Zmensenie hlucnosti menica
Diskuze se zaměřuje na způsoby, jak snížit hlučnost meniče Easun 5.5 kW, zejména výměnou nebo přidáním ventilátorů. Uživatelé řeší kompatibilitu 4pinových PWM ventilátorů, regulaci otáček podle teploty či výkonu a optimální umístění ventilátorů pro lepší chlazení bez zvýšení hluku. Sdílejí zkušenosti s různými typy ventilátorů a doporučují úpravy větrání meniče pro efektivní odvod tepla a snížení hluku.
Xixan
Reputace: 4
Nový příspěvek od Xixan »
Ahoj mam easun menic 5.5kw smrII(http://easunpower.cn/Products/Off-Grid/239.html) , mam tam 2ks DA08025B12UH ventilatorov (je na nich napisane 0.35A ,aj ked vsade na nete som nasiel len 0.5A). Rozmyslal som ako zmensit hluk(mam menic vedla kuchyne v miestnosti v dome) , chcel som vymenit ventilatory ale pozeram ze je problem najst s podobnymi parametrami. Druha moznost je pridat ventilator. Ako by ste to riesili vy vymenit, pridat ventilator a ak ano kam,dole k ventilatorom alebo hore z boku? Su to 4 pin ventilatory. Ako si invertory typu axpert riesia regulaciu otacok pwm ventilatora, podla vykonu menica alebo podla teploty ?
proasnet
Reputace: 44
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: Zmensenie hlucnosti menica
Nový příspěvek od proasnet »
Pridanim dalsiho ventilatoru se podle me hlucnost jen zvysi.
4dratove ventilatory maji krome napajeni 25kHz PWM a halluv senzor jako snimac otacek.
Jejich rychlost je rizena jak tepkotou tak i vykonem, teda na mojem easun je to tak.
Offgrid 11kW, Lifepo4
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Otoč je směrem do měniče. Na jejich sání udělej dostatečně velkou konstrukci a tu potáhni filtračním meterialem. Samozřejmě s dostatečnou propustností vzduchu.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
Ak to moc nepomôže, tak na pridanú konštrukciu dať 14 cm ventilátor a origo vyhodiť. Ubezpečiť sa, že prietok vzduchu neklesne. Ušatý Easun...
Otočenie trocha zmení pomery vnútri, nebude to vadiť ?
Xixan
Reputace: 4
proasnet píše:
Napr. Tento ventilator co je v easune by mal mat 50db, prietok 115m3/h.
Keby tam dam 2 ks 33db s prietokom 65m3/h, tak finalny akusticky tlak je len 36db!! A prietok by bol okoko 120m3/h,jedinu nevyhodu by to malo ze by som navysil spotrebu ale o 12w co by mi nevadilo.
A vies aj ako to ten easun robi ci berie visc do uvahy teplotu alebo vykon ? Pomohl by som tomu keby tam dam dalsi ventilator? Isiel by tento ventilator v easane pomalsie pri rovnakom vykone ale nizsej teplote ktoru by som dosiahol dalsim ventilstorom ? Alebo ozaj tu hlavnu zlozku hra vykon?
Xixan
Reputace: 4
fugas píše:
Teraz vo fabrickom prevedeni fuka ventilator dnu ci von ? Ozaj si myslis ze ta konstrukcia by pomohla ? Ako by mala vyzerat?
Xixan
Reputace: 4
vlkazajac píše:
Menic si asi snima otacky ventikatora,keby ho vyhodim musim ho nahradit nejakym s velmi podovnymi parametrami :/ neviem ci sa da 8cm ventilator nahradit 14cm aby menic nepindal ..ci ?
vlkazajac
Reputace: 528
Myslím, že menič si sníma teplotu vnútri. Ak je moc, pridá RPM. Neboj sa, skús nájsť ekvivalent.
prietok 115m3/h sa mi zdá na tak malý 80 mm vetrák haluz. Aj keby sa mysleli obidva spolu. A to "sito" čo musí vzduch prekonať, je ehm .....
Pozri pre inšpiráciu moje vetráky na PC - veľký chladí črevá, malý je procesorový, zdroj je bez vetráka a je chladený pretlakom tamtými dvomi. Lajdák ako ja neznižuje účinnosť chladenia nejakými sitkami či nanofiltrami. Život treba zjednodušiť ......
Xixan
Reputace: 4
Nenasiel som poriadny datasheet ale tak je to tu pisane 67cfm co je 115 m3 h https://www.ozdisan.com/elektromekanik- ... 08025B12UH
vlkazajac
Reputace: 528
A čo z toho pretečie cez túto mriežku, ehm, porézny plech ?
Možno to stačí vyrezať podľa môjho zlého návodu ....
Ak sú rozmery DimensionD×W×H(mm) 100×300×440,
predstav si v tom 80 mm priemer....
Kade to tam fúka dnu a von ? Alebo sú tam 2x2 vetráky ? Asi áno, na pravej strane je to zdupľované. Predali Ti 4 vetráky )) a Ty si chcel iba menič ((
Adrianb
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Nový příspěvek od Adrianb »
ja som predvčerom upravoval moje 5KW meniče.
Spodné dva ventilátory Arctic F8 pwm, vybavené filtramy a na vrch som urobil dieru pre ďalší taký ventilátor. Funkcia je teda push-pull, teploty zatial OK uvidíme v lete a o meničoch takmer neviem.
PS: Nedalo sa pri tom robiť keď to ručalo na plné bomby. A filtre mať musím, mám to v dielni kde sa moc práši. čistím každý týždeň. Viem že nie každý menič má možnosť vetráku hore... no tie moje áno, tak jednoduchá úprava, aj tak už záruku nemajú.
Xixan
Reputace: 4
Zo spodu fukaju 2 ventilatory, a na oboch krajoch su hentie mriezky.
Xixan
Reputace: 4
Adrianb píše:
Si menil za artific f8 pwm ?alebo tam boli od novoti ? Lebo maju len 2000 rpm.
A ten ventilator hore si napojil nan ieco externe a toci sa stale ,ci ako?
vlkazajac
Reputace: 528
Xixan píše:
Tak tam asi nebude veľa miesta na zmeny. Vyrež tie nezmysly navrchu, otvor to. Potom vymysli nejaké tie "uši" s veľkou plochou a trebárs to obaľ do nejakého riedkeho filtračného materiálu. Potrebuješ vnútri prievan a nie tlak.
Adrianb
Reputace: 13
boli tam 5000ot vetráky origo.
Hej tie arctic sú len 2000rpm a výkon nič extra a ani s pwm si nerozumejú. Idú stále naplno. No menič chybu nevyhadzuje a hlučnosť nie je takmer žiadna.
Vrchný ventilátor som napojil priamo na dosku. Zhodou okolností na vrchu dosky je dvojpinový konektor označený fan3. Ale to bude podľa mňa na každom meniči inak.
V podstate všetky tri ventilátory idú vkuse na plný svoj výkon.
A tie bočné mriežky som prelepil fóliou. Nerobilo to dobrotu keď tie boky boli otvorené
Xixan
Reputace: 4
Preco to nerobolo dobrotu tie boky ? Nebolo by to praveze lepsie keby tam boli aj tie otvorene boky ? Ja rozmyslam ze by som dal na tie boky 2 ventilatori.
A ako sa to sprava ? Nevyhadzuje ti menic chybu ked si tam dal ine ventikatori ? Nejako si ti nemeral ? Ci je teplota ok aspon ako pri originalnych ventilatoroch ?
Adrianb
Reputace: 13
Lebo ten vrchný fan si ťahal vzduch viac cez tie mriežky ako od tých spodných ventilátorov.
Nie, žiadne chyby.
Teploty nemám odmerané s pôvodnými ventilátormi. Dnes išiel jeden hodinu na plný výkon, občas 107% a teplota okolo 65 stupňov. Uvidím v lete.
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Pridam moju dnesnu skusenost s mojim mppt runner ipanda, ktoremu som prirobil ventilator na vyduch a zmenilo to tok vzduchu co predpokladam, ze vyhodnotil ako chybu ventilatora a vypol vstup panelov!
Xixan
Reputace: 4
rasto1 píše:
Su asi len tieto moznosti co sa tam mohlo posahat ,
A) bud si dal oba ventilatory na vytlak alebo oba ventilatory tlacia dnu, a zvysila si tam teplota.(co si myslim ze si si skontroloval cize asi to neni tento problem)
B)alebo tym ze original ventilator tlaci vzduch von a ten co si prirobil tlaci vzduch dnu a tym padom sa aj rychlejsie toci original ventilator vtedy kedy nema, doska mu posle " prikaz "(ak je to 4 pin) toc sa takto a on sa toci rychlejsie
Xixan
Reputace: 4
Adrianb píše:
Tie 5000rpm original boli 3,4 piny ? Lebo sa cudujem, ze ti nevyhodilo chybu ventilatora ked si dal len 2000rpm.
A teplotu si z kade vycital ?
