Planovana FVE 7kWp + baterky
Diskuze se věnuje plánované instalaci fotovoltaické elektrárny o výkonu 7 kWp s bateriemi v rodinném domě o velikosti 200 m². Autor popisuje spotřebu elektřiny, možnosti řízení topení a ohřevu vody, a zvažuje vhodné komponenty včetně měničů a baterií. Cílem je optimalizovat výrobu a spotřebu energie, minimalizovat přetoky a zajistit zálohu při výpadku sítě, přičemž je kladen důraz na praktické zkušenosti a finanční dostupnost.
Reputace: 938
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Planovana FVE 7kWp + baterky
Sobane, to, co tam mas, jsou odpinace, ne odpojovace. Odpinac zvladne odpojit pod zatezi, odpojovac ne.
Central stop neni pro tebe, ale pro hasice (ci kdokoliv doma), aby se to dalo vypnout komplet a nedoslo k dalsim skodam a ohrozenim hasicu atd.
Reputace: 305
Jasně jsem si to neuvědomil....., nebo lépe blbě jsem to napsal ještě se v tom tak odborně neorientuji....
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Výkon panelů [Wp]: 11250
Kapacita baterie [kWh]: 19.2
Nový příspěvek od dusanmsk »
Uclovecil som schemu (jednej polovice) FVE. Zatial len sekcia od panelov po menic, snad je to takto zrozumitelnejsie.
Neviem co s tou prepatovou ochranou pod strechou, dava zmysel ju mat takto az za odpinacmi stringov? Pripadny blesk potom narobi paseku na poistkach a odpinacoch, nez ho zvedie prepatovka. (ale blesk v rozvodnici je asi aj tak konecna pre vsetko v okoli, takze je to asi jedno, nie?)
Este ked tak na to pozeram je otazkou, ze ked uz dole v technickej mam 65A istic/odpinac, naco su mi hore pod strechou 2x40A? Mohol by som panely vysvorkovat vsetky do seba, jeden saltek, jeden 65A odpinac, kabel do TM, dalsi saltek, dalsi odpinac a menic. Nie?
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Moje komenty:
- istil by som aj - pól
- miesto 2ks DC 40A ističov v komby boxe by som použil 1ks DC 63A
- s každým stringom by som šiel 4mm2 káblov až na poistky a až následne 25mm2 do meniča resp. regla
- k tej prepäťovke na povale vieš nejako rozumne doviesť samostatnú zem? Aby si si nezaviedol blesk rovno do domu.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Diky, v medzicase som cast toho co navrhujes dopisal do povodneho prispevku.
Zem - asi by som si musel vykopat zemniacu pasku za domom a dotiahnut ju po fasade pod strechu, na povalu a tam ku komboboxu. Povodne som to mal v plane, ale ak sa da bez toho obist, fajn. Na druhu stranu uzemnit prepatie hned pod strechou asi nie je uplne od veci.
Istic - diky, dam 1 hore a 1 dole. Mozem ho zaroven pouzivat ako odpinac (snad som trafil nazov, zhodim v zatazi)?
Kable - tzn. uz za poistkami vsetko v kombiboxe ist rovno v 25mm? To mi pripada trosku overkill, nie? Na druhu stranu, privod z dola, poistky, potom len vertikalne tie 25mm draty pojdu na mostiky a z nich zase dolu na istic a zvodic. To asi bude bez ohybov, tak vlastne preco nie.
Idem to doupravit, diky.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Myslel som to tak, že do kombiboxu pôjdeš 4mm2 od panelov a 25mm2 od meniča. Vnútri boxu tie poistky s ističom a SPD by malo ísť prepojiť 100A hrebeňom. Takto sa nemusíš babrať s káblami vnútri, len pripojíš prívod, vývod a zem.
Btw. Victron má aj manuál pre zapojovanie, celkom dobre popísané TU
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Nastudujem. Hreben ma nenapadol. A pridal som do kombiboxu vyrazaciu cievku na ten istic.
Diky moc
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Dnes som sa pozeral rano na vychodnu strechu a nie je to marne. Zaroven pokial by som siel do Axpertov a nie VT-80, tak mam limit fw pola 4 kW, takze by som cely vykon ani nevyuzil.
Zvazujem teda miesto 30 panelov na juznej streche v 3 radach (12+12+6, 3s5p + 3s5p), coz je v pripade 375Wp panelov 5.6 + 5.6 kWp (axpert ofiko max 4 kWp)
spravit
12+12 na juh (3s4p + 3s4p) = 4k5 + 4k5
plus 3s3p na vychod = 3k3
Znamenalo by to ale o jeden regl (alebo axpert) naviac. Ak axpert tak nutnost ho vypinat (tri axperty naprazdno uz z bateriek odmietam zivit), ak samostatny regl len ako rannu nabijacku, tak je otazka, ako ho synchronizovat s axpertami a pylontechmi.
Nazor?
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Mám obavy, či Tvoj odhad je správny. Len tak od boku - 24 panelov na juh Ti dá 30 - 40 kWh každý deň v lete ( 180 dní ). To zrejme stačí. Na jar a na jeseň potrebuješ pridať panely - ale nie na V alebo Z, ale práve na juh. Navalil by som maximum na južnú strechu, okolo komína kratšie stringy. A nech to pekne vyzerá - pekná súvislá kremíková strecha ))
Schodíky ku komínu preč, kominárovi tam prehodíš lávku z hliníka ponad panely ( na 15 minút za rok ).
Západ býva o niečo cennejší ako východ - ak máš obvyklý režim domácnosti, kde sa chodí 5/7 do práce.
eman
Reputace: 308
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Jestli potřebuješ opatrnýho kominíka, tak znám jednoho, co dělá revize z okýnka Q5, oblečený v Tommy Hillfinger. :D Ten ty schůdky nebude chtít.
Kobra23
Reputace: 143
Nový příspěvek od Kobra23 »
Na východní střechu se vys..... To si můžeš hrát až chytneš Solaritýdu a nebudeš vědět kam dál strkat panely - ale to už musí být jižní strana plně obsazena.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Ok, ack.
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
Na PIP 5048 MKX môžeš dať 6000 Wp
http://www.mppsolar.com/v3/catalogs/5048MKX.pdf
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
rottenkiwi píše:
Kazde nesumerne zapojenie moze byt potencialne zdroj problemov.
Ak mam na 3P aj 2P rovnako dlhy kabel napr. 10 mm2, tak z 9 panelov
pojde iny vykon ako zo 6 panelov, ak mam rovnaku orientaciu.
Tym padom bude iny ubytok napatia na kabloch ako aj isteni. / poddimenzovane istenie /
ergo, ak to pripojim na MPPT s jednym vstupom, bude problem.
AK mam MPPT s dvoma vstupmi, tak to problem nebude.
Toto potvrzuji z praxe a už mám na cestě další regulátor. Mám dvě fasády JV 2.7kWp a JZ 2.4kWp a bohužel jiné panely s podobným napětím a jinak dlouhé přívody.Pokud je slunce na JV jede to max 2.8kW,při jižním osvitu ty dvě dělají max 3.8kW a na JZ je max 2.8kW.Ale sem tam mi dojde k omezení MPPT na tom JZ osvitu na 1.9kW.Když odpojím panely v tu chvíli a znova je zapnu tak tam dál jede 2.7kW.Prostě to uspořádaní a rozdílnost v napětí těch dvou fasád to MPPT někdy zblbne a proto je dávám na samostatné regly a bude klid.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Doba trochu pokrocila, ale ja s FVE moc nie, bo nebol cas. Tento vikend ale doslo k finalnemu premeraniu strechy a preplanovaniu osadenia panelov. Pokial sa oprostim od cinnosti typu zburat komin, tak tam pohodlne dokazem dat 30x375 Wp, vid obrazok (ospravedlnte amatersky vyzerajuci nakres, rozmery ale sedia). Nie je to maximum co by ta strecha zniesla, ale je to bez vacsich uprav strechy (vedenia bleskozvodov, schodiky, ...) a pri snahe dodrzat odstupy od s bleskozvodom spojenych casti aspon 60 cm (na hrebeni 70, dole od zlabu cca 55+).
Obrázek
Zatial by som to nechal na 2 variotracky s vedomim, ze asi o 3 kWp v slnecnom dni pridem (pretoze ich VT podla mna nepremeni, 80A*50V * 2 = 8 kW, pricom pole bude 11 kWp), v zamracenom dni sa ale snad tie "nevyuzite" panely vyuziju naplno. Pokial casom pridam este zapad (odhad 9 panelov), pridam treti VT80 a rozhodim combiner box nejak rozumnejsie po regloch.
Moze takto byt?
Kobra23
Reputace: 143
Jestli se nepletu, tak na 1ks VT-80 půjde pověsit jen 12 panelů.
dusanmsk
Reputace: 62
Lokalita: Kladno
Nasiel som to.
'If the maximum currents mentioned in chap. 4.3.3.1 are respected, the PV generator can be over-dimensioned in order to get the required charging power even when solar irradiation is lower. In this case, a part of the energy will be lost when the solar irradiation is higher.
4.3.3.1 The maximum current of the solar generator (sum of the short-circuit currents for all the strings
connected in parallel) is 60A for model VT-65 and 75A for model VT-80.'
Takze v pohode, pocitam s Isc do 60A, istenie bude 63A.
mgx
Reputace: 116
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Nový příspěvek od mgx »
funguje to aj s prepanelovanim, mam 1x VT80 na 30 panelov na solarnom plote (30*325Wp). Prud nad 60A na vstupe nechodi (lebo je to cisty vychod, kolme (skratka plot)). Istenie tiez 63A zatial nevybavovalo... Ak respektuje prud Isc do 60a pri VT65 alebo 75A pri VT80 je to v pohode.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 1 host
