Poraďte rekuperační jednotku v cene 40 tisíc
teapack
- Reputace: 4
Re: Poraďte rekuperační jednotku v cene 40 tisíc
Jak je na tom Rekupex se zpracováním? Je ta plastová škatule bytelná, nemá tendenci se kroutit?
Už delší dobu váhám mezi Rekupex a RecuCofa.
U Rekupexu se mi líbí řešení "vše v jednom", včetně bypassu, u RecuCofa se mi líbí více pytlové filtry a jednoduchá konstrukce. Ale naživo jsem neviděl ani jedno...
ZdZ
- Reputace: 6
jak máš řešený tlumiču hluku a kolik jich tam máš ?avatar píše:Mam https://www.rekupex.cz/ asi pul roku ale toto je pouze box svařovany plast zatepleny s kvalitnim vyměníkem .ventilatory jsou venku a jake si das je na tobe... obyc nebo pořadne ja mam kovove Vents VK . FIltr lehce vymenis za cokoliv a kupujes to na metraž hlavne. Jedine co doporucuji to koupit uz s bypasem na leto ja to musim prepojit . Mam i zemní 50-60m vyměník takze to nemusim ohrivat proti zamrzani. A take je to pro coveka co je trosku kutil a nastaví si to vetrani jak potrebuje pokud umis i s andurinem tak si to udelas jak potrebujes:) tak mrkni
ZdZ
- Reputace: 6
pořád mi to bylo divný, že větrání tolik žere a tak jsem započítal, překonal lenost a 6MWh ročně je fakt kravina při větrání 140m3 nonstop, tak jsem se podíval na ten program a hned to je jasný
nějakej chytrák tam zadal jakousi opravnou konstantu 5, takže z 1,4MWh se hnedle stalo 6MWh což ukazovala ve finále jednotka na bedně rekuperace, je to krám za 80 tisíc
teď jsem změřil svůj výtvor a tak nějak jsem se dostal při 60m3 (pro dva lidi) 16h denně na 0,8MWh ročně
super stroj za 10 tisíc se stejnou účinností, návratnost za 10 let, ale už mi nefouká do místnosti zmrzlej vzduch
007ToMMaS
- Reputace: 16
ja mám rekucofa s vents 150 ec ale riadenie mám spravené cez interligenciu a som spokojný. účinnosť od 80-95% podľa vonkajšej teploty.
3,2kWp REC320NP - juh
Dagus
- Reputace: 220
A už to máš sestrojený? Pošli alespon fotku ne?ZdZ píše:pořád mi to bylo divný, že větrání tolik žere a tak jsem započítal, překonal lenost a 6MWh ročně je fakt kravina při větrání 140m3 nonstop, tak jsem se podíval na ten program a hned to je jasný
ZdZ
- Reputace: 6
rekuperátor je zatím v papírový krabici, mistička pro sběr kondenzátu je vanička od masa
koncem tejdne chci svařit bednu a natáhnout roury, protože se to osvědčilo a pak vyložím foto
docela mě překvapilo, že když potáhnu ve zdi zvenku zasekanou rouru 120 na vzduchový rozvody, místo abych se s tím mastil v baráku a dělal díry do zdí jak jsem původně chtěl, zaizolovanou 18cm EPS, tak se mi ztráty zvýší celkově jen o 10%
takže celková činnost nebude 80% ale 70% a to za tu práci a prach doma nestojí
při 60m3 / hod budu přitápět při -15 jen 210W
Quickyprd
- Reputace: 24
Já mám Nilan Compact s TČ (malinké čerpadlo) . Když jen větrá, je na 25-50% tichounký, v místnostech neslyším vůbec nic. Spotřeba při větrání 15-30W. Když jede TČ na ohřev vody tak 450W, COP má kolem 2,7-3. V létě chladí a odpadní teplo vráží do vody. Dohřev vzduchu letos v zimě když jsem dal teplotu 20st.C nejel skoro vůbec (pár hodin). Teplo domů dokázala pokrýt krbová kamínka s výkonem 3kW. Pasiv je pasiv. A při pohledu na ty ceny dnes (jak stavby, tak energie) jsem nevěřil, že to v době výstavby bude mít i ekonomický smysl...
ZdZ
- Reputace: 6
a kolik máš coop když je -5° ?
přemejšlel jsem taky instalovat tč ale nikde jsem nenašel reálné coopy v závislosti na teplotě vzduchu a výstupní vody, nikdo to neuvádí a jen mlží
DanoP
- Reputace: 216
Info pre TC Mitsubushi Zubadan napriklad tu https://www.zubadan.info.hu/aruhaz/medi ... tok_en.pdf v anglictine.
PetrDubi
- Reputace: 320
ZdZ:
Reálný COP při různých teplotách je určitě součástí dokumentace pro projektanty (je to tak už léta), takže buď pohledat nebo si ty informace vyžádat od zastoupení značky, případně od prodejce. Ale pro každé TČ které prošlo zkušebou tyhle grafy existují a pokud je zapsané v registru výrobků pro dotace, tak to musí taky existovat, protože to je podmínkou pro zapsání.
mlo
zdravim, potrubi,tlumic,ventilator…vsechno chapu. jak mate reseny filtr a vydech skrz fasadu??
diky moc
diky moc
Franta2776 píše:Já mám rozvody vzduchu v podhledech již 10let a na nich napojený pouze tlumič hluku a ventilátor s řízením otáček.Když vidím to množství závad,tak jsem zvolil dobře,když potřebuji,tak větrám bez rekuperace.Mám otevřený prostor v domě okolo 150m2 většinou obsazený 1 až 2 osoby a tam se moc větrat nemusí.Čísla o úsporách rekuperace jsou pouze na papíře.Já za těch 10 let žádný servis nepotřeboval:)))
