JK BMS
Reputace: 823
JK BMS
Používám JK BMS. Funguje dobře, balancuje když má, komunikace přes BT.
K další baterii jsem připojit další tuto BMS, spároval s telefonem, vše nastavil a vše funguje. Ale k té původní baterii se nemůžu připojit. Vyžaduje spárování, což chtěla kdysi při prvním připojení a kdy zadám heslo (1234) hlásí, že není správné. Zkoušel jsem ji odpojit a znovu připojit (pak jsem ji externím zdrojem inicioval) a stále se nechce spárovat i když ji v mobilu vidím. Obě BMS jsou od sebe dostatečně daleko, takže se signálem BT neruší.
Z jiného mobilu to dopadlo stejně, stejně tak s BT v PC. Jinak evidentně funguje - klešťákem naměřím, že jí protékají odpovídající proudy.
Nemá někdo ideu co s tím? Má to i RS485, nabízejí převodník. Je k tomu nějaký software abych se dostal dovnitř pro provedení továrního resetu?
JK BMS
JK BMS
DanoP
Reputace: 216
Re: JK BMS
Nový příspěvek od DanoP »
Co ja viem tak default heslo byvalo 123456. Inak mala by sa dat premenovat, takze potom by mali vylistovne obe, samozrejme pripojit sa da len po jednej.
Reputace: 823
Re: JK BMS
Heslo 123456 je pro změnu parametrů když už jsou spárované. Právě k té první 200Ah2bank, kterou jsem si přejmenoval a ke které jsem se dříve normálně připojil, to poté, co jsem zprovoznil tu druhou, už nepřipojím. Software je stejný, že bych měnil heslo si nejsem vědom.
JK BMS software
JK BMS software
JK BMS software párování
oldakzz
Reputace: 5
Lokalita: Praha západ
Re: JK BMS
Nový příspěvek od oldakzz »
Mám také dvě JK BMS.Jsou na ssebou cca 50cm a přístup do aplikace bez problému(obě BMS přejmenovány). Možný reset by mě ale taky zajímal, protože po instalaci druhé BMS, začla první vykazovat dvě chyby . 1.Protection(CPUAUX Anomaly ) a 2.Temperature sensor is abnormal (čidlo MOS a ani externí nic neukazují). Psal jsem na support a po týdnu bez odezvy. Schválně zkusím jednu odstavit, zda tam opravdu nějaká spojitost mezi oběma BMS není..
9,4kWp : 325Wp 12ks Jih + 12ks Západ+ 405Wp 4ks Fasáda Jih Uložiště :32xLiFePO 280Ah , Epsolar : 2x5kW Ipower , 3x Regl 8420AN
oldakzz
Reputace: 5
Re: JK BMS
Tak jsem se dostal k JK BMS a zkoušel provoz s jednou, a žádný vliv zde není. Přístup přes Bluetooth je v pořádku. Bohužel ta moje BMS vypadá že je vadná. I přes to že sice komunikuje , tak pokud dám Discharge, tak se vůbec neotevře. Zkoušel jsem vše, prohodit, různá nastavení, ale na výstuou ani tuk.Druhá funguje. Výrobce nereaguje, zkoušim Hanzkore store kde jsem koupil. Nemá vůbec nic naběháno, jsem slušne řešeno přátelé zklamán...
leoshavla
Reputace: 36
Re: JK BMS
Nový příspěvek od leoshavla »
Ahoj, máte nějaké nové poznatky s BMS. Taky jsem jednu pořídil a taky mně hlásí Protection(CPUAUX Anomaly) co jsem zkoušel tak na funkci BMS to nemá vliv při nízkém napětí odpojí a při vysokém vypne nabíjení, akorát to neukazuje aktuální proud a teplotu senzorů.
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: JK BMS
Nový příspěvek od mihlit »
Stalo se mi to samé. Nejprve teplota, pak odešlo měření proudu a nakonec začala blbě házet články. Jelikož jsem ji instaloval až půl roku po koupi, tak jsem nezkoušel reklamovat. Pokud ji máš nově, tak zkus napsat prodejci. Nejstarší kus funguje stále bez problému. Nový náhradní, co dorazil před pár dny, tak taktéž (tu chybu teplotních čidel to dělalo od prvního dne, v té době ještě bez alarmu)
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Re: JK BMS
Nový příspěvek od Lui »
nebude to nejaká chyba softveru ?
Poprípade nešlo by nahrať staršiu verziu funkčného softvéru,či by sa to neumúdrilo ?
mihlit
Reputace: 98
Re: JK BMS
K JK BMS není dostupný firmware na přehrávání. Co jsem viděl a hlásilo několik lidí, tak bohužel nebyla tam stejná verze. Třeba já měl rozbitou sw10.03 hw10.x-w, další člověk měl sw8.20G, hw8.x
leoshavla
Reputace: 36
Re: JK BMS
Tak mně na reklamaci prodejce odpověděl toto
Download link-IOS : Search (JIKONG BMS) in the APP STORE
Download link-Andriod : Search (JK BMS) in the Google STORE
https://github.com/NEEY-electronic/JK/b ... (1)(1).apk
Instructions:https://github.com/NEEY-electronic/JK/tree/JK-BMS
BMS protocol to connect to other devices:https://github.com/syssi/esphome-jk-bms
VenusOS driver:https://github.com/Louisvdw/dbus-serialbattery
JK BMS CAN bus support for inverters that support Goodwe and Pylontech batteries is now live
https://github.com/Uksa007/esphome-jk-b ... /README.md
Je z toho někdo moudrý, akorát jsem z toho pochopil aktualizaci aplikace JK
mihlit
Reputace: 98
Re: JK BMS
Je to univerzální odpověď o ničem. Zkontroluj, že máš nejnovější verzi aplikace v mobilu (to je ten odkaz s .apk na konci, pokud máš android) verze 4.8.4 (na jiných stránkách už je dokonce 4.9.5, ale ono to stejně problém neřeší). Pak mu pošli screenshot z mobilu s tím alarmem a napiš mu, že už máš nejnovější verzi aplikace, ale že BMS stále hlásí interní chybu "Protection(CPUAUX Anomaly)" a nefunguje. Musíš vytrvat.
leoshavla
Reputace: 36
Re: JK BMS
Tak jsem aktualizoval appku na 4.9.7 a zdá se že je po problému, BMS běží třetí den a zatím se CPAUX neobjevil, tak uvidím.
A ještě mám BMS 40A a ta mně hlásí /Modify PWD. in time/ nevím co to znamená, ale BMS funguje normálně.
Reputace: 391
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: JK BMS
Nový příspěvek od glottis »
vyuziju tematu jk bms a zeptam se, jake koncovky na ty vyvody z bms davate? Me se tam dari nasadit kabelova okna na 16mm2 ale pritom pisou awg7. Ale do 10mm2 to nenasadim ani omylem. Kdyz na to nalisuju tu 16ku tak to teda drzi fest ale dela to nekdo jinak?
mopadzi
Reputace: 58
Re: JK BMS
Nový příspěvek od mopadzi »
jde u JK BMS nastavit od jaké delty se zapíná balancování a kdy vypnout?
koupil jsem si na testy jeden balancer a nemám to tam....Výsledný dojem rozpačitý
yolo80
Reputace: 3
Re: JK BMS
Nový příspěvek od yolo80 »
mopadzi píše:
Balance Trig. Volt
Start Balance Volt
Screenshot 2022-11-24 at 20.14.43 Medium.jpeg (11.65 KiB) Zobrazeno 4779 x
Diablo1st
Reputace: 191
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: JK BMS
Nový příspěvek od Diablo1st »
glottis píše:
Jj buď zvlášť do 16/6 alebo spolu do 35/6.
mihlit
Reputace: 98
Re: JK BMS
Používám 16mm2 oko a přidávám k tomu pár vláken z 50mm2 kabelu (též cínovaná měď).
Reputace: 391
Re: JK BMS
parada, dik za potvrzeni. S pridanim cinovane medi asi dobry napad.
leoshavla
Reputace: 36
Re: JK BMS
Tak po třech dnech opět naskočilo Protection(CPUAUX Anomaly), takže aktualizace aplikace nepomohlo.
hotovson
Re: JK BMS
Nový příspěvek od hotovson »
ohledně ok na vývody JK BMS, tak na mé (200 A) jsou vývody každý 20 mm², do oka 16 mm² moc a do oka 25 mm² málo
řešil jsem to nasazením dutinky 2x 10 mm² a zalisováním do oka 25 mm²
nevypadá to moc hezky, ale dvojvývod takto upravený přenese 100 A bez sebemenších potíží
pro AWG 7 by mohla dutinka 10 mm² vsazená 16 mm² oka vyhovovat také
