2 stringy s úplně jinými panely
- Reputace: 263
mám jeden string z vysokonapětových panelů Reisen 8x 49V, 10,8A 415Wp, zapojených do bojleru. Teď jsem koupil u Argosu Amerisolar 10x 380Wp 42V, 10,86A. Ty Reiseny už nejdou koupit a nějak mi nedošlo, že se dvěma různýma panelama asi nepůjde zapojit levná FVE. Měl jsem v plánu Axpert King, jenže ten nemá dva vstupy a teď nevím, jestli půjde poskládat nějak rozumně string do těch 145V co má King maximum.
Nevíte co s tím?
Díky moc.
Nevíte co s tím?
Díky moc.
- sindyk
- Reputace: 65
Re: 2 stringy s úplně jinými panely
Mají dost podobné proudy, tak kombinovat oba typy libovolně série dle požadovaného napětí a jednotlivé stringy aby byly stejné.
Na toho Kinga by to byly 2x 380 + 1x415, ale fakt o fous. Klidně bych naházel na toho Kinga ty 380 3s3p, jeden bohužel zbyde. Ohřev bojleru se bude rušit?
- Reputace: 263
Díky za reakci. Ohřev se rušit nebude, ale ty výkonnější panely ho nahřejí poměrně rychle a pak se flákají, tak bych to chtěl všechno hodit na Kinga s baterkama a rozjet regulérní FVE. Ráno nahřát bojler, dobít baterky a pak napájet trvalé odběry.
Zítra si mám pro ty panely jet, tak právě uvažuju, jestli je vzít všechny, protože jsem je koupil trochu impulzivně a do jedné řady na střechu se mi vejde 8x380. Pak musím začít další konstrukci a to u mě není levná záležitost.
Tak nevím co čtu.
380W mají Voc 42V Vpmax 35V a Ipmax 10,86A
415W mají Voc 49V Vpmax 40,7 a Ipmax 10,2A
Tak nevím co čtu.
- Reputace: 528
Je predsa v ponuke vysokonapäťový King. Pripoj k nemu dva paralelné stringy 4+5, dá to spolu 406 V. To by šlo, nie ?eman píše:Ahoj,
Reisen 8x 49V, 10,8A 415Wp, ....... Amerisolar 10x 380Wp 42V, 10,86A. ........jestli půjde poskládat nějak rozumně string do těch 145V co má King maximum.![]()
- Reputace: 263
To je také cesta, jestli ten nový King umí fungovat bez přetoků.
- Reputace: 313
Pokud by ti nevadil vysokonapěťový string, tak můžeš použít Kinga s HV MPPT a tam by jsi mohl připojit paralelně oba stringy, akorát by jsi to měl o skoro 20% přepanelované, protože má vstup z FV 6kW. Ale LV MMPT King má vstup z FV maximálně 4 kW, takže to by bylo ještě horší. Nebo dát místo Kinga Maxe, pokud by jsi oželel dososávání, protože Max má 2 regulátory na FV po 4 kW.
Každopádně pokud budeš chtít na ty tvoje panely LV Kinga, tak budeš potřebovat další FV regulátor, protože to jeden LV King prostě nedá (pokud jsi teda neplánoval dát dva Kingy)..
- sindyk
- Reputace: 65
Jj, PIP 5048MKX, ale těch panelů je přes 7 kWp, to už je na 2 takový měniče, nebo 8 kW MAX, ten má i 2 MPPT vstupy, ale neumí "dososávat" bez rizika přetoku.
...tak jsem byl pomalejší s tím MAXem
- Reputace: 263
No těch 10x380W + 1x450Wp ještě leží u dodavatele ve skladu, tak bych mohl něco ubrat. S 7x415Wp se něco špatně vymýšlí. Mám to nakoupený úplně na houby.
Proč mají HV měniče přetoky? Měl jsem za to, že když mají AC-DC-AC konverzi, tak se tomu vyhnu. Měnič se dvěma MPPT by vyřešil můj bolehlav a měl bych klid.
Na střechu teď dám buď 9x380Wp + 7x415Wp nebo 8x380Wp a nechám těch 7x415Wp nebo knim přihodím ještě jeden. Nemusím pak dělat další konstrukci a ani nemám v plánu FVE dál rozšiřovat. Konstrukce mě stojí strašný prachy.
Dososávání nechci. Na jednu fázi navěsím všechno co chci napájet a vím, že to něco žere celý den/noc a velké odběry půjdou na další dvě fáze.
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
No a co kdyby jsi ty nové panely připojil jen na samostatný regulátor pro dobíjení baterie. Klidně MakeSkyBlue, který tu mnozí využíváme. Musel bys těch 9 nových panelů spojit 3s3p.
- Reputace: 263
Jenže to znamená všechno tahat přes baterku, jestli to dobře chápu. Když bude Axpert připojený na jeden string a druhý string bude jenom připojený na baterky, tak baterky budou třeba ve 12 nabité a co pak?
- Reputace: 313
Trošku v tom plaveš
King používá AC-DC-AC konverzi, takže když nestačí soláry a baterie je vybitá, tak si dokáže chybějící elektřinu dososávat ze sítě. Ale když jede jenom ze sítě, tak má větší spotřebu (nejdřív udělá z 230V těch 48V a potom ze 48V zase zpátky 230V, takže tam jsou 2X ztráty).
Ostatní měniče když jedou v ostrovním režimu, tak dodávají na výstup elektřinu ze solárů nebo z baterky a když to nestačí, tak se přepnou na síť a ze soláru se jenom dobíjí baterka. Když je baterka dostatečně nabitá, tak zase odpojí síť a krmí výstup ze sebe. Ještě umí dobíjet ze sítě baterku předem daným proudem, když klesne napětí baterie pod nastavenou hodnotu.
No a ty ostatní měniče umí ještě režim hybrid, kdy je vstup a výstup měniče propojený a měnič to síťové napětí zvyšuje, aby dodával energii on (funguje to stejně jako hybridní elektrárny, které se staví na dotace). Když máš třeba spotřebu 3 kW a měnič je schopný dát jenom 2 kW (míň svítí a baterka je vybitá), tak ta zbývající 1 kW jde ze sítě. Jenomže když se vypne nějaký větší spotřebič, tak než ten měnič zareaguje a sníží napětí, tak odešle nějakou elektřinu do sítě a to zaznamená elektroměr a můžou z toho být slušné problémy včetně pokuty.
Proto se používá pro domácí elektrárny většinou ostrovní systém a kdo chce mít "dososávání" (vlastně to potom funguje jako hybrid, ale bez přetoků), tak si musí pořídit Kinga nebo jeho kopii. S tím jestli má měnič HV MPPT regulátor nebo ne to nemá nic společného. U HV se řešilo, že musí mít dostatek panelů, protože i když výrobce píše od 120V, tak použitelné minimum začíná někde kolem 200V a i tak bývají problémy při zatažené obloze.
- Reputace: 528
Pak si dáme Deli.eman píše:Jenže to znamená všechno tahat přes baterku, jestli to dobře chápu. Když bude Axpert připojený na jeden string a druhý string bude jenom připojený na baterky, tak baterky budou třeba ve 12 nabité a co pak?
Prekvapuješ, že sa do toho vôbec púšťaš.
- Reputace: 524
S tím Maxem opatrně je verze 7.2kW a 8kW,ale když se podíváte na eshopy tak 7.2 umí MPPT jen 80A z 8kWp panelů na baterku,ta 8 zase ve staré krabici 120A z 8kWp panelů a je ještě v nové krabici s kulatým ovládacím panelem a tam už je konečně 150A z 8kWp panelů.Vůbec té politice MPPT/baterka nerozumím,to je prostě paskvil.
https://suministrosdelsol.com/en/all-in ... erter.html
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 1ddcQM0qOf
- Reputace: 524
Věř že elektrony tečou tam ,kam je zrovna volná cesta spotřeby
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
Přesně tak, to že připojíš samostatný regulátor na baterii neznamená že to poteče do ní, když bude spotřeba v domě, tak to poteče rovnou do ní.marko250 píše:Věř že elektrony tečou tam ,kam je zrovna volná cesta spotřeby.
- Reputace: 263
Asi to začínám pooomalu chápat.
Mám variantu Kinga + baterky. Ke Kingovi připojím jedno pole asi ideál ty 380Wp, King nabíjí baterku a napájí barák.
Druhý MPPT regulátor připojím na druhý string, ten bude měnit napětí na 48V pro baterku, ale ta když bude nabitá, tak tu energii vezme King do baráku...pokud mu nebude stačit String s 380Wp.
Nakonec to asi nebudu přehánět a vezmu jen 8ks těch 380Wp + 450Wp, abych mohl vypárovat ty vysokonapěťovky. Jeden string protáhnu přes BEL regulátor, který nahřeje bojler a pak přepne na nabíjení baterek, případně vymyslím nějakou jinou ptákovinu.
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
Ta energie z druhého regulátoru Ti poteče do měniče i když baterie ještě nebude nabitá, ale King bude potřebovat energii.eman píše:Asi to začínám pooomalu chápat.
- Reputace: 263
Tak super, díky moc všem. Nakonec vezmu 9x380Wp, ty hodím 3s3p na MPPT regulátor a na 7x415Wp co už mám teď koupím PIP-5048MKX. Tím bych měl dosáhnout oddělení od sítě. Abych aku nepřetěžoval, tak asi 3x380W hodím natvrdo na BEL měnič do bojleru. Ještě je otázka, jestli neskoupit ten měnič u číňana za rozumnou cenu a nekoupit rovnou dva a dát je paralelně.
Otazka kde je ted od cinana sehnat? Sam se koukam po 5048MKX a nic v evrope neni a od cinana s sph a clem uz to tak vyhodne neni nebo nedokazu najit levneho dodavatele.
- Reputace: 263
Je fakt, že je to teď úplně nahouby. Na Ebay je maník co to prodává, ale s daní mi to vychází na 27tis a to tam není clo a poplatky za proclení.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], holada, Seznam [Bot] a 0 hostů
