Studer Variotrack VT80
Uživatelé diskutují o problému, kdy Studer Variotrack VT80 nedokáže trvale dodávat proud 80A do baterií, ale pouze kolem 65A, pokud je kryt zavřený. Otevírání krytu zlepšuje chlazení a umožňuje vyšší proud, což naznačuje problém s tepelným managementem. V příspěvcích se řeší možné příčiny, softwarové verze a návrhy na resetování parametrů či odpojení panelů pro testování.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Studer Variotrack VT80
Nový příspěvek od vlkazajac »
Tých 15 - 20 metrov má hodne z nás, málokto má strojovňu hneď v podkroví.
Ja by som to nedramatizoval. Pomery sa menia, panely dražejú, vždy sa dá spočítať optimum ( drôty, istenie, montážny materiál + podiel regulátora k cene toho všetkého ). Veľké prúdy v lete nepotrebujeme, v zime aj tak nič netečie, tak prierezy netreba preháňať.
mgx
Reputace: 116
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Nový příspěvek od mgx »
Prud bude rovnaky pri 100V aj 130V, straty samozrejme trosku vacsie pri 100V, ale nic stalo za vacsiu uvahu. Panely si vybral dost neoptimalne, pretoze budes potrebovat 2x VT65 (minimalne), 1x vt80 je na tento setup privela.
Reputace: 431
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
mgx píše:
Při stejném přeneseném výkonu? To asi ne...
mgx píše:
A nepsal jsi, že proud bude rovnaký? Tak jak mohou být vyšší ztráty při rovnakém proudu?
mgx
Reputace: 116
samozrejme, mas pravdu, zle som sa vyjadril. pri vyssom napati bude nizsi prud kvoli MPPT regulatoru.
Jarry300
Nový příspěvek od Jarry300 »
mgx píše:
Jak myslíte, že VT80 je na tento setup moc?? Myslíte moc Wp ze střechy? Co třeba dát dva, na každý string jeden mppt..
mgx
Reputace: 116
@Jarry300 tazko povedat, neviem ani orientaciu, ani sklon. Pri VT80 musis zabezpecit v podstate len 2 veci:
1) napatie nesmie prekrocit 150V (tzn. pri tvojich paneloch 2S6P zapojenie).
2) prud nesmie prekrocit 75A (pri VT80, kuk manual). 6*12A = 72A vychadza.
Sam mam VT80 prepanelovanu (je na nej 10kWp), ale tak ze prud nikdy neprekroci 70A (doteraz bolo max -10C). Je to kvoli tomu ze pole je solarny plot, zo sklonom 90st otoceny na vychod. Takze kludne aj do jednej VT80, ale urob si FV pole tak, aby si mohol jednotlive serie pripajat odpinacmi postupne a postupne dvihat pocet ich zapojeni (4P,5P,6P). Na prude to potom uvidis ci je OK alebo nie.
Tzn. ak po pripojeni 10 panelov pocas teraz jari nepojdes cez 60A, tak by som pripojil aj vsetkych 12. VT80 chces original, alebo klon?
Jarry300
MGX, díky za vyčerpávající odpověď!
Mám AEG450W a ty mají zkratový proud 11,3A což by při 2S6P dělalo max. zkratový 68A. Ještě je nemám na střeše, teď o víkendu si jedu pro druhých šest a pak půjdou na střechu všechny. Tento týden přijde XTMko a nabíječ teprve řeším a chtěl jsem taky Studer, ať je ta sestava trochu k světu. Jen jsem při zjišťování parametrů byl trochu zaskočen, jaký ten nabíječ nakonec zvolit. Ale ta VT80 bude asi ideální nakonec a popřípadě bych dal dvě časem, ať tomu systému trochu odlehčím.
Myslím, že dám originály. Spíš musím dořešit zapojení do rozvaděče a taky bych chtěl zjistit, jestli se to XTMko dá nastavit tak, aby nemělo přetoky. Nebo to udělat jako uplný ostrov s přepínačem sítí. To zapojení teprve musím vymyslet.. :(
mgx
Reputace: 116
hm...zaujimave :)
Jarry300
Ještě se zeptám..
Na kolik se dá reálně nastavit nejvyšší nabíjecí napětí na VT80ce??
Jde mi o to, kolik mám zvolit článků akumulátoru. Zatím mám 14Li-ion a chtěl bych rozšířit na 16článků.
Což by bylo 16x třeba 4,15V = 66,4V.
Dá se tak vysoké koncové napětí nastavit na VT80??
brin
Reputace: 87
Nový příspěvek od brin »
Limit je myslím 68 V.
mgx
Reputace: 116
potvrdzujem, 68v.
brin
Reputace: 87
mgx píše:
Mohu se zeptat, odkud čerpáš info, že proud nesmí překročit 75 A? Na stránkách Studeru ve FAQ jasně píší:
In terms of power, several strings are usually connected in parallel. Each string connected in parallel should be composed of the same number of modules of the same type. The number of strings connected in parallel will determine the solar charging current. The VT has a current limit: 65 Amps for VT-65 and 80 Amps for VT-80. This will be the maximum current that the VT is able to take from the solar array towards the battery. If the number of strings in parallel is increased, the VT will reach its maximum charging current quicker and even when solar irradiation is lower. This will also mean that there would be a bigger potential of energy that will not be used when the solar irradiation is high. As soon as the voltage limit is respected, the solar power to be installed depends on the dimensioning of the installation. Thus, it is possible to oversize the solar power to maximize the solar production, even if this means an increase of potential solar energy not used.
mgx
Reputace: 116
manual, strana 13.
brin
Reputace: 87
Ano, to je maximální proud, který zvládne VT zpracovat. Kde je tam napsáno, že je to maximální proud, který je povoleno do něj pouštět?
Protože na webu Studeru píší něco zcela jiného. https://www.studer-innotec.com/media/do ... wer-vt.pdf
mgx
Reputace: 116
nie, nepisu, len to nespravne chapes. tych 80A je na strane baterky. Tzn. 80A*50V(48V) je maximum, ktore z jedneho VTcka80 vytlacis. Ak neveris, napis do studer-u.
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
já bych to napsal asi takhle:
VT80 je schopen dobíjet do DC sběrnice proud max. 80A, ale dle výše citované informace od výrobce je možné přepanelovat PV generátor. Na straně panelů tedy může být výrazně větší výkon, který VT80 ovšem nezpracuje.
mgx
Reputace: 116
dnuka su poistky 125A/80V 1ks alebo 4x30A/80V, takze toto je zo strany HW. Sam mam na 1ks VT80 10kw pole, ale tak, ze prud na vstupe 70A nepresiahne. Ci to MPPT prezije ak by tam bolo 100A je otazka skor na vyrobcu, FAQ by som sa neriadil.
redcrown
Reputace: 75
Pojistka s tím přeci nemá nic společného, nebo? Přeci jde o to, kolik ten regulátor zpracuje proudu straně baterky. Za mě je informace od výrobce celkem jasná a úplně nechápu, proč bychom se tím neměli řídit. Proč myslíš, že výrobce uvádí nesprávné informace? Není to přeci informace z kdejakého fóra nebo facebooku, píše to přímo výrobce.
mgx
Reputace: 116
Pozri, zapoj si 100A na vstupe a uvidis co to bude robit :). Ja som tuto odvahu nemal.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Mam svoj MPPT a davam tam bezne 40 - 45 A na fazu, ale ak tam dam kratkodobo 65 A
tak sa nic nestane, a mam dokopy 65 + 65 + 65 A. FET-y su dim. na 180 - 230 A pri 25 *C tCase.
Zalezi na teplote FET-ov a ripple current kondov, ci to vydrzia.
A poistka, to je taka vec, ze 125 A prehori pri 100 - 130 A, ale napr. Victron
poistky 100 A prehoria po par min. az na 220 - 250 A.
Ak to dokazete uchladit na 25 *C / nezaujima ma ako / tak nie je problem HW ale SW tam pustit viac.
