to nefunguje, nie je mozne na zaklade on-grid modraska + 300 Wp nieco
skusat a potom tam dat 10 kWp.
Ani pouzit 1 - 2 panely, napr. 300 - 450 Wp a podla toho posudzovat ako sa bude spravat off-grid,
co pokryje celu strechu.
2 dni bude jasno, baterka od 9:00 rano na 100 %, co teraz ?
3 dni bude zamracene, vyroba 1 kWh z 5 - 10 kWp, co teraz ?
April, vyroba 0 W az 480 W zo 450 Wp panela, takto to skace kazdych 5 min,
co teraz ?
Vlastna spotreba monitoringu, menica + reglov.
Proste 300 - 600 Wp FVE vyzaduje vela istenia, prepetoviek, tracker + manual alebo motor,
vela bateriek, ak mam konstantnu spotrebu, spravne nadimenzovat kable, ich vedenia .....
Dalej ak chcem vyuzit maximum, musim mat nejaku tabulku
200 W.m-1 === take oblaky, 1100 W.m-1, take oblaky + taky vietor + taka teplota panelov.
Ak chcem on-grid, tak ktore menice mi schvali dodavatel energie ?
co teraz ?
Maslostroj
OK, tak držme se solární elektrárny, která je schopná generovat 300-900W v sezóně při slunečných dnech.... kolik Wp?rottenkiwi píše:Proste 300 - 600 Wp FVE vyzaduje vela istenia, prepetoviek, tracker + manual alebo motor,
Přepěťovky určitě ano, proud je 50A max, na baterky se ptám právě, ale znovu píšu - stačí mi baterky jako kondenzátory. Když nebude slunce, pojedu na grid, měniče uvádím v prvním příspěvku.
Maslostroj
Celkově moc nechápu, proč se mě ptáte na základní problémy solárních elektráren, ale zopakuji, co jsem psal v prvním příspěvku ad 1: super; ad 2: pojedou ze sítě. ad 3: akumulátor coby kondenzátor?rottenkiwi píše:2 dni bude jasno, baterka od 9:00 rano na 100 %, co teraz ?
co teraz ?
Nicméně aby bylo jasno - tu svou malou plánovanou elektrárnu neplánují rozšířit na tu velkou. Jen, že podle hodnot,co naměřím (efektivitu), poté extrapoluju na svoji spotřebu a potřebu na velkou FVE, takže pak budu vědět, co od montážní firmy chtít. Ale neřešme to teď.... to je fakt 5 let času a zkušeností v budoucnosti. Děkuji.
- Reputace: 287
A akej konstrukcie je prepinac baterka / kondenzator / siet ? Ake parametre ma siet ?
- Reputace: 302
Takže pokud to nechcete rozšiřovat a pouze si ošahat jak to funguje tak axpert a jeho klony.
A teď se musíte rozhodnout jaký výkon budete potřebovat protože ten axpert či klony nejdou jednoduše rozšiřovat.
Takže varianta:
1.) Max výkon do 1000VA tak můžeš brát axperta a klony který bude s 12V baterkou, počítej že pro 1000W bude odběr z baterky kolem 90A
2.) Výkon přes 1000VA zde bych bral axperty a klony na 3000VA a tady jednoznačně potřebuješ už 24V baterku.
K panelům: podle toho jaký měnič vybereš tak tam je napsáno jaké napětí musí panely dodat aby ten regulátor fungoval a bývá psáno jaký výkon ten regulátor zpracuje a podle toho pak musíš zvolit panely.
Jinak koukni třeba zde na tento návod: https://www.hadex.cz/navody/g508.pdf je to ke klonu s 800W měničem je tam pěkně popsáno jak volit panely.
Jinak ty axperty a klony když přetížíš tak jdou nastavit že se zapne bypass a přes ten může protéci většinou 2 násobek výkonu měniče.
Jinak jak říkám axpert je dobrá volba, ovšem nejde to jednoduše rozšiřovat skoukni jak jsem naletěl já.... https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=3&t=8194
Takže varianta:
- Reputace: 287
Da sa to jednoducho napisat tak, ze vela panelov, silny menic a velka baterka 4 - 6x panely,
tak taka FVE sa najviac vyplati a je s nou najmenej problemov,
proste je tam autonomia na viac dni.
Cim je mensia baterka, menic, vykon na streche, tym viac problemov,
lebo napr. nie kazdy 1000 - 1500 - 2000 VA HF menic rozbehne chladnicku alebo PC ATX zdroj,
kde su prudy az 80 A pri zapnuti, ak su kondy vybite.
Treba robit vselijake prepinace, vytazovace, ktore vacsinou produkuju flicker,
neprepne to do 20 - 40 ms, ergo PC zdroj pod zatazou s 330 uF padne, ak je tam 1000 uF,
tak to este ustoji.
Proste si treba prejst 50 - 100 FVE tu a na inych forach a citat a poucit sa z chyb inych.
inak sa budu dookola opakovat tie iste chyby a ich / nedokonale / riesenia.
tak to este ustoji.
- Reputace: 528
".....pro začátek se bavíme o zátěži nějakých 300W konstantně po dobu 11-16 hodin denně (LED světla, pěstuji zeleninu) - s denním časem se dá hýbat - prakticky chci tu nejlepší synchronizaci s denním světlem (solární účinností). Provoz od března do listopadu. Mimo sezónu tu elektřinu klidně nechám na střeše - případně si něco pokutím
Vyhřívání záhonů a celoroční provoz, nějaké mining rigy apod. .......
.......Pro začátek dva panely. Do budoucna max 4. Tedy cca 600-1000Wp.
Tak ona tá strapatá zelina chce viac energie, ako by sa zdalo.
16 hod x 300 W je takmer 5 kWh za deň, ale problém je, že 300+ W dostaneme zo 600 Wp možno len počas 5 ( ? ) hodín, z 1000 Wp počas 9 ( ? ) hodín a to len za predpokladu, že nie je žiadna oblačnosť ani neprší.... Z toho si možno urobiť predstavu, že nároky na batériu budú iné, ako na nejaký " vyrovnávací kondenzátor ".
Aj keď prší, sneží, zmráka sa, .... ten hardware mimo batérie tam je a nepracuje. S veľkou batériou pracuje nejaké hodiny alebo aj dni a ZHODNOCUJE SA ako investícia. Tak by bolo dobre prehodnotiť pohľad na veľkosť a úlohu batérie.
Ono sa to správne má počítať. Keď nie, dá sa to navrhnúť aj zobecnenými poučkami. A tam batéria nie je kapacitor, ale batéria, toho mena hodná.
"...tak není boha, aby to nepokryl např.
2x Victron Energy AGM Super Cycle 12V, 25Ah C20. Vybíjení jen do 80% no problemo...."
Egyptskí, rímski a grécki bohovia dohromady to vzdajú hneď prvý deň. Strašná voľba batérie !
Maslostroj
Díky moc, tvoje vlákno jsem viděl, ale nezačal číst. I tvůj měnič na bazaru, který by to ve finále pokryl (prostě nebudu krmit 900W, ale klidně 500W a je to), mě zaujal, ale asi ty 3 litry raději připlatím rovnou, než pak řešit to stejné jako ty. A 90A mi nevoní, takže už se navíc stejně kloním k těm 24V rovnou. Čili momentálně 24V PWM Axper vede.Soban píše:Takže pokud to nechcete rozšiřovat a pouze si ošahat jak to funguje tak axpert a jeho klony.
Takže varianta:
Naposledy upravil(a) Maslostroj dne čtv bře 24, 2022 10:40 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 287
Ja PWM pouzivam len v zime, v lete to menim na MPPT.
Treba si \dat pozor na napatie panelov pri najnizsej a najvyssej teplote.
Ale v PWM klube je vlkazajac a ma s tym bohate skusenosti, tak poradi viac.
Maslostroj
Tohle je úplně přesně to, po čem jsem se chtěl dopátrat. Děkuju!vlkazajac píše:Tak ona tá strapatá zelina chce viac energie, ako by sa zdalo.
A tohle je přesně to, co jsem chtěl slyšet. Takže jaké například?vlkazajac píše:"...tak není boha, aby to nepokryl např.
Obecně vzato asi možná chápu, proč máme rozdílný pohled na ty baterky. Můj primární cíl totiž je ušetřit X% na spotřebě při tom svícení. Když to bude 50+% za investici do elektrárny do 20 tisíc, tak budu dost happy.
A představa je taková, že prostě panely pokryjí např. 100% v ideálních podmínkách (po dobu třeba těch 5 hodin), a když bude zamračeno, sluníčko zapadat apod. tak panely pokryjí např. 30% a 70% pojede z DS. Jakože v reálném čase - že pojede najednou do měniče energie z panelů i sítě. Umí tohle ty Axperty nebo jsem to špatně pochopil a "umí" to jenom modrásek?
Primární funkce baterií by pak byla, že když bude hezký slunečný den, ale občas přeletí mráček, tak aby to vykrylo třeba 20 minut takového případu a měnič se zbytečně nepřepínal = větší efektivita.
Rottenkiwi - ad síť: ČEZ > 3x25A z něj do garáže kabel na 3x20A, pak přes 3F chránič, z něj 16A jistič, 2,5 kabel, na něj měnič, za něj zásuvky pro světla.
S těmi mými požadavky - má cenu se dívat na alternativu regler + měnič zvlášť? Když chci poskládat 1200Wp a 1000VA ?
Maslostroj
Hmm, jak jsem nad tím v noci přemýšlel, tak si z toho můžeme vyodit, že žádná baterie nebude dost velká, protože celková spotřeba bude vždy větší než příkon. Takže by baterka stejně byla pořád vyplivnutá. Nebo?vlkazajac píše:Tak ona tá strapatá zelina chce viac energie, ako by sa zdalo.
16 hod x 300 W je takmer 5 kWh za deň, ale problém je, že 300+ W dostaneme zo 600 Wp možno len počas 5 ( ? ) hodín, z 1000 Wp počas 9 ( ? ) hodín a to len za predpokladu, že nie je žiadna oblačnosť ani neprší.... Z toho si možno urobiť predstavu, že...
koenzim
- Reputace: 1
Ak to má byť na otestovanie a zníženie odberu zo siete, tak by som šiel cestou 1kwp, menič (nejaký axpert) a 2 autobatérie (alebo čokolvek lacné). Riešil by som celý systém nech beží bez prebytkov, teda všetko čo sa vyrobí sa hneď spáli, čo sa nevyrobí pôjde zo siete ako doteraz. Možno by tam stačil aj 1kw "modrásek" bez bateriek.
Za mňa teda 4xpanel + modrásek a vybavené. Nakúpiť po bazároch a nebude to niejako drahé. Aj keď "návratnosť" tam nebude, skôr taký výskumný projekt.
- Reputace: 302
1.) Ty měniče z hadexu (klony axpertů) neumí přicucávat ze sítě. Buď je zaplý bypass takže běží ze sítě a nebo na baterky a z panelů.Maslostroj píše:Díky moc, tvoje vlákno jsem viděl, ale nezačal číst. I tvůj měnič na bazaru, který by to ve finále pokryl (prostě nebudu krmit 900W, ale klidně 500W a je to), mě zaujal, ale asi ty 3 litry raději připlatím rovnou, než pak řešit to stejné jako ty. A 90A mi nevoní, takže už se navíc stejně kloním k těm 24V rovnou. Čili momentálně 24V PWM Axper vede.
2.) K připlácení ..... nejlevnější z hadexu s 3KW je za 9400,- ten co mám já jsem ho koupil za 11 500 a už stojí 13500,- https://www.hadex.cz/g509b-hybridni-men ... 4-32kw24v/
Jinak na hadexu mají poškozený, vrácený měnič, podle popisu tam je odrovnaný výstup na PC jinak by měl být OK možná by stál za úvahu na pokusy - budeš muset vše nastavovat pouze přes displej a nedostaneš z toho žádné data do PC. https://www.hadex.cz/g509v-hybridni-men ... v-pouzity/
A to že do toho nainvestuješ pouze 50 000,- nevěřím......
Jenom odhad, měnič 10 000 + 2x 12V baterka 2x 10 000 + nějaký panely 10 000 + kabel a blbosti 10 000 + nějaké montážní prvky atd.....
Jenom já v tom mám už nějakých necelých 100 000,- a to nic nemám..... samozřejmě investovalo se i do předělání 230V rozvaděče kde jsem musel vyměnit nějaké ochrany, jističe, proudové relé atd....
Maslostroj
50? Spíš 20 jsem chtěl!Soban píše:Jinak na hadexu mají poškozený, vrácený měnič, podle popisu tam je odrovnaný výstup na PC jinak by měl být OK možná by stál za úvahu na pokusy - budeš muset vše nastavovat pouze přes displej a nedostaneš z toho žádné data do PC. https://www.hadex.cz/g509v-hybridni-men ... v-pouzity/
- Reputace: 302
Za dvacet to dáš s tím mojím měničem....
4000,- měnič 800W jedna baterka 10000,- no a dva nějaké panely po 3000,- na ten měnič jde připojit max 600Wp panelů....
A budeš přibližně na na té ceně a po ošahání zjistíš že to vše můžeš vyhodit....
Můžeš vyhodit 20 000,- za test zda to funguje?
- Reputace: 528
Tu máš malý model podľa Tvojich potrieb. Uprostred leta by si mohol svietiť s 1500 Wp a s lítiovou batériou 1600 Wh po dobu 15 hodín. S minimálnou batériou ( s Tvojim "kondenzátorom" ) nanajvýš 8 hodín. Olovo je mimo hru.Maslostroj píše:.....
Mimo tohto letného maxima by si musel pridávať Wp aj batériu.
Maslostroj
Mno jo noSoban píše:Můžeš vyhodit 20 000,- za test zda to funguje?
Děkuju moc, tak teď už je mi to o dost jasnější. A ten (ne)poměr 1500Wp vs 300W je teda hustej.vlkazajac píše:Tu máš malý model podľa Tvojich potrieb.
- Reputace: 302
No 2kW měnič nevím......
Po zkušenostech co jsem získal bych bral aspoň 3kW.
skopec
- Reputace: 9
Mám jen chalupu, ale cokoliv menšího než 48V/5kW jsou zbytečné peníze za pokusy.
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, Seznam [Bot], Yandex [Bot] a 3 hosti
