Existuje pasivní střídač na 48V baterie?
Pasivní střídače pro 48V LiFePo baterie nejsou běžné, většina dostupných modelů jako DEYE, SolaX nebo Sofar má omezení či vysokou poruchovost. Axpert nabízí funkční řešení, ale problémem je hlučnost ventilátorů, kterou lze řešit například chlazením olejem nebo externím tichým větráním. Cena kvalitního 8kW střídače přesahuje 30 tisíc Kč, proto je vhodné zvážit investici do tichého a spolehlivého zařízení.
- eman
- Reputace:343
Zdar chlapi,
strávil jsem den marnou snahou najít solidní tichý střídač, který umí používat 48V LiFePo. Zaujala mě značka DEYE, ale tam to vypadá na velkou poruchovost, projel jsem SolaX, ale ten buď neumí baterky vůbec nebo pouze vysokonapětí, Sofar to samé. Nechci jít do Victronu, kde mi připadá, že za ty peníze nemá až tak dobré parametry a někdo tu psal, že mají prakticky všechno locknuté, aby se s nimi nedalo hrát.
Koupil bych Axperta, funkčně vypadá super, ale nesmí být slyšet a to je problém. Uvažoval jsem i o tom, utopit ho do oleje...kdysi jsem to testoval u rigu na těžbu krypto a fungovalo to, ale vana už je dávno prodaná. Taky je možná cesta napájet z FVE malou klimatizaci a foukat to přímo do střídače.
Je mi jasné, že se s 8kW střídačem do 30tis Kč nevejdu, ale radši přišetřím, aby byl klid.
Nemáte nějaký tip?
Díky
Nemáte nějaký tip?
Díky
Re: Existuje pasivní střídač na 48V baterie?
Fritéza alebo blizard a máš to hotové.
Ale vážne, keď už si nevieš vybrať a máš slabosť pre Axperta.
Vyhoď origo vetráky a priveď na ich miesto čím kratšou hadicou prúd vzduchu z ôsmych veľkých tichých vetrákov. Určite sa dá trafiť do potrebného chladiaceho výkonu.
Alebo lepšie - zožeň dobrého klampiara a pridaj tam toto ( cca 40 W ), máš tam aj reguláciu, tiché to je :
- shuty
- Reputace:66
nebude nahodou axpert hadzat chybu ak sa odpoja ventilatory? mne sa zda ze ano...
- eman
- Reputace:343
Jeden krypto rig jsem kdysi chladil tímto: https://www.ventilatory.cz/ventilator-d ... 5-mm-x1383
Má to super průtok a není to skoro šlyšet. Ale u Axperta se tím jen dohání špatný návrh už z továrny. Taky by mohla být cesta, vyměnit ty tovární plechový chladiče za pořádný kus hliníkového odlitku, jako to mají dražší střídače.
Ale radši bych něco, co už funguje od začátku.
Shuty, nech si robí čo chce. Najprv by som pôvodné vetráky nechal pripojené bokom ako nepriamy monitoring teploty vnútri. Videl by som, či nové chladenie stačí.
Niekto sa už nájde, kto tam navrhne nejakú kultúrnu reguláciu teplota - DC / otáčky - AC.
Odstránenie toho revu vetrákov stojí za bastlenie, myslím si. A každý bude chcieť nič iné len Axperta
