Kombinace zapojeni panel a regulatory 2x
Diskuze o fotovoltaických panelech – polykrystalické, monokrystalické, amorfní a jejich kombinace. Výběr, porovnání účinnosti, parametry (napětí, proud, výkon, VOC, ISC), montáž na střechu i zem, orientace a sklon. Vliv počasí (sníh, déšť, horko, kroupy, bouřky), stínění, degradace panelů (PID, LID), jištění a praktické zkušenosti z provozu.
- Reputace: 74
Re: Kombinace zapojeni panel a regulatory 2x
Ale cez deň sem-tam nasliním prst a brnknem po mínusovej zbernici.
Možná budu za blba, ale to jako proč, Vlkazajaci?
- Reputace: 83
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Možná si tak testuje jestli mu to někde neprobíjí proti zemi.
Co se týká více reglů na jedné sběrnici tak zde rozhoduje napětí baterie (mají ho všechny stejné). O ampérech reglu rozhoduje vykon panelů na dané sekci (celkový výkon panelů dělený napětím baterie).
O možnosti využití celkového nabíjecího proudu ze všech reglů rozhoduje proudová zatížitelnost baterie, případně jejích přívodů.
Proudová zatížitelnost baterie a jejích přívodů rozhoduje též o maximálním výkonu měniče ( pokud dám na slabou baterii silný měnič tak mi bude vypadávat na podpětí baterie)
Edit: oprava automatické opravy textu. .
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Reputace: 74
Dík za vysvětlení, Martine P.
- Reputace: 527
A ja sa Ti ospravedlňujem, bol to taký fórik. Prišli mi úsmevné otázky k pripojeniu viacerých regulátorov na jednu zbernicu či svorky batérie. Veď fórum žije 10 rokov a má to tak skoro každý.
( Spomenul som si na rovesníka, ktorý tak machroval medzi chalanmi. Vedel, kde je podľa normy v zásuvke 220 V nulák, strčil tam klinec a brnkol po ňom tým prstom. Nerobte to !!!! )
- Reputace: 3
- Lokalita: Bratislava
K tejto teme este jedna otazka, ak su dve "zostavy" uplne rovnakych panelov, len su rozne orientovane, je lepsie ich pripojit na dva MPPT reglery a tie potom "zlucit" na jedno spolocne aku, alebo pouzit iba jeden regler a obe sady panelov dat paralelne? Dva reglery, ked kazdy ma svoje panely, sa mi zda byt lepsie riesenie (cenu prehliadnime), ale odbornici v tom maju iste jasno, na rozdiel odo mna
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
- Reputace: 3
Este raz ozivim toto vlakno aby som sa uistil ci robim dobre. .ak su dve sady panelov rovnake len rozne orientovane, mozu sa zapojit paralelne do jedneho reglera? Alebo je lepsie (ucinnejsie) dat kazdu sadu do svojho regla, ktore maju spolocne aku?
- Reputace: 184
Veľmi záleží aký regl je použitý a aké a koľko panelov. Ak si na limite reglu určite by som ďalšie panely nepripájal, aj keď sú orientované na inú svetovú stranu.
Ak sa pripája viac regulátorov na jednu baterku mali by medzi sebou komunikovať, aby sa neprebila baterka.
- Reputace: 3
Ani jedno z toho mi nehrozi, sady panelov su male (800W a 800W). Pri 48V su aj regly (rovnake) vykonovo uplne v pohode,aj aku mam slusne (300Ah). Ide mi o ten princip, ci su lepsie dva regly alebo obe sady paralelne s jednym reglom.
- Reputace: 527
Je lepšie, ak má každé pole svoj regulátor. To platí nielen pri čistých paneloch, ale hlavne ak je niektoré pole zatienené a druhé nie. Napríklad pre zimu to môže byť poznateľná výhoda.
Ak máš olovo, regulátory nepotrebujú žiadny komunikačný kanál. Riadia sa napätím a nie je problém nastaviť regulátory ( ak môžeš nastaviť napätia absorpcie a float ).
- Reputace: 47
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Určite je lepšie aby mala každá sada panelov, pokiaľ nie je identicky orientovaná svoj vlastný regulátor, ináč je vždy jedna sada v optime a druhá nie. Mám tiež slabší regulátor na východ a silnejší na juh. Nijako sa spolu nebijú, každý si ide podľa nastavených parametrov až v okamihu úplného nabitia, tam slabší úplne prestane dodávať a spotrebu drží silnejší. Spolu nekomunikujú.
- Reputace: 3
dakujem chlapi
- Reputace: 3
Ahojte, teraz som si vsimol zvlastny problem. Na jednej sade aku mam dva mppt reglery, jeden s panelmi JV a druhy JZ. Poobede by som ocakaval vacsi prud z toho JZ, ale oba prudy boli skoro rovnake, cca 6-7A. Ked som odpojil panely JV, skokovo mi narastol prud od JZ na cca 20A.Ked som vratil panely JV, zase sa prudy vyrovnali, a spolu davali menej nez iba z JZ. Ci by to mohlo byt? Hodnoty napati boost, float atd mam nastavene rovnako, aj ked regly su rozne. Pripominam, ze som odpajal panely, nie vystupy z reglov
- Majkl
- Reputace: 53
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Nebyla už nabitá baterka = regulátory už pouštěly jen takový proud, aby udržely nastavené napětí?
- Reputace: 3
To ma napadlo, lenze po odpojeni panelov JV prud vyskocil na 20A, tak neviem..
- Reputace: 527
Pre takéto pokusy Ti musí byť absolútne jasné, v akej fáze je každý regulátor. Môže sa stať, že jeden je vo float a druhý v boost.
Objektívne to vyskúšaš tak, že pripojíš k meniču takú záťaž, aby Ti napätie nenarastalo nad cca 54 V a vtedy zmeriaš prúdy. Ak bude mierne klesať, znamená to väčšiu objektivitu pokusu.
Ako meriaš prúdy ? Zásadná otázka č. 1.
Porovnávaš polia GS vs. PERC ? Zásadná otázka č. 2.
- Reputace: 3
Ok vyskusam to. GS mam na JV a PERC na JZ, kazda sada iny regler. Prud mi meria BMV700
- Reputace: 3
Ahojte, ozivim tuto temu,lebo ani po dlhsom case som to nevyriesil. Sorry za spam, este raz popis: mam dva mppt reglery, kazdy iny, kazdy s inou sadou panelov. Su pripojene na spolocny aku. Aku je vybite na 80%, teda cakam ze reglery budu v stave bulk. Pri urcitom svetle, spolu tlacia do aku cca 15A. Ked jeden odpojim, ten druhy da 14A sam, ked pripojim prvy, ten da 10A sam. Spolu by som teda cakal, ze spolu dodaju do aku 24A, ale daju iba 15A. Potom ma napadlo, ze podla kirchhoffovho zakona je to ok, ked na ten isty spotrebic (v tomto pripade aku) pripojim zdroj jeden alebo viac rovnakych, vysledny prud do spotrebica je ten isty, akurat si tie zdroje prudy podelia. Je to tak? Ak ano, tak ako vymackat z kazdej sady panelov maximum, aby nabijali aku suctom svojich vykonov??
- Reputace: 516
Pokud je odpor přívodních kabelů tak malý, že je zanedbatelný, bude to nejspíš dáno velikostí vnitřního odporu akumulátoru. I kdyby byly oba nabíječe nastaveny na úplně stejné napětí (a to asi nejsou) a úbytek napětí na přívodních vodičích nulový (to také není reálné), tak vnitřní odpor akumulátoru může způsobit, že při daném svorkovém napětí akumulátoru bude celkový nabíjecí proud omezen právě hodnotou vnitřního odporu akumulátoru a jednotlivé nabíječe se o něj rozdělí v převráceném poměru svých vnitrních odporů.
- Reputace: 3
Ano presne takto si myslim aj ja. A teraz otazka, co sa s tym da robit. Takto mi ostava kopa energie na streche. Existuje napr regler ktory by mal dva vstupy pre dve rozne sady panelov?
- Reputace: 161
Naposledy upravil(a) FRSO dne pon črc 04, 2022 7:35 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot] a 0 hostů
