Pretizitelnost Kinga - 5048 MK
salinm1
Nový příspěvek od salinm1 »
rozsiruji svoji FVE a nejak jsem rychle ne asi logicky dokoupil 12xpanel s ISc 13,6 A a Impp=12,94A a ted resim jestli to v sestave 4Sx3P hodit na Kinga, ktery ma max I mppt 50A...kdyz 13,6x4=54,5A napeni je v pohode i na mrazive dny, ale nevim jestli si poradi s tim proudem. I 12,94x4=51,76 jsem uz pres...
Jo hold rychly nakup a potom koukam jak vyvorana mys co jsem koupil..a jak to ted dam na druhy MK.
Dekuji za kazdou radu.
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Pretizitelnost Kinga - 5048 MK
Nový příspěvek od Majkl »
Ahoj, podle toho co si pamatuju je PIP / King 5048MK:
1. MPTT 80A
2. proud se nepočítá z panelů, ale do baterky
Dva měniče z vlastní zkušenosti vřele doporučuju. Obzvláště pokud budeš nabíjet auto, jak píšeš jinde.
salinm1
Ahoj, to jsem si myslel taky tech 80A a dnes me zaskocilo, kdyz jsem se koukal po dalsim MK toto:
SOLAR CHARGER:
Maximum PV Array Power 4000W
Charging Current 80 A
Maximum PV Array Open Circuit Voltage 145 VDC
Maximum PV input current 50A
MPPT oprating range 60-115V
Standby power Consumption 2 W
Majkl
Reputace: 55
Jsem si jistý, že 80A do baterky dokáže. Jednou jsem na displeji viděl i 82A, což s mým setupem v tu chvíli bylo cca 50A z panelů. Takže to vlastně sedí 8-)
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
Je to tak, ako hovorí Majk. V zime som mal dva stringi 8,64 kWp na jednom meniči, z panelov šlo cca 40 A /101 V a do baterie 77 A / 49 V a 5 A / 49 V na konverziu DC - AC na spotrebu domu.
Keď som jeden string odpojil, tak vyrábalo asi 3 kW. Takže 3 kW x 2 stringy = 6 kW možná výroba zo strechy. Lenže menič si dokáže zobrať iba 4 kW zo strechy a orezáva výkon.
kuli
Reputace: 50
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
kuli píše:
Čo to je za apku na sledovenie FVE?
bublich
Reputace: 67
Nový příspěvek od bublich »
Dobrý den.
Já bych byl opatrný,jsem přesvědčen,že údaj výrobce o možném vstupním proudu,který jsou panely v dané konfiguraci schopny dát by neměl být překročen(nebo s rozumem).To je to na tom štítku.V některých návodech Axpert přímo dává příklad kolik paralelních panelů s daným proudem je ještě možno připojit.A jsou to násobky Imax panelůJe pravda,že to MPPT omezí ale když půjde o dynamickou změnu (mraky) nemusí stíhat nebo bude enormně přetěžován a je to jeho cesta do křemíkového nebe nebo ke zkrácení životnosti.
Proud do baterky je navíc většinou udáván jako součet proudu MPPT a vnitřní síťové nabíječky.
Při napětí panelů např 144V a Imax 30A z toho při zanedbání ztrát MPPT při 48V pošle do baterky 90A.Jde o výkony.
Jestli to 4S x 3P znamená vždy 4 panely seriové a potom vše 3x paralelně tak tam bude proud jen 3xIp a napětí 4xUp.
Martin P
Reputace: 84
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Také si myslím, že je lepší výkon z panelů rozložit mezi dva měniče, nebo měnič a regulátor.
Při prudkém vysvitnutí slunce mezi mraky kolem poledne brzo na jaře jsem viděl i 130% nominálního výkonu panelů.
Letos budu měnit východní sekci panelů. Je na ní 12 240Wp panelů (loni mi 2 rozbila vichřice). Přijde tam 12 340Wp panelů, to jest 4080Wp. Regulátory mám na 3000Wp, tak to rozdělím mezi dva. Radši budu mít 2 x 2040Wp, než jednou :hell:
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
kuli
Reputace: 50
Diablo1st píše:
kuli píše:
WatchPower
Skarda
Nový příspěvek od Skarda »
Dejte si pozor i na max výkon PV vstupu, to že umí 50A neznamená že při jakémkoli napětí. Výrobce udává 4000W to znamená 50A při 80V nebo 28,5A při 140V. Vždy je potřeba držet všechny 3 parametry pod výrobcem udávanými daty. Napětí bych v žádném případě nepřekračoval a proud a výkon jen minimálně a po krátkou domu, jinak hrozí že se upeče, v lepším případě se vypine.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], eman a 0 hostů
