Soluowill NP1200-12 - přepjetí
Uživatelé diskutují o problémech s přepětím u měniče Soluowill NP1200-12 v malém ostrovním systému s 175Wp panelem a 100Ah baterií. Hlavní příčinou nefunkčnosti vysokých odběrů je nedostatečná kapacita nebo stav baterie, která při nízkých teplotách nedodává potřebný proud. Doporučuje se kontrola správného zapojení, dostatečného průřezu kabelů a samostatných pojistek pro měnič a regulátor. Měnič sice teoreticky zvládá 1200W, ale v praxi často selhává kvůli baterii a kabeláži.
popajn
Nový příspěvek od popajn »
Zdravím,
chtel bych poprosit o radu. Mam od minuleho roku maly ostrovni system 175 Wp (https://www.solar-eshop.cz/p/12v-fotovo ... 175wp-pwm/)
Je k tomu 100Ah baterka a regulator - Victron Energy LCD&USB 20A.
Pořídil jsem si ted nove k tomu měnič Soluowill NP1200-12 12V/230V+USB, 1200W.
Zkoušel jsem k měniči zapojit věci s vyšší spotřebou a měnič je ani nespustí (restartuje asi kvuli přepjetí). Jako příklad bych uvedl topný panel:
https://www.emahome.cz/topne-panely/dms ... casovacem/
Když připojím panel doma přes měřák spotřeby, tak to vypadá, že odebírá 550W.
Díky za konstruktivní připomínky na co se zaměřit/zkusit
ps. Nechal jsem vychozi nastaveni regulatoru i konvertoru.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Soluowill NP1200-12 - přepjetí
Nový příspěvek od LIX »
Nechápem prečo si to pridal do kategórie bazár keď nič nepredávaš, ale budiš.
Už len to že z tej batérie ktorá má 100Ah chceš ťahať 50A nie je dobre, tá batéria zvláda tak 25A trvaný odber. Ďalšia vec, ak by ti ten infrapanel fungoval, ako dlho myslíš že pobeží na tej batérii? hodinu maximálne a aj to ju úplne rozmrdá tých 50A odberu. :D
To si si ten systém postavil aby si si s ním hodinu kúril na záchde? Moc lacný menič, ešte lacnejšia batéria a celé mi to nejak nedáva zmysel. Ak to chceš primárne takto používať a na to si systém zakúpil, tak je to veľmi zlý koncept!
sindyk
Reputace: 79
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Přemýšlím, co k tomu napsat... Jestli ten měnič ještě lze vrátit ve 14 denní lhůtě, udělal bych to. Sehnat ještě jedno starší 100 Ah olovo, dokoupit ještě jeden předraženej panel od Victronu a měnič na 24 V, kterej se už tak snadno nelekne zátěže. Ten regulátor ze sestavy umí 24 V, tak by toho šlo využít.
Nebo je to ve správné kategorii a nějaký zahrádkář by si to mohl celé koupit na nabíjení mobilu a večerní svícení na luštění křížovek.
Bohužel ta původní sada je k ničemu.
popajn
Opla, po vyhledávání podobného tématu jsem zůstal v sekci měniče napětí :).
Hlavní využití je v pohodě (světla, nabíjení notebooku apod.). Tj. na nízkou (delší = hodiny) zátěž.
Měnič jsem si kupoval ale i na možnost, že na krátkou dobu (minuty) zapnu jeden spotřebič s vysokým odběrem (jako mixer na 850W, vrtacka 700W, infrapanel na 500W apod.). I ten panel mi stačí za 5-10 minut nahřát a pak sálá v pohodě dlouho teplo (tj. nechci to na permanentní topení).
Ale ejhle i když by to měl ten měnič i baterka ustát, tak panel ani nespustí. A ostatní spotřebiče s vysokou spotřebou (okolo 300-400W) odpojí během pár minut. Takže uvedených 1200W je dost teorie a mohl jsem si koupit třeba měnič na 250W, což je tak maximální dlouhodobá zátěž :(. TJ. zajimala me kratkodoba vysoka zatez. Jestli to je vůbec pří téhle konfiguraci panel/baterka/měnič možný. Ale podle odpovědí to vypadá, že prakticky asi ne.
Naposledy upravil(a) popajn dne sob bře 05, 2022 5:42 pm, celkem upraveno 1 x.
sindyk
Reputace: 79
Lokalita: Semily
Řekl bych, že ta baterie vyměkne. Když z ní teče pár minut třeba 30-40 A, za chvíli si napětí sedne tak nízko, že ten měnič už to nedává a končí.
Reputace: 304
Podle mě by to baterka měla dát..... (pokud to není nějaký šmejd)
Já jsem měl 800W měnič na obyčejné autobaterce 54Ah a špičkový odběr 600W dala.
Takže podle mě zkontroluj máš pořádně tlustý kabel k měniči od baterky?
A nebo ten měnič prostě nedá 1200W typoval bych to na 600W s tím že je na něm napsané 1200W :-)
Jinak když to neutáhne - přetížíš ho tak se rožne červená led a zůstane svítit a nebo to zdechne stylem že zhasnou ledky?
Jinak prostě připoj voltmetr na svorky od baterky a zkontroluj napětí kdy to zdechne.
Taky zkontroluj jak se hřeje zda se nepřehřeje a nevypne.
EDIT:
Jinak samozřejmě při 12V a 1200W to bude z baterky brát 100A a to už potřebuješ pořádný kabel a ta baterka to nevydrží dávat hodinu i když má 100Ah
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
Solowill menič je za tú cenu úplne v pohode menič - mal som ho ale 24V... ja som mal väčšie problémy s Carspa meničom.
Problém bude malá a mäkká PB baterka... výmenou meniča podľa mňa problém nevyriešiš
popajn
No podle teorie ma ten menic dat trvale 1200W a kratkodobe dokonce 2400W. Takze menic by nemel byt problem :(.
Nez zacnu experimentovat/zkouset neco s menicem, tak informace ohledne sirky kabelu me privedla na jednu vec. Celou vec jsem pripojil podle schematu z navodu k regulatoru. OD regulatoru vedl pro nabijeni baterky minus kabel 8mm2 primo na baterku a plus kabel sel do pojistky. Z pojistky pak finalne na plus baterky 16mm2 kabel. No a na tuhle pojistku jsem pripojil zaroven i plus kabel meniče (a minus primo na baterku). Tzn. regulator a menic "sdili" jednu pojistku.
Takze zkusim zmenit cestu k vyreseni problemu :) - neni lepsi pripojit menic s takovym odberem primo na baterku? A dava tam vubec smysl pojistka (kdyz ma menic ruzne typy ochran integrovane rovnou)?
Reputace: 304
Ale pořád jsi nám neřekl jakým kabelem je připojen ten měnič k baterce.....
Číňan rád dává kabely s tlustou izolací, viz různé startovací kabely pro auta kdy kabel je tlustý 1cm a vlastní kabel má 4mm2 (klidně ti takový vyfotím mám ho doma přecvaklý......)
Takže 16mm2 pokud ho nejsou desítky metrů je OK.
K pojistce:
Tak jak to máš zapojené je blbě.... při skratu v invertoru ti to zničí ten rgulátor (prostě regulátor máš natvrdo k měniči).
Takže dát dvě pojistky jedna bude od regulátoru k baterce a druhá bude od baterky k měniči.
Jinak teoreticky pojistku na kabelu k měniči mít nemusíš, v měniči pojistka je (nebo lépe řečeno měla by být pokud to číňan neošidil, ovšem může být taky připájená takže se bude blbě třeba měnit), ovšem když skratneš kabel někde před měničem tak budeš svařovat......
Prostě je to jistota....
A test baterky je jednoduchý, přímo na kontakty baterky dej voltmetr a zatíži měnič a pokud na baterce klesne napětí na 10.5V tak to prostě baterka nedává a měnič se vypne aby tu baterku nezničil.
Pokud tam bude napětí OK tak dát voltmetr přímo na svorky měniče a pokud tam při zatížení to spadne na 10,5V a na baterce to bylo OK tak máš tenké kabely a vzniká na nich moc velký úbytek.
Pokud na vstupu měniče bude napětí OK tak to potom nedává měnič a asi se uvnitř přehřeje a vypne ochrana.....
popajn
Re: Soluowill NP1200-12 - prodej
Omlouvám se za porušení pravidel a diskutování funkce produktu v prodejní sekci (nezkušenost). Posledním příspěvkem ukončím vlákno s přejdu správně na prodej.
Díky uživatel Soban za návrh testu. Problém byl v baterce. Nakonec neunesla ani zátěž 60w žárovky. Pro mě "překvapivé rozuzlení/vyřešení" pak bylo - baterku jsem donesl do tepla, znovu nabil a následně začala dodávat očekávanou kapacitu (tj. snesla pak i vyšší zátěž). Tj. baterka jakoby "zamrzla" a nedodávala kapacitu.
Tímto jsem dospěl k závěru, že konvertor na 1200W je pro mě v průbehu roku nepoužitelný a prodám ho.
Díky za rady ve vlákně
