I/P 2x mpp solar PIP5048HS
Nabízíme dva kusy solárních měničů PIP5048HS z roku 2018, stále plně funkční a ve stavu jako nové. Jsou vhodné pro starší 60 článkové panely díky PWM nabíječce a umožňují paralelní provoz až 10 kW na jedné fázi. Měniče byly minimálně používány, prošly výměnou ventilátorů a zvládnou krátkodobé přetížení až 7,5 kW. Prodávají se společně za 1000 eur, včetně propojovacích kabelů, ideální pro uživatele hledající spolehlivý solární systém.
Adrianb
- Reputace: 13
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Zatiaľ Informačne či by bol záujem.
Dva kusy ešte z tých poctivejších starších invertorov. Už po záruke r.v 2018 (vôbec neviem či nejaká niekedy aj bola, tie invertory putovali z tohto fóra niekde a následne sa ujali u mňa)... Momentálne vyfúkané, stav ako nové (na vonok aj dnu). Jeden bol používaný minimálne, respektíve ani používaný nebol. Jediná modifikácia ktorá u mňa prebehla je výmena fanov a doplnenie jedného fanu na vrchnú stranu meniča.
Stále slúžia ako majú, ideálne pre ľudí ktorý využívajú staršie 60 článkové panely vzhľadom na pwm nabíjač. PWM funguje ako má, menič DC-AC tak isto. Testované aj s príkonom 5+kW. Pri 110 % preťažení po cca 5 minútach vypne, a snaží sa do 5 sekúnd o reštart. Okrem toho nejaký náraz do 7,5kw zvládne bez námietok. To len tak na okraj. Sú osadené kartami ktoré umožňujú paralelnú prevádzku (10kw+ na jednej fáze)
Rozmýšlam že by som ich predal. Mám v pláne elektrárničku spraviť nejak inak.
Ak do týždňa nikto neprejaví záujem, ostanú u mňa, prepojím ich a budú mi postačovať výkonovo.
Cenním si tie dve búdky na 1000eur. Predám spolu aj s prepojovacími káblami na parallel revádzku užívateľovi ktorý zoberie oba kusy naraz, respektíve aj po kuse ak sa nájdu dvaja záujemcovia.
Inzerát stopnem ďalší týždeň v utorok. Potom spokojne pobežia u mňa na neurčitý čas
Adrianb
- Reputace: 13
Re: I/P 2x mpp solar PIP5048HS
Neaktuálne. Ostávajú doma
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
