FVE 13,3 kWp na domě a garáži
Diskuze se věnuje plánování a zapojení FVE o výkonu 13,3 kWp na rodinném domě a přilehlé garáži. Uživatelé řeší optimální rozmístění 36 panelů (20 na domě, 16 na garáži), správné sériové a paralelní zapojení stringů a bezpečnostní limity napětí. Probírá se také vliv zastínění panelů a doporučení pro kabeláž a ochranu systému.
Roura
Reputace: 3
Nový příspěvek od Roura »
Dobrý den jsem tu nový a proto vás zkušené žádám o konzultaci FVE na rodinném domě.Plánuji 36 ks panelů mono perc 370W které budou rozmístěny na domě a přilehlé garáži.Na domě bude 20ks panelů a na garáži 16ks.Dům je na jih a garáž jihozápad.Nic jim nestíní.
Maximální napětí stringů 140-160V Panely budou spojeny 4 do série a každý string sveden dolů kde budou přes pojistky spojeny paralelně zapojeny do Č.1 MPPT EPsolar TRACER10420AN který je na 200V/48V 5000W.Z garáže budou stringy také 4ks panel.140-160V svedeny přes pojistky dále spojeny paralelně do druhého Č.2 MPPT EPsolar TRACER10420AN.Zapojeny na akumulátor 2x 48V/176Ah. z baterií do měničů.
Jak nejlépe spojit panely podle čísel.Mám představu na domě 1-2-3-11 / 4-5-12-13 / 6-7-14-15 / 8-9-10-16 / 17-18-19-20.
Antény+ stožár přijde pryč na střeše nebude.Hromosvod také bude předělán do bezpečné vzdálenosti od panelů.
Na garáži.1-2-3-4 / 5-6-7-8 / 9-10-11-12 / 13-14-15-16.
Reputace: 914
Re: FVE 13,3 kWp na domě a garáži
Když nejsou stíny, tak je to šumafuk. Na domě možná zvážit jestli má cenu řešit sjíždění sněhu, který se bude hromadit na spodní řadě. Pak by bylo lepší mít ty panely pod sněhem v minimálním počtu stringů 1-2-3-4 5-6-7-8 15-16-9-10. Ale to znamená kvůli propojení mít nějaké panely obráceně, což se někomu nelíbí.
Roura
Reputace: 3
rva píše:
Nevím jak zapojit obráceně?Tj zhora dolu.
Reputace: 914
Propojovací kabely na FV panelech mají omezenou délku. Pokud je potřeba propojit sousední řady, nemusí délka stačit a je potřeba panel otočit, nebo si vyrobit prodlužovací kabel.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Pri + 25°C tam v zapojení 4S má byť VOC = 174,21 V.
No, nepokúšal by som šťastie. Stačí jeden - dva "vydarené" panely :idea:
UPOZORNĚNÍ: Při sériovém zapojení FV modulů, nesmí napětí otevřeného obvodu FV
soustavy překročit 72V (Tracer**10AN) / 138V (Tracer**15AN) / 180V (Tracer**20AN) při 25℃
teploty prostředí.
https://eshop.100mega.cz/img.asp?attid=5531704
Roura
Reputace: 3
rva píše:
To s tím sněhem jsem opomněl.Děkuji líbí se mi i to zapojení 1234 5678 atd.Prodlužovací kabel není problém vyrobit, konektorů a kabelu je dost.
Roura
Reputace: 3
vlkazajac píše:
teploty prostředí.
Panely mají v Datasheet VOC při 25 C 40,8V , tak si myslým , že to nevyleze přes 165V.Musím to změřit až to bude na šteše kolik z toho leze.
vlkazajac
Reputace: 528
Môže byť, ja som počítal podľa údaja o VOC z mojich 370 Wp mono perc 41,4 V.
Ide o to, že to nesmie vyliezť ani na chvíľku, nie keď budeš merať ((
Je to o miere rizika, je dosť veľké. Nemusí sa stať nič, bodaj by...
Roura
Reputace: 3
Prosím o vysvětlení.Je problém, když jsou 4 panely paralelně 4P a jeden z nich je zastíněn?Stane se něco, nebo to normálně funguje bez něj.
Reputace: 304
Nový příspěvek od Soban »
Pokud jsou vedle sebe - paralelně a jeden nebude dodávat proud tak se nic neděje pouze bude o ten panel menší výkon.
Problém je se seriovém zapojení - za sebou pak při zastínění jednoho panelu nedodává výkon celý ten string - od toho mají nějaké panely bypass diody kdy pouze klesne napětí o ten zastíněný panel, ale něco to přece jenom dodává pokud těch panelů není ve stínu hodně aby se s tím regulátor popral......
Roura
Reputace: 3
Soban píše:
Děkuji za vysvětlení.Soused si koupil satelitní anténu a vrazil ji na střechu domu.Při nížkém slunci tak kolem 17:00 vrhá stín na jeden panel.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, Seznam [Bot] a 5 hostů
