Planovana FVE 7kWp + baterky
Diskuze se věnuje plánované instalaci fotovoltaické elektrárny o výkonu 7 kWp s bateriemi v rodinném domě o velikosti 200 m². Autor popisuje spotřebu elektřiny, možnosti řízení topení a ohřevu vody, a zvažuje vhodné komponenty včetně měničů a baterií. Cílem je optimalizovat výrobu a spotřebu energie, minimalizovat přetoky a zajistit zálohu při výpadku sítě, přičemž je kladen důraz na praktické zkušenosti a finanční dostupnost.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Re: Planovana FVE 7kWp + baterky
Moj upraveny navrh na 30 panelov. 2x5250Wp, moznost po 3s, ale aj po 5s (160V pre axpert king ii).
Len dodam - momentalne tych 10 kWp nemam ako vyuzit, imho by som si vystacil v pohode s 5, max 6 kWp (2-3 do baraku, 3 do bateriek), ale je otazka ci usetrit par desiatok tisic a potom za 2 roky nadavat ze musim znovu na strechu.
Pawel
- Reputace: 70
Při rozsahu vstupu 120-450V vytvářet string o napětí jen 160V asi není to nejlepší. Pozor na max. vstupní proud.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
Trochu som googlil ohladne Axperta a jeho MPTT a narazil na tento zaujimavy thread.
V skratke, pokial sa pouziju 350W panely 3s, tak u axperta casto dochadzalo k problemom s mptt pocas dni so striedavou oblacnostou (vypadok trackera na dobu 5-15 min po vyjdeni slnka). Pokial bolo zapojenie 2s, k problemom nedochadzalo. Zakablovat 30 panelov 2s ale asi nebude ziadna prdel ...
eman
- Reputace: 302
Akorát, co jsem dohledal tady i v jiných diskuzích, tak MPPT Axperta stojí za starou bačkoru ve všech režimech mimo celodenně jasné oblohy. Takže já osobně hledám útěchu v použití externího MPPT buď MSB nebo Epevera, když bude za slušnou cenu. Ideál je asi Victron, ale Epever stojí 6500Kč a stejně výkonný Victron stojí 15tis a má o 3% lepší účinnost.
Diablo1st
- Reputace: 205
Ale práve naopak, prdel to bude, pre všetkých ostatných len nie pre toho čo to bude robiť
Finálny počet panelov a káblovačku by som riešil, až keď budeš mať vybrané presné panely a mppt. Do 2s by som nešiel. Čo som ta čítal po nete, pre 48V batérie je najúčinnejšie zapojenie 3S, ale asi tam nebude extra veľký rozdiel oproti HV. Len mppt u Axpertov nie je zrovna top rýchle.
- Reputace: 925
Extra velky rozdil je pod 120V a nad 120V. Takze s odrenyma usima 3s je z hlediska norem a bezpecnosti podstatne jednodussi nez cokoliv vic.
- Reputace: 530
Už za rok budeš přemýšlet kde dát další k těm 10kWpdusanmsk píše:Moj upraveny navrh na 30 panelov. 2x5250Wp, moznost po 3s, ale aj po 5s (160V pre axpert king ii).
- mgx
- Reputace: 116
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
oba tie navrhy tu prezentovane su podla mna rovnako zle ako povodny.
1) nemaximalixuju pokrytie strechy
2) nevyuzivaju priestor pod kominom, vedla komina a nad kominom. nevyuzivaju rohy strechy.
tienenie od komina nastane len pri juho-zapadnom a zapadnom osvite, ale to uz budes mat baterky aj tak na 90% vo floate alebo naplnene po okraj.
3) to co tu diablo teoretizuje o problematickom rozoberani narozia nie je vobec problem. prikladam ilustracnu fotku
samotnu strechu nemusis osadit na 100%, ale je dobre mat hned odzaciatku spravny projekt a osadzovaci plan a osadit tolko, kolko penazenka a elektraren dovoli. Ak to budete robit takto diletantsky, skonci to bud zlepencom, alebo budete tu strechu prerabat 5x.
na tu juznu strechu dostanete 42 panelov urcite
. len sa treba trosku posnazit alebo si niekoho zaplatit
Diablo1st
- Reputace: 205
To, čo som spomínal nie je teória, ale praxmgx píše:3) to co tu diablo teoretizuje o problematickom rozoberani narozia nie je vobec problem. prikladam ilustracnu fotku.
Skúšal si niekedy vymeniť škridlu tesne u nárožia? Väčšinou sú priklincované a prikryté hrebenáčni, ktoré sú znova priklincované alebo priskrutkované. Čiže k niektorým škridlám, aby si sa dostal, musíš zorobrať niekoľko hrebenáčov, potom odmontovať niektoré krajovky a až potom vieš vymeniť JEDNU škridlu.
Ja nevravím, že sa to nedá, len je to zdĺhavé, tak si treba premyslieť či to stojí za to kvôli jednému háku.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
Nepopieram, ze ta strecha nepojme viac. Uz to tu bolo spomenute - presunut schodiky, odmontovat/presunut antenu. Priestor vedla komina je problem, vedie tade bleskozvod smerom na zapad, takze ten priestor je zabity. No a to mi teraz rozsvietilo kontrolku, ze problem bude aj s tym jednym panelom pod kominom, pretoze ak mam dodrzat 50 cm od bleskozvodu (komin je oplechovany a spojeny s bleskozvodom) a 30 cm od spodku strechy, tak tam uz panel nevojde (170+50+30=250 a je tam 240 cm). Mozem zacat 20 cm odspodu a potom to vyjde nadoraz (EDIT, nevyjde, panel som presunul do druhej rady na zapad).
Uz to tu mam nacitane a som velmi opatrny s vyjadreniami, ze "30 panelov je dost, pocital som s polovicou", takze to ako zaciatocnik nenapisem. Treba si ale uvedomit, ze 30 panelov je uz 10.5 kWp, takze som uz aj tak na hrane "bez papierov". A moznost pridat dalsich (bezbolestnych) 18 (V+Z) tu stale je...
- Kobra23
- Reputace: 143
Bez papíru není pro domácí FVE do 20 kWp žádné omezení. Přes 20 kWp už musí být stavební povolení.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
Aha, myslel som ze je to 10 kWp.
Uzavrel by som to teda predbezne, ze plan je momentalne 30 panelov ~350 Wp. To vychadza pekne na 2 5kW regly a 2 5kW menice.
Tak - a teraz to pride - Studer secondsol, Victron, Axpert King?
Pri 10 kWp na streche asi clovek nebude tazit z moznosti pricucu (axpert), takze to asi moze byt ostrov s prepnutim, blbe ale bude, ze bude vypadkove (pretoze sa prejde z 1f na 3f).
Nacnem uz aj temu kablov a DC istenia panelov. Cosi som si nastudoval, budem teda musiet na povalu pod strechu priviest dostatocne silnu zem, dat tam istenie, odpinace, zvodice prepatia.
K tomu otazka - predpokladam, ze tie stringy budem v krabici na povale nejak paralelne spojovat, aby mi neslo k menicu 20x4mm kablov, ale len povedzme 4x10mm. 30 panelov vychadza na 5 + 5 3s stringov, to by bol Isc ale 56A, takze musim delit dalej, takze 3+2 + 3+2, co je 33A a 22A (v pohode s 10mm2). U panelov pisu "Max series fuse rating 20A", chapem to tak ze v pripade skratu jedneho stringu tie zvysne 2 do neho budu rvat 22A, coz by este mohlo byt +- autobus.
Co istenie stringov? Istit kazdy string zvlast (Isc=11A, takze 13A DC istic/poistka) a az potom spojovat?
Co zvodice prepatia? 1 zvodic na kazdy string este pred DC isticom, alebo moze byt zvodic az za DC isticmi v tom spojeni? Je to 10 vs 25 tisic len v zvodicoch, ale obavam sa, ze tusim odpoved.
Vzdialenost tejto krabice pod strechou a menicov bude 12-15m, potrebujem zvodice este aj u menicov na panelovej strane?
Kable od panelov po krabicu pod strechou vlozit do uzemnenej CU trubky co bude trcat z pod krytiny von, alebo plastovych husich krkov (a oddelit aspon + a - kable do roznych krkov)?
Diky
Diky
Diablo1st
- Reputace: 205
Toto je v ČR, v SR pokiaľ sa nemýlim je limit 100kWp čo sa stavebného povolenie týka.Kobra23 píše:Bez papíru není pro domácí FVE do 20 kWp žádné omezení. Přes 20 kWp už musí být stavební povolení.
- Kobra23
- Reputace: 143
On má dům v ČR, proto mu píšu co platí pro něj.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
Ano, stredocesky kraj. S Kobra sa pozname cez iny kanal, je vyrazne viac v obraze.
Diablo1st
- Reputace: 205
Tu je predloha pre "combiner box"
https://www.amazon.de/-/en/ECO-WORTHY-C ... X9MN1&th=1
Niekto istý len + pól, niekto oba póly. Ja som za oba.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
Diky, uz som na to narazil v nejakom inom threade, ale neuvedomil som si to.
Takze z kazdeho stringu poistka (lepsie 2), nasledne paralelne spojenie tak, aby to uniesol kabel k menicu. 2polova prepatovka za tym spojenim + 2 polovy odpojovac (idealne s vyrazacou cievkou). Pripadne prepatie zo sebou berie teda poistky a nasledne zvodice.
Idem si to radsej skreslit. Diky.
(btw ocakaval by som, ze kvoli spolahlivosti spoja pojde kabel z mostikov najprv na ten zvodic a az potom na dc odpinac. Na fukncnost to nema vplyv, ale pre strycka prihodu by som to asi zapojil naopak)
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
V rychlosti som nakreslil schemu jednej polovice (5 kWp, 15 panelov). Pocitam ze od panelov pod strechu bude cca 10m (najvzdialenejsi panel) a od odpojovacov pod strechou k reglu bude 12 m.
https://drive.google.com/file/d/14bx6Gu ... sp=sharing
Mozem poprosit o kontrolu istenia a poradit prierezy vodicov? Maximum co by tym malo tiect je 33A (bez prepoctu koeficientom v mraze).
Diky moc.
Diky moc.
dusanmsk
- Reputace: 62
- Lokalita: Kladno
Tak som pocital na https://www.longy.cz/ubytek-napeti-ve-vodici/, 24m, 100V, 33A, ubytok 3V (strata 100W), prierez 9.4 mm2, takze davam kabelaz k menicu 10 mm2.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
