Axpert parallel prepojovacie káble
Diskuze se zaměřuje na zapojení axpert parallel prepojovacích kabelů pro paralelní provoz dvou měničů. Uživatelé sdílejí zkušenosti, schémata a tipy, jak správně propojit piny a jaké kabely použít. Součástí jsou i fotografie a rady ohledně typů konektorů a zapojení vodičů pro bezproblémový provoz.
Adrianb
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Nový příspěvek od Adrianb »
Nemá niekto náhodou schému zapojenia tých káblov potrebných k paralelnej prevádzke dvoch meničov? Respektíve neváľajú sa niekomu tie káble nevyužité? Karty v meničoch mám, no káble nie.
Ďakujem
Reputace: 915
Re: Axpert parallel prepojovacie káble
U měničů, co mám v podpisu jsou šedé jako VGA prodlužovací kabely s plným osazením všech 15 pinů - nevím, kolik toho pak měnič využívá. Je to prodlužovací, tedy při výrobě dát pozor, ale snad se prodlužovací prodávají běžně a snad jsou i plně osazené verze.
A do těch zelených konektorů jsou vodiče zapojeny stejně - tedy když je u jednoho červený vpravo, tak u druhého je taky vpravo.
Adrianb
Reputace: 13
takže na 100% len predlžovák bez nejakých krížení káblov medzi pinmi?
Ďakujem
Reputace: 915
Prozvonil jsem si to. Jsou propojeny i piny 9, což nebývá obvyklé, ale třeba na paralelní kartě nikam nepokračují.
Raději obrázek - protože prodlužovací nekřížený ze strany konektorů vypadá překříženě.
propojuje se 1-1, 2-2, ... 15-15
VGA prodlužovací
VGA prodlužovací
VGA prodlužovací.jpg (22.51 KiB) Zobrazeno 412 x
Naposledy upravil(a) rva dne pát bře 04, 2022 4:23 pm, celkem upraveno 2 x.
Adrianb
Reputace: 13
Super! Ďakujem :)
Pozeral som teraz jednu kartu a pin 9 je spojený s pinom 8 v konektore. Takže pin 9 netreba :)
Adrianb
Reputace: 13
Dnes dorazili káble a konektory, cvične som to skúsil a funguje to.
Ďakujem ešte raz za pomoc :)
