pouze ohřev TUV
Uživatelé diskutují možnosti ohřevu teplé užitkové vody (TUV) pomocí fotovoltaických panelů a vhodných bojlerů. Probírá se výběr panelů, umístění na střeše či na zemi, vliv stínění a efektivita různých topných těles. Cílem je najít co nejefektivnější a ekonomicky výhodné řešení pro ohřev TUV s ohledem na rostoucí ceny elektřiny a specifika domácí spotřeby.
svasek
- Reputace: 5
pouze ohřev TUV
vzhledem k rostoucím cenám elektřiny a zvýšené spotřebě zejména pro ohřev TUV (už nejsem sám, ale jsme 3
jsem začal přemýšlet o ohřívání vody pomocí FVE.
Přestože jsem se pokusil v uplynulých dnech alespoň něco nastudovat, tak mám pořád dost nejasností.
Aktuálně mám bojler Dražice 80 l, starý 12 let. Musím ho nahřívat na vysokou teplotu, aby nám stačil, takže výměna za větší mě stejně nemine.
Roční spotřeba v nízkém tarifu bude letos zhruba 3100 kWh, ve vysokém potom zhruba 860 kWh. Vzhledem k tomu, že jiné neustále zapnuté spotřebiče vyjma ledničky nemám, je vidět, že nevětším žroutem je právě bojler, běžící pouze na NT.
Napadla mě následující varianta, kterou bych od zkušenějších potřeboval zkritizovat
Bojler OKCE 200 2/2kW se dvěma topnými tělesy a termostaty. Jedno je zapojeno klasicky do sítě jako stávající bojler a druhé k FVE.
Panelů je obrovská spousta a vůbec netuším, podle čeho vybírat.
Napadly mě třeba tyto:
https://shop.geosun.cz/https-shop-geosu ... eiger-500/
Podle údajů v tech. listu, by měly výkonově stačit i pro nelaboratorní podmínky, kdy je udávaný výkon 377w. Stejně tak napětí i proudy 7 ks zapojených v sérii by měly vyhovovat měniči BEL:
https://shop.mypower.cz/bel-mpps-regula ... bnice-3900
A teď ty nejasnosti.
Panely bych mohl umístit v počtu 4 ks na střechu kůlny na nějakou konstrukci, která by umožňovala přinejmenším změnu sklonu pro lepší využití jaro/léto/podzim. Místo je i nyní osvětleno od východu slunce do zhruba 17:00, potom se začne přesouvat stín od držáku sousedovic antény. Ale ta by možná šla posunout a tím bych měl čistou minimálně další hodinu. Při pozdějším západu slunce už bude stínit i sousedův komín a následně celý dům.
Zbylé 3 panely bych musel umístit na konstrukci na zem, kde svítí slunce od zhruba 8 hod. do zhruba 17:00. V zimě samozřejmě méně.
Otázka tedy zní, jak se bude taková sestava chovat, když např. v pozdním jaru, nebo v létě pojedou 4 panely na slušný výkon a další tři v sérii budou ve stínu?
Pokud bych panely naflákal přímo na střechu, kam by se jich klidně 8 ks vešlo, tak bych se zase připravil o dost výkonu, protože střecha je orientovaná se sklonem cca 12°lehce na severovýchod a navíc jsou tam již zmíněné stíny, viz foto.
Střecha domu je orientovaná zhruba V/Z, takže taky nepoužitelná. Navíc už by taková instalace byla dost náročná.
Chci se tedy zeptat, zda existuje pro tento terén smysluplné řešení.
Pokud ano, pak budu mít jistě další otázky
Předem díky,
Vašek
Předem díky,
Vašek
8xCanadian Solar 375Wp+MPPT regulátor OPL 9AC 3kW+Dražice OKC 200/1m2
- Reputace: 528
Re: pouze ohřev TUV
Použitie siedmych takýchto silných panelov s regulátorom ( parametre neskúmam ) na ohrev vody je snáď už overkill. V prípade, že sú v sérii a len na jediný padne tieň, výkon prudko klesá. Preto spomenuté rozmiestnenie 3 + 4 nebude výhodné.
Zvážil by som použitie aspoň štyroch na zobrazenej streche s pripojením 2P2S alebo 2P3S na mppt regulátor ( 150 V ) + sólo menič 2000+ W. K tomu nejaký pár starých alebo nových olovených batérií. Bol by z toho polročný plný úžitok na ohrev vody + zníženie spotreby EE v domácnosti podľa Vašej šikovnosti. Jednoúčelák by nebol to pravé orechové.
Panely montovať čím viac smerom na juh.
Dosť podstatnú spotrebu tvoria "slabé" spotrebiče, ktoré bežia nonstop.
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: pouze ohřev TUV
Ja som s FVE začal s čistým ohrevom vody a 2380w na paneloch. 10 mesiacov v roku som mal TUV zadarmo, takže ten výkon nie je premrštený. Klasický problém je prebytok elektriny v lete a nemožnosť ju využiť na nič iné, ja som napríklad rozobral starý destilátor, elektricky oddelil špirálu od ventilátora a ostatných súčastí aby bol iba ohmický spotrebič a destiloval som vodu do aleluja. A neskôr som samozrejme celý systém FV prerobil, dokúpil baterky, meniča, reglery a išiel do plnej fotovoltaiky. To asi čaká každého ohrievača TUV, keď po dvoch rokoch uvidí ako to fantasticky zadarmo funguje. Ono hneď na začiatku je veľmi ťažké vyvaliť 6 000eur za kompletku FVE.
- Reputace: 528
Re: pouze ohřev TUV
3500 Wp je dosť nie na 200 l, ale na 400 l bojler.
svasek
- Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
Kdybych dal jen 4 ks 2P2S, získám dle dat výrobce v ideálních podmínkách 81 V a 25 A, čili 2 kW. Reálně ale 75V a 20A, čili 1,5 kW. Jestli dobře počítám.vlkazajac píše:Použitie siedmych takýchto silných panelov s regulátorom ( parametre neskúmam ) na ohrev vody je snáď už overkill. V prípade, že sú v sérii a len na jediný padne tieň, výkon prudko klesá. Preto spomenuté rozmiestnenie 3 + 4 nebude výhodné.
Spočetl jsem, že pro ohřátí 200 l vody z 10°C na 70°C je třeba 14 kWh. To bych dal s odřenýma ušima jen ve vrcholném létě a ještě by muselo pořád svítit. Jasně, voda by stačila méně teplá a neohříval bych ledovou ze studny. Ale i tak si říkám, jestli ten výkon není malý. I když z hlediska osvitu by to bylo nejlepší řešení.
K akumulátorům: před pár dny jsem kupoval tento:
https://www.battery-import.cz/banner-3/ ... 2v--96051/
jako záložní zdroj pro čerpadlo do ústředního topení. Stará 60Ah má už 12 let, tak jsem raději dokoupil novou a silnější.
Měnič mám jen NZ UNI 150W.
V návodu a i v jiných zdrojích se uvádí, že olověné akumulátory není dobré vybíjet pod 50% kapacity a i tak vydrží kolem 300 cyklů. Navíc je není vhodné vybíjet dříve, než se do plna nabijí z důvodu sulfatace. Z toho důvodu by mi přišly pro toto použití nevhodné.
Navíc jsem nechtěl sekat do zdí a tahat nové kabely, abych se připojil na stávající rozvod. Dům je 12 let po kompletní rekonstrukci.
Bojler mám ve sklepě a tam se s kabely v pohodě dostanu.
Další žrout energie je sporák, ale ten je na 3fáze.
Když nejsme doma, tak nic jiného než bojler a lednička neběží.
V každém případě díky za postřehy.
- Reputace: 528
Re: pouze ohřev TUV
Mám 200 l bojler a 2 kWp. Počet členov domácnosti premenlivý 2 - 4. V lete naozaj neviem čo s teplou vodou, ešte práčka a umývačka riadu - keď svieti.
Ak máte obavy, dajte 6 panelov a to už bude určite dosť. Potom Vás napadne, prečo nešetriť viac. Sólo indukčný varič alebo práčka - prečo nie ? Veď investované peniaze sa majú vrátiť, zvlášť teraz ....
Na noc môžete všetko vypnúť a olovo bude ako vo vatičke.
A v zime je zima, vieme všetci. Ale leto patrí
a
svasek
- Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
Pokud vám skutečně na léto stačí na 200 l bojler 2 kWp, pak je to dobrá zpráva.vlkazajac píše:Mám 200 l bojler a 2 kWp. Počet členov domácnosti premenlivý 2 - 4. V lete naozaj neviem čo s teplou vodou, ešte práčka a umývačka riadu - keď svieti.
A v zime je zima, vieme všetci. Ale leto patrí![]()
a
Pak je ještě otázka, jestli to jde zapojit i bez baterek, nebo to bez nich nedává smysl. A nebo to bez nich technicky nejde.
Takže by byl potřeba měnič se vstupem kolem 80 V a výstupem 230V.
Pro mě by byl ideální stav bez baterek. Jako akumulátor by byl právě bojler. Pokud bych časem zjistil, že je elektřiny přes léto dost, mělo by možná smysl uvažovat o bateriích. To už bych ale zvolil lithiové.
- Reputace: 528
Re: pouze ohřev TUV
To by bolo iste správne rozhodnutie už od začiatku. Ak ja hovorím o olove tak preto, že ho spomínate Vy. Lítium je totiž drahšie, ale prináša komfort ( nemusíte mať bezpodmienečne nabité každý večer ).
Vy ten bojler nahrejete na nejakú teplotu ( spravidla sa odmeriava v hornej vrstve ) a potom ju "riedite" studenou, ktorá vchádza do bojlera. Nestane sa vždy, že potom nahrievate celý objem od tých 10°C.
Výber meniča alebo meniča kombinovaného s regulátorom je široký. Riešenie bez batérie má nevýhodu, že nemáte zálohu.
Svet sa zbláznil a chce docucávať. Vy bez technických fičúr môžete docucávať nepriamo - míňať dostupnú energiu z batérií a z panelov a keď veľa miniete alebo bude zamračený deň, nahrejete bojler zo siete. Dorovnáte deficit za rovnakú cenu.
svasek
- Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
S tím měničem to asi nebude tak jednoduché.
Našel jsem tento:
https://www.ostrovni-elektrarny.cz/?mpp ... ay-p790011
ale tam se nevejdu s optimálním vstupním napětím. U 4 panelů bude nižší (150-160V), než jaké požaduje měnič.
Nevíte, co znamenají tyto zkratky? Vmmp a Voc
Optimální rozsah napětí z FV (Vmpp): 180 - 270V DC
Optimální rozsah napětí z FV (Voc): 220 - 360V DC
Našel jsem tento:
Atman
- Reputace: 51
Re: pouze ohřev TUV
Optimální rozsah napětí z FV (Vmpp): 180 - 270V DC Napätie pri maximálnom výkone
Optimální rozsah napětí z FV (Voc): 220 - 360V DC Napätie naprázdno bez záťaže
svasek
- Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
A co byste řekli na tento set? Má nějakou zásadní slabinu?
Možná, že by šlo někde koupit levněji panely, ale regulátor by měl být vyhovující.
8 těchto menších panelů bych ještě umístil. (když si soused posune anténu na druhou stranu komínu
- Reputace: 303
Re: pouze ohřev TUV
Nevíme jaký set máte na mysli.
Většinou ty sety jsou předražené a nevyhovující!
svasek
- Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
Omlouvám se, já zapomněl hodit odkaz.
https://eshop.solareco.cz/fotovoltaicke ... -vody.html
Když by se něco podobného dalo sehnat levněji, tak samozřejmě nejsem proti
- dipos
- Reputace: 17
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Re: pouze ohřev TUV
Jistě, dá sehnat o něco levněji. Ale je na zvážení zda úspora pár tisícovek ( cca 3 - 5 ) ti bude stát za to, aby jsi sháněl panely a ostatní komponenty samostatně, hledal co nejlevnější nákup, a nebo to dostat v balíku vše najednou. Navíc tam mají jako doplněk cca za 3 tis. přepínač HDO/FVE pro dlouhé zimní večery pro provoz na DS. Navíc ten převodník je vyzkoušený a ověřený Oplocký a navíc tam máš záruku dodávky systému jako celku.svasek píše:Omlouvám se, já zapomněl hodit odkaz.
Pokud zvolíš systém DOMOHOMO ( dodělej doma ) špatná volba jde na tvé triko.
Já zvolil DOMOHOMO, ale pozdě bycha honit, takže bojuji a tvořím, takže v konečném důsledku to bude ještě dražší, protože lidská kreativita je neomezená, ale to je již můj problém.
Návratnost investice se pohybovala kolem 4 let, ale blýská se na lepší časy, takže odhadem za cca za 2 roky již pojedeš na zisk.
- Reputace: 1032
Re: pouze ohřev TUV
Přepínání síť/ solár - je nejlepčí vůbec nemít, co nemáš, se nepokazí. Tj boiler se dbǘěma spirálami, už se to řešilo tisíckrát, je to správný řešení. Ve výsledku nejlevnější a nejspolehlivější řešení. Tj než kupovat divný řešení, tak začít hned na začátku správně. A jakej se použije regulátor, má ve výsledku nejmenší vliv na výsledek...
svasek
- Reputace: 5
Re: pouze ohřev TUV
Mám objednaný tento set:
https://eshop.solareco.cz/fotovoltaicke ... 3-kwp.html
K němu ještě objednám tento bojler:
https://www.dzd.cz/ohrivace-a-zasobniky ... avesne/okc
V ideálním případě budu mít v létě teplou vodu z FVE a v zimě z krbovek s výměníkem.
Panely dám zatím provizorně rovnou na rám na střechu i když je její orientace nepříliš výhodná. Po sezóně vyhodnotím a
případně udělám naklápěcí rám, kvůli lepší orientaci ke slunci.
Přepínání mezi sítí a FVE vyřeším přepínačem 1-0-2. Nahřívání bojleru opět manuálně přes kohout. Sice méně praktické, ale má to i svoje výhody.
tdvorak
Re: pouze ohřev TUV
Řeším zrovna stejnou sestavu od solareco. Mám stávající OKC 80 připojený na krbová kamna s výměníkem a chtěl bych vyřešit letní provoz, když se netopí.
Jediný, co mi trochu přidělává starosti, je střecha ve směru východ-západ. Budu tak asi muset umístit celý string na západní stranu a doufat, že se ten 80L bojler stihne za odpoledne nahřát. Neprovozujete tak náhodou někdo ohřev?
Pawel
- Reputace: 70
Re: pouze ohřev TUV
Jestli jsou osvětlené obě strany rovnocenně tak bych to dal na tu východní. Bude teplá voda už během dne. Na ohřátí potřebujete tak 4 kWh.
tdvorak
Re: pouze ohřev TUV
Díky! Naprostou většinu teplé vody spotřebujeme večer, proto jsem právě uvažoval nad tou západní plochou. Orientace je v podstatě přesně V-Z a žádný stín.
Úplně první úvaha tedy byla 2x4 panely, na každou stranu jeden string a paralelně do regulátoru. Ale ze solareco radí dát 8 panelů v sérii na jednu plochu.
PetrDubi
- Reputace: 321
Re: pouze ohřev TUV
On ten regulátor potřebuje 8 panelů v sérii kvůli napětí - neumí ze 4 panelů (třeba 140 V) udělat napětí 231V pro bojler. Těch 8 panelů dá třeba 280V stejnosměrných (podle typu panelů) a ten regulátor to rozseká na střídavých 280V. Ale neumí to napětí zvýšit nebo snížit. Proto nejde rozdělit ty panely na 2 strany a musí být všechny na stejném místě, jinak to pojede blbě celý den (případně nepojede vůbec)..
