FVE svépomocí
Diskuze se zaměřuje na instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) svépomocí s využitím 3f měniče a baterií z elektromobilu. Uživatelé řeší možnosti pokrytí spotřeby elektřiny, integraci s tepelným čerpadlem a přechod od plynu k elektřině. Poradci radí s technickými detaily, velikostí systému a legislativou, přičemž zdůrazňují důležitost plánování a bezpečnosti při vlastnoruční realizaci.
Mário
FVE svépomocí
Jsem manuálně velmi zručný, na baráku si 90% prací dělám sám, ale elektřina a elektronika není má doména. Odmakám si veškeré manuální práce, ale se zapojením a rozchozením bych potřeboval pomoct.
Záměr: FVE s maximálním možným počtem panelů na jižní střeše a fasádě, 3f měnič, přebytky ukládat do baterky z auta (Samsung SDI 94Ah {BMW i3}) a do kubíkové akumulační nádoby k TČ.
Našel bych tu poradce ochotného s touto realizací pomoct? Instalace v okrese Litoměřice.
Naposledy upravil(a) Mário dne úte bře 01, 2022 10:00 am, celkem upraveno 1 x.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: FVE svépomocí
Já nechci rýpat, ale "přebytek prodat do sítě" za prvé není zde na fóru podporováno a za druhé to znamená ofiko připojení k DS, tudíž provozovatel DS bude požadovat nějaká razítka od osoby profesně způsobilé k montáži FVE a revizního technika, takže ten prodej přebytků bych zvážil. Nevím, jestli tu máme nějaké montéry s papírem
Naposledy upravil(a) sindyk dne úte bře 01, 2022 9:58 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 530
Re: FVE svépomocí
Další případný přebytek prodat do sítě.
Tím pádem jste na špatném fóru a díky té první části zase nepochodíte u těch komerčních.Budete si hold muset vybrat jednu stranu.Přečtěte si podmínky při registraci.
Mário
Re: FVE svépomocí
Opraveno. Vzhledem k současné spotřebě a dalšímu EV by moc přebytků asi stejně nebylo.
- Reputace: 530
Re: FVE svépomocí
Strop investice Kč,max souběhy v domě na fázi,kolik podílu dělá spotřeba domu a jak probíhá v obdobích?
Mário
Re: FVE svépomocí
Odeslána PM.marko250 píše:Strop investice Kč,max souběhy v domě na fázi,kolik podílu dělá spotřeba domu a jak probíhá v obdobích?
- Reputace: 940
Re: FVE svépomocí
Proč PM?
Pošli to sem - to je podstata fóra, aby se zapojili všichni.
mmv
- Reputace: 24
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
Re: FVE svépomocí
protože je to tu "nemocný" a mnoho lidí se už neptá aby náhodou za "hloupý" dotaz nedostali červenej puntík
- Reputace: 305
Re: FVE svépomocí
No a co? Každý nějak začíná.......
Pokud chcete prodávat elektřinu tak musíte mít vše oficiálně s projekty razítky, schválené zařízení a to je potom fakt jak psaly lepší to nechat udělat firmu.
Pokud chcete udělat ostrovní tak potom tu jste na správném místě, a pouze jak budete mít nedostatek tak se přepnete na DS.
Mário
Re: FVE svépomocí
Jo, tak to je moje představa. Spotřeba domu, nabití baterky na noc, když zbyde, tak nabít auto a když ještě furt, tak akumulačni nádoba TČ. A aby tam bylo nějaké hejblátko, které bude umět přepnout na proUD z DS, když nebude dost svítit. Zkrátka, co nejvíc se osamostatnit a zbavit se plynu. Proto s instalací FVE chci i i přejít na TČ.
- Reputace: 305
Re: FVE svépomocí
Tak si třeba ujasnit věci....
Potřebujete 3f měniče? Pokud používáte nějaké 3f motory nebude lepší je nechat na DS?
Co znamená zbavit se plynu?
Jako že budete topit elektřinou?
Podle mě nereálné - né že by to nešlo tepelné čerpadlo s velkým zásobníkem tepla kam se budou prát přebytky z FVE, ale podle mě to udělat vše svépomocí no nevím......
- Reputace: 528
Re: FVE svépomocí
Tu treba riešiť Vašu prítomnosť doma aj s autom. Od nejakej 16:00 ( ??? ) už toho veľa nenabijete a cez víkend sa Vám nebude vždy chcieť zostať takto účelovo doma ............Mário píše:Jo, tak to je moje představa. Spotřeba domu, nabití baterky na noc, když zbyde, tak nabít auto ..........
- Reputace: 530
Re: FVE svépomocí
10MWh/rok el. dům+topení a TUV plynem 23MWh
Tak za prvé:vykrýt 90% z 10MWh elektřiny ,která je stejná každý měsíc a nemá výkyvy bude vyžadovat min 20kWp panelů a 40kWh baterku(tu asi máte větší z té i3,jen dobře) a měnič,který zvládne souběhy najednou(ty neznáme).Aby to vykrylo další spotřebu na topení a TUV v zimě tak tam přidejte dalších 60kWp panelů,zbytek zůstává,jen regulátory navíc.V létě s tím můžete zásobovat půl vesnice
. Takže reálně na topení v zimě přez FVE rovnou zapomeňte,období září říjen,únor březen duben v pohodě jde i topit.
Takže znova:jak velká je baterka a jaké ma napětí/velikost investice/souběhy/orientace stavby/umístění strojovny/bojíte se vysokonapěťových systémů/budete na sobě pracovat po el stránce,jelikoš se stanete strůjcem a strojníkem(není to těžké) a spousta podotázek ještě vyplyne.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 4 hosti
