Planovana FVE 7kWp + baterky
- Reputace: 59
- Lokalita: Kladno
- Výkon panelů [Wp]: 11250
Re: Planovana FVE 7kWp + baterky
V rychlosti som presiel tu google doc tabulku z odkazovaneho topicu a som prekvapeny spotrebou menicov naprazdno. Nie je tam tych udajov vela, ale 0.5 az 1A tam bezne beru aj Victrony a ine menice nez Axpert, pricom na ten som cital ze sa najviac nadava kvoli spotrebe naprazdno. Studer tam vidim len nejaky SP8000SW so spotrebou 1.2A (po uprave 0.4A), coz mi od toho axperta moc rozdiel nepripada.
Naposledy upravil(a) dusanmsk dne stř bře 16, 2022 11:04 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 59
- Lokalita: Kladno
To uplne bez debaty na rovinu priznavam. To nie je ziaden navrh osadenia, ale len orientacny vypocet, kolko panelov tam asi tak dostanem. A zastavil som sa na 7 kWp kedze som uvazoval o kombinacii VS120 a XTM kde to presne vychadza a dalej uz nesiel.mgx píše:navrh osadenia strechy je z mojho pohladu amatercina
Pokial sa tu najde niekto, kto mi (za uplatu) spravi osadzovaci plan, alebo cely "projekt" (nemyslim ofiko, ale aby som mal podklady pri montazi a na nic podstatne nezabudol), budem rad. Pokial sa nenajde, budem to musiet doklepat v amaterskej rovine az do konca, postupnym nacerpavanim informacii tu z fora alebo z inych zdrojov.
- Kobra23
- Reputace: 143
Vzhledem k tomu, že ten komín používáš 1x ročně se zamysli nad jeho likvidací
- Reputace: 284
Komíny bych nelikvidoval, je to prostě alternativa a například mě se několikrát oplatila.....
- Reputace: 59
- Lokalita: Kladno
Komin je teplotna zaloha k planovanej elektrickej zalohe (FVE). Ako som uz pisal, este donedavna bolo FVE pre mna sproste slovo, pri planovani domu bolo teda mat prednejsie krbovky v obyvaku(juh) ako v jedalenskom kute (sever).
Ja si myslim, ze sa ten komin moc dramatizuje. Ten tien som fotil 13.3 16:15, to uz bolo slnko prakticky zapadajuce, uhol na panely z boku par stupnov. Pruser podla mna bude v lete, ale ked som teraz vyliezol von a cumel na slnko cez sunposition na mobile, tak okolo tych 16:00 uz bude asi odpalovat vacsiu cast tej hornej rady na "povodnom blbom plane". Lenze aj to uz bude uhol uplne naprd. Takze ano, pokusim sa co najviac panelov narvat naspodok, pokial budem robit druhu radu, tak co najdalej od komina, stringy asi spajat tak, aby sa mi neprekryvala horna a spodna rada. No a pripadne doplnit par panelov na zapad, ktore vykryju potom zatienene panely na juznej strane.
- Reputace: 527
Neviem, kde sa berie názor, že panely nastojato vyžadujú menej materiálu.
Komín je problém, ale dá sa mu vyhnúť. Dĺžka spádnice strechy je dobrých 6 m, takže dá sa montovať naležato v piatich radách nad sebou "slabý" panel, alebo v štyroch radách nové výkonné panely. Plán je sprava doľava a skončiť čím ďalej od komína. Súvislé vysoké pole je kvôli snehu výhodou.
Ak sa chce ísť bližšie ku komínu - tam čím kratšie stringy, s výhodou použiť niekoľko kusov half cut. A možno samostatný mppt regulátor.
- Reputace: 184
Veď si to zrátaj.vlkazajac píše:Neviem, kde sa berie názor, že panely nastojato vyžadujú menej materiálu.
Ak rátam, že mám priestor 4x4m a panely 2x1m, t.z. do priestoru ich dám 8ks.
Ak ich dám na stojato vo dvoch radách po 4ks potrebujem:
- 4ks 4,2m profilov
- 16ks hákov
- 8ks koncových úchytiek
- 12ks stredových úchytiek
Ak ich dám na ležato v 4 radách po 2ks potrebujem:
- 8ks 4,2m profilu
- 32ks hákov
- 16ks koncových úchytiek
- 8ks stredových úchytiek.
Ak som sa niekde pomýlil kľudne ma naprav. Určite to niekde nevíde dvojnásobok, ale vždy do víde viac na ležato, lebo väčšia dĺžka profilu je pod jedným panelom.
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
A co když budeš u panelu na ležato v 5 řadách dávat profily ne vodorovně se štítem, ale kolmo na něj. Pak to nebude v materiálu žádný rozdíl.
- Reputace: 527
Profil sa nesmie montovať zvislo ?Diablo1st píše:..............
- 8ks 4,2m profilu
- 32ks hákov
- 8ks stredových úchytiek..........
- Reputace: 184
Páni, videli ste už takúto montáž? Lebo ja nie, ale priznávam, že moc skúseností s FVE nemám. Tým netvrdím, že neexstuje, len som sa s tým doteraz nestretol
- Reputace: 59
- Lokalita: Kladno
Ja som hned po precitani prispevku od bol-St zacal pisat odpoved, ale nechcel som byt za debila, pretoze FVE studujem len chvilu. U zvislych profilov by som sa bal, ze budu posobit uplne ine sily na cely system ukotvenia. Predsa ked 22 kg panel sedi na vodorovnej liste, jeho hmotnost nema na ukotvenie v liste ziaden vplyv. Ked bude lista zvislo, bude zatazovany prvok spajajuci panel s listou na smyk, pretoze panely budu chciet ist "dolu zo strechy", nie?
- mgx
- Reputace: 110
to ci vertikal alebo horizontal je skor dane zvyklostami krajiny, napr. kanada montuje prevazne horizontalne, europa vertikalne. ja som vzdy za flexibilitu, treba si v hlave alebo programe prejst ako chodia tiene (hlavne pri nizkom zimnom slnku) a podla toho to osadit. Ci das pod panel 2m alebo 4m profilu je pri celkovej sume viac menej irelevantne, navyse v tomto pripade nie je vobec dovod aby museli byt vsetky panely horizontalne, uplne staci ked bude horizontalny panel v rohoch trojuholnika. Ale chce to vediet pocitat a kreslit a trosku mat nejaku tu fantaziu.
- Reputace: 527
Na paneloch sú o.i. predchystané aj montážne otvory. Tam stačí na spojenie s profilom 4 x skrutka M8. Použitie montážneho profilu a úchytiek je luxusné prevedenie pre rýchlu montáž. Podstatné je zvládnutie skrutkového spoja resp. dostatočný prítlak úchytky, ktorá prenesie šmykové sily. Kto tomuto rozumie, môže montovať aj pod 45° uhlom profilov.
Nenechajte sa pomýliť ľahkým vyvedením hákov z krokvy, preto je taký zvyk montovať radšej zvislo. Kus dosky medzi krokvami dáva potrebnú variabilitu rozmerov.
- Reputace: 995
podle mě není problém dát lišty svisle, jediný, co problém je, do čeho je ukotvíš. Obvykle jsou trámy ve střeše s roztečí 1m, což by bylo tak akorát pro 2m panely na ležato. Pro 1.7m panely by vznikly mezery. Dávat mpanely na lišty "nadlouho", tj podepřený na kratší straně, mi přijde z mechanickýho hlediska špatný, ostatně i výrobci panelů v datasheetu u tohoto způsobu mají o dost menší zatížení sněhem a t.d...
P.S. montoval jsem panely přes tyhle otvory na zábradlí, kde k tomu byl zezadu dobrej přístup. Dělat tohle na střeše, kde pod panel tak sotva strčím ruku , je výplod chorého mozku. Tohle jde někde na stojanu nebo trackeru, kde je k tomu zezadu přístup.
- Reputace: 527
Myslel som takúto jednoduchosť :
Niekedy, keď strecha tvorí povedzme trojuholník, je pre obdĺžnikové panely sakramentsky málo miesta. Potom sa oplatí pre vybrané panely zahrať si trochu domino nanečisto ........
V druhom obrázku by som tie snehové zábrany vylámal..... Ak to kohosi dolu nezabije
- Reputace: 58
mám takovou ideu, pokud nový barák tak obdélníková jižní střecha až na skoro na zem....
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 87
- Lokalita: Posázaví
@vlkazajac Ty háky ale nejsou kotvené do krokví. Takže zřejmě pouze do latí-do pomocných latí. Není to z fotek poznat.
- Reputace: 527
Nech sú kotvené do čohokoľvek, ak sú kotvené dobre.
mopadzi - súhlas, už som kedysi spomenul môj názor, že ....dokonala juzna strecha, mal by to byt pre projektantov dneska aj buducnosti akysi normativ
Mimochodom - u nás sa tradične robí pri A-streche podstrešie široké cca 1 meter pre okapový chodník. Obrázky vyššie sú z Nemecka a vidno len malý previs strechy nad múrom. V niektorých regiónoch sa tam platievala a platí daň ( a nejakým spôsobom aj stočné ) podľa plochy strechy. Potom tie chalúpky nevyzerajú pekne. Vždy by sme mali hľadieť na to, ako naše dielo vypadá ......
to soami :
"Kus dosky medzi krokvami dáva potrebnú variabilitu rozmerov."
to soami :
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne stř bře 16, 2022 8:07 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 87
Do latí to nikdy nebude dobře, ale to je věc statika a jeho pojistky.
- Reputace: 116
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
"doska" a "lať" (střešní) a není to samé
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Antrac1t, Claudebot [Bot], Google [Bot], gupa, JirkaE, Radar, Yandex [Bot] a 3 hosti
