výběr regulátoru
Uživatelé diskutují o výběru vhodného MPPT regulátoru pro solární panely 400Wp zapojené do série na 48V Li-ion systém. Hlavním tématem je volba mezi regulátory s maximálním vstupním napětím 150V nebo 200V a vliv teploty, zejména při -25 °C, na napětí panelů. Diskuze zahrnuje i teoretické výpočty teplotních koeficientů a praktické zkušenosti s chováním napětí v zimních podmínkách.
Re: výběr regulátoru
pocita sa Voc * 1.0033^25, potom zase vysledok * 1.0033^25
a ak tam rovno date 50, tak vam vyjde to iste ako 25 +25.
Operacia musi byt asociativna, inac to nebude fungovat.
komutativnost, asociativnost, distributivnost, 0 a 1 prvok, inverzia
ak zvolite inu axiomatizaciu, zase cele zle.
- MartinF
- Reputace:12
Nevim
42,11 * 3 = 126,33
Fsak se to tak pocita i jinde
Predpokladm ze to je jiz na dalsi vlakno ! Jde zde o jdnotky mV v -25*C a to jiz stoji za debatu
Kazdopadne muzeme to uzavrit smirem protoze od rottenkiwi zde priletele dalsi hodnota
Predpokladam ze dalsi prispevek bude novy prepocet.
V konecnem efektu abych vzbudil zajem o odvetvi tak krivaka teplotni zavisloti PV neni linearni.
To jiz pripadne osobne
42,11 * 3 = 126,33
doc.pdf- (16.83 KiB) Staženo 270 x
- 007ToMMaS
- Reputace:16
Nechcem vytvárať novú tému, ale dimebzovat regulátor podľa STC alebo podľa NOCT?
Ďakujem
Ďakujem
3,2kWp REC320NP - juh
- Atman
- Reputace:59
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
- Kapacita baterie [kWh]: 43
podľa STC a v reáli v chlade a ostrom slnku ho aj tak panely ešte aj prekračujú.
- vata
- Reputace:93
Tak určitě je dobře si v tom vzorečku udělat jasno, nicméně v praxi bych to tak nehrotila. Taková zima bývá nejspíš někdy v únoru, a v únoru je slunce dost nízko, takže pochybuju, že ten úhel osvitu bude ideální. Alespoň tedy moje amorfy takhle reagují - netypické vyšší Voc za mrazů mívám až tak někdy v březnu před polednem, ale to zas není -25, a krom toho se panely dost rychle sluncem ohřejí a Voc klesá.
- MartinF
- Reputace:12
Ano je potreba mit dobry vzorecek
Jeste nez nakousnu tu zabavnejsi cast tak vyrobci panelu pise toleranci vykonu +-5% , tolerance napeti a proudu +-3% atp..
Co se tyce vzorecku je to komedie
pred tydnem me to zahnalo k vecernimu cteni u ktereho jsem usnul
: Jen jsem to proletel !!!
TEMPERATURE COEFFICIENTS FOR PV MODULES AND ARRAYS:
MEASUREMENT METHODS, DIFFICULTIES, AND RESULTS
David L. King, Jay A. Kratochvil, and William E. Boyson
Sandia National Laboratories, Albuquerque, NM
1997
kde je cast vzorce ktera vychazi z literatury .
Solar Engineering
of Thermal Processes
Fourth Edition
John A. Duffie (Deceased)
Emeritus Professor of Chemical Engineering
William A. Beckman
Emeritus Professor of Mechanical Engineering
Solar Energy Laboratory
University of Wisconsin-Madison
2013
Nasldne dobre popsano zde
International Journal of Photoenergy
Volume 2018, Article ID 5945602, 12 pages
https://doi.org/10.1155/2018/5945602
Research Article
Study of Temperature Coefficients for Parameters of
Photovoltaic Cells
2018
zde jsou i zdroje pro dostudovani. Jestlize vzorez z prvnoho odkazu prepiseme do matlabu tak mame dalsi "hodnotu" zde na foru
Jen podotknu ze se moc nelisi od predchozich
Literaturu rad poskytnu
Osobne v -25*C nikam nevylezam..
1997
Solar Engineering
Fourth Edition
William A. Beckman
2013
Research Article
Photovoltaic Cells
2018
