Zapojení rozdílných panelů podobného výkoun - prosím o radu
Ahoj, již jsem tu něco podobného našel, jen né zcela to o co mi jde. mám aktuálně 2x panel paralelně https://www.vselektro.eu/fv-panel-330w- ... r-hcm60x9/ a rád bych k nim přidal do série další 2x paralelně https://cdn1.idek.cz/argos_cz/document/704492346 Hodnoty jsou podobné, odpovídající.
Dokážete mi prosím někdo poradit, zda je to dobrý nápad či nikoli? Mám raději koupit nové a těch 2 starých se zbavit? I ty staré jsou vceklu nové, kupoval jsem loni, je mi jich líto a rád bych systém rozšířil.
Prosím o radu
Děkuji
Prosím o radu
Děkuji
- sindyk
- Reputace: 65
Re: Zapojení rozdílných panelů podobného výkoun - prosím o r
Určitě je to tu už někde napsáno. Při paralelním spojování stringů je potřeba sladit napětí, což u výše uvedeného je v pořádku. Pro úplnost u sériového spojení různých panelů se zase cílí na stejný proud.
No a teď koukám, že je tam napsáno 2 paralelně a k nim do série další 2 paralelně. Lepší by bylo zapojit ty 2 starší sériově a k tomu celku připojit paralelně ty další dva nové v sérii.
Ještě se zeptám. Z toho to chápu, že jeden string může mít klidně 6000Wp a druhý string může mít klidně jen 300Wp a je možné je zapojit paralelně k sobě, pokud budou mít cca stejný proud. Vesměs když budu mít 3 parametrově stejné panely, je možné zapojit 2 do serie a k nim jeden paralelně (do regulátoru)? Je tohle efektivní nebo je to uplnej nesmysl?
Jsem laik, děkuji za radu
- Reputace: 848
Ne, pleteš to. Když paralelně, tak stejná napětí, když sériově, tak stejný proud, píše ti to kolega hned nad tvým příspěvkem.
Takže jedno pole 2kWp a druhé třeba 1 kWp můžeš spojit, když budou mít stejná napětí.
Sorry a díky
Je tam nějaká tolerance?
- Reputace: 848
Čím větší rozdíl, tím horší výsledky. Ve finále jsem doma druhé pole dal na další regulátor a je to úplně někde jinde.
Nedíval jsem se na ta PDFka, ale pokud to má hodně podobné parametry a ty panely budeš mít na úplně stejném místě, tak by to nemuselo dopadnout špatně.
Ten jeden panel má Vmp 33,8 a Voc 41,3 a ty druhý Vmp 33,7 a Voc 40,6 . Jeden string 660wp , druhej string 330 wp. Jde mi o to, že mám regulátor Victron 100/30 na 24V a ten by měl zvládat 880Wp, tak jsem si říkal, že jeden panel přidám a stejný nemohu sehnat
- Reputace: 219
To nebude problém, taky kombinuji 6x280Wp na východ s 6x285Wp na jz a měl jsem to na jeden regl i na dva totožné a rozdíl byl minimální.
- Reputace: 848
Nahoře jsi psal 4 panely, takže je to nakonec jinak?
Tj. dva staré a ten nový jsi sehnal jen jeden?
Tak to pak jediné řešení je všechny tři paralelně, jiná možnost není.
Tři do série nedáš, kvůli napětí reglu (předpokládám, že má max. 100V).
A kombinovat sérioparalelně nemáš z čeho.
Máš pravdu, trošku se v tom teď motám
Když dám 3 paralelně, co kabeláž? snese to? 6mm2 asi 3 metry od panelů k reglu?
Při horším počasí to asi nebude tak efektivní co? No ideální asi bude, když vemu regulátor 100/50 a rozšířím to rovnou o 2 panely. Nezáleží teda na hodnotě Wp stringu, ale musí mít stejný napětí abych je mohl spojit paralelně.
Díky!
Díky!
- sindyk
- Reputace: 65
6 mm2 bude stačit pro 3 tyhle panely paralelně, ale je to už na hraně. Na 3 m ty ztráty velký nebudou. Jo, to já mám vedení k panelům 25 m, tam už by to bylo sakra znát
Jinak i ten 30 A regulátor by snesl 4 panely, akorát za jasného počasí nevyužije ty panely naplno, ale zase bude dost výkonu, i když bude pod mrakem.
Jeste jsem se chtel zeptat, kdyz chci system rozsirit, je mozny dobijet baterie 2ma regulatorama? Ze bych puvodni 2 panely mel v jdno regulatoru a jiny panely zase v jinym regulatoru? A to mit pripojene do baterii? Nebudou se tim baterie prebijet? Nejradsi bych samozrejme regulator nekupoval, ale moc se mi nelibi davat 3 panely paralelne k sobe, abych rozsiril vykon. Navic kdyz jeden panel nebude uplne stejny.
- Reputace: 289
Když ty regulátory budou stejně nastavené.....tak by asi neměl být problém....
Jinak nevím kde je problém s paralelním připojením...
Já mám nakombinované panely 4x150wp a 2x500wp
Ty 150wp mají
Vmp 18.91V
Imp 7.97A
Voc 22.54V
Isc 8.68A
Ty 500wp mají
Vmp 38.38V
Imp 13.03A
Voc 45.55V
Isc 13.90A
Takže ty 150wp mám dva seriově a dva paralelně a ty 500wp mám paralelně k tomu (dvakrát)
A bez problémů (zatím je ten jeden 500w odpojen došel kabel - musím dokoupit).
Ty 150wp mají
Vmp 18.91V
Imp 7.97A
Voc 22.54V
Isc 8.68A
Ty 500wp mají
Vmp 38.38V
Imp 13.03A
Voc 45.55V
Isc 13.90A
Kód: Vybrat vše
150w 150w | |
| | 500w 500w
150w 150w | |
Při dobíjení baterie ve 12V systému, řekněmě baterie 75Ah PB, bude ideální proud například 7,5A . Když budou 2 baterie v sérii, zvládne to 2x takový proud nebo jen v případě, že bych je nechal na 12v a dal je paralelně?
Raději se ptám
Přecejenom když tam poteče 20A-30A (při 660Wp-990Wp) za příznivýho počasí moc to těm baterkám nepřidá. Asi ideální použít baterie s vyšší kapacitou? 150Ah?
Raději se ptám
- Reputace: 848
Zase to pleteš ...
V sérii je jeden jediný proud a sčítají se napětí, paralelně je jedno jediné napětí a sčítají se proudy.
Tak ještě jednou ...
Tomu rozumím, takže když je dám paralelně, snesou 2x takový dobíjecí proud protože se sečte kapacita
A ještě jeden dotaz, Cipis, třeba ještě najdeš sílu mi odpovědět
Při odběru 500W přes měnič a řekněme beze ztrát když poteče do baterek 600W z regulátoru. Baterie budou stále nabité? Funguje to tak, že se baterie vybíjí a zároveň nabíjí.. Měnič je přímo na baterie připojený, regulátor o měniči neví. Při zatížení měniče klesne napětí, tudíž se regulátor dá na bulk a pere do baterií co jen může. Bude tam dávat 500W? To co je odběr? Nebo tam bude dávat víc dle svých možností a slunečním svitu? Protože si bude myslet, že jsou baterie vybité?
- Reputace: 525
V reglu máš nastavené hodnoty bulk/flout/min.Pokud se dostane do vrchní hodnoty bulk tak začne omezovat a přejde k floutu,pokud se sníží hodnota floutu tak zase bude dávat výkon k tomu floutu.Když se baterka v noci vybije tak začíná další bulk fáze s přechodem k floutu.TeĎ ještě záleží co máš za regl ,některé umí i hodnotu kdy se má zase dát do bulku pod floutem a některé to mají dané na základě určení jen těch dvou hodnot(bulk/flout).Pak jsou i časové funkce od kdy do kdy a podle proudu(shunt).
Ahoj, díky za rychlou odpověď
Mám nově Victron 100/30 smartsolar
- Reputace: 162
Si nastav nabíjecí proud dle potřeby, máš Victron, ten umí vše.triska111 píše:Ahoj, díky za rychlou odpověď
- Reputace: 11
Pěkný den, chtěl bych poprosit o radu a kontrolu zda se nepletu.
Dělám druhé pole FV panelů:
- 8 ks mám | Pmax 500W - 150 HC, Voc 34 V, IMpp 18A | - bohužel nemůžu stejné dokoupit
(velká moje chyba - pozor na to ...)
- hledám k nim 4 panely, tak abych zapojil 6s2p složím 4 co mám + 2 co dokoupím.
Měnič mě to utáhne. Na jaké hodnoty je třeba se dívat PŘEDEVŠÍM ?
Má velký vliv počet buněk nebo dbát hlavně na IMpp ? Je mě jasné že pole dá jen to co nejslabší panel. Nechci aby se "pohádali úplně".
Díval jsem se na argosu, iftechu, ale nejsem si jistý.
Děkuji Moc za helfa případně tip.
