Zapojenie 3 menicov
Diskuze se věnuje zapojení tří měničů 48V/5500W napájených z jedné LiFePO4 baterie 48V/230Ah. Uživatel se ptá, zda může výstupy měničů připojit na samostatné fáze L1, L2, L3 a společně spojit nulové vodiče do jednoho bodu bez poškození zařízení. Odborníci doporučují správné dimenzování nulového vodiče podle součtu proudů a synchronizaci fází pro bezpečný a efektivní provoz.
v7servis
Reputace: 2
Zapojenie 3 menicov
Nový příspěvek od v7servis »
Ahojte kamarati, idem poziadat o radu. Mam 3 menice 48V/5500W a napajane by boli z jednej LiFepo4 baterie 48V/230Ah.
Moj dotaz znie: mozem ich zapojit tak ako je tu na obrazku
, v podstate vystup z kazdeho menica isiel na jednu zvlast fazu L1,L2,L3 (nejde mi o fazovy posuv ale len rozdelenie vykonu na jednotlive fazy ). ide mi o to ci mozem spojit "nulovy " vodic z kazdeho invertora do jedneho bodu ?bez toho aby sa nieco udialo menicom ? Dakujem za kazdy podnet.
Miro.
Reputace: 412
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Zapojenie 3 menicov
Nový příspěvek od unicast »
Nulovy vodic spojit muzes, to je klasicke zapojeni do hvezdy, jinak to ostatne ani nejde... Cili pokud se umeji sesynchronizovat a poresit f. posuv, tak je to takhle principialne spravne.
marko250
Reputace: 528
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Ta spodní část je v pořádku,té vrchní fakt nerozumím,to jsou výstupy propojené nebo co?
bol-St
Reputace: 33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Nový příspěvek od bol-St »
marko250 píše:
Píše , že jsou na jedné baterii , chybí mu tam nad prostředním měničem tečka v místě křížení těch drátů.
Reputace: 909
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Pokud se ale nebudou fázově posunovat, tak sice spojit může, ale musí nadimenzovat na součet proudů. Tj. společný N bude muset být tlustější než jeden fázový.
unicast píše:
Reputace: 412
Jasne, ale to se tam vyslovene nepise, to treba mit vyresene bude (coz neznamena, ze to nemusi byt nutne resit i v pripade sesynchronizovani, to zalezi na zatezi, treti harmonicka je potvora).
Reputace: 909
Pod tou malůvkou lehce naznačuje, že mu o posun nejde, takže jsem usoudil, že to nutně posunuté mít nemusí (kvůli motorům), ale tím pádem musí ten nulák udělat tlustý.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot] a 1 host
