Multiplus II
Měniče Victron
Re: Multiplus II
Nechtel jsem zakladat nove tema,tak se zeptam zde:Nemuzu tuto informaci dohledat nikde v manualu.Je mozne zapojit pouze 2 kusy MULTIPLUS II na faze L1 a L2 v rezimu 3-fazove zapojeni??? Neboli L3 bude neobsazena a v rozvodech domu mi na L3 zustane jen elektrokotel a indukcni deska.Na kotli se spinaji spiraly postupne od L1 az po L3,takze prvni dva vykonove stupne kotle a ohrevu TUV bez potizi podrzi menice.
24x JaSolar 380wp(12xV+12xZ) = 9120wp, 2x Axpert King 5000/48, 32x Narada 125Ah(2x16s)Lifepo4,16x EVE 280Ah, Victron BMV700.
Re: Multiplus II
Určitě to jde zapojit tak, že o sobě nebudou vědět, každý na jiné fázi. Jen při výpadku sítě nebudou synchronizované, takže na točivé 3F stroje byste musel zapomenout.
Já osobně bych ten třetí dokoupil, pak je všechno jednodušší a připravené od Victronu, dá se i dodávat do sítě atd.
Re: Multiplus II
Díval jsem se teď do Ve.bus config a 2f systém umí.
Každopádně toto bude vyžadovat rozpadové místo hlídané třífázově. A v ostrovu to pojede jen na 2f ... no podlě mě nešťastný řešení.
Otázkou je jak se staví distributor k 2f FVE 2x 3kva jestli to odpovídá připojovacím podmínkám
Re: Multiplus II
Ano, dva multiplusy II můžou být nakonfigurovány jako dvoufázová síť. Samozřejmě s příslušným nulákem ! L3 pak můžeš mít od distributora a tím si napájet další 1 fázové obvody v domě. Vše musí mít tedy svůj správnej nulák!!!!!... A hlavně nejlépe to vše jistit příslušným jističem a pak ještě proudovým chráničem...Chránič třeba zajistí, jistotu správného nuláku!!!! A vše řádně uzeměné !
Re: Multiplus II
kopatabiluita je jedna věc. konfigurace je věc druhá. Pokud v AC couplingu tak buď po komunikaci nebo frekvencí ten ongrid musí umět měnit výkon což nebývá zrovna továrni konfigurace.Marcus81 píše:Hlavne kompatibilitu!Xixan píše:A co by som mal hladat
Tu je odkaz na kompatibilne ongrid menice s Victronom, https://www.victronenergy.com/live/ac_coupling:fronius a po novom do skupiny bol pridany aj SolarEdge!
Re: Multiplus II
Distributor, tedy alespoň u nás na Vysočině - E.ON, žádnej problém nemá !PavelR píše:Díval jsem se teď do Ve.bus config a 2f systém umí.
Re: Multiplus II
Tak aby o sobe nevedeli-- chapu to jako 1F zapojeni na L1 a totez na L2 spravne?Takze pri vypadku DS mi hrozi co presne napriklad pri sepnuti 2 plotynek(L1+L2) na indukcni desce???Tocive 3F stroje nemam.Jestlize je to nemozne jako neuplne 3F zapojeni,tak asi bude opravdu technicky jednodussi poridit treti menic.vk_1 píše:Určitě to jde zapojit tak, že o sobě nebudou vědět, každý na jiné fázi. Jen při výpadku sítě nebudou synchronizované, takže na točivé 3F stroje byste musel zapomenout.
Re: Multiplus II
Ano, tak. Indukce by to měla zvládnout, je si pohlídat ten nulák. A možná záleží na konkrétni desce.gold1 píše:Tak aby o sobe nevedeli-- chapu to jako 1F zapojeni na L1 a totez na L2 spravne?Takze pri vypadku DS mi hrozi co presne napriklad pri sepnuti 2 plotynek(L1+L2) na indukcni desce???Tocive 3F stroje nemam.Jestlize je to nemozne jako neuplne 3F zapojeni,tak asi bude opravdu technicky jednodussi poridit treti menic.
Na Victronu, čistě ekonomicky a ekologicky, je nejlepší 1x Multiplus II 3000, legálně připojený s "přicucáváním" ze sítě. Pak na tu fázi se střídačem pověsit většinu spotřebičů v domě, a unese to opravdu hodně zátěže. Budete se muset omezovat jen při výpadku sítě. Bude vám dobře fungovat ESS od Victronu, nebudete muset řešit prkotiny a prostě to bude fungovat tak, jak Victron zamýšlel. Lze použít jednoduše wattrouter, nebo chytrý wallbox na výstupu do sítě.
Kdo chce funkční 3F systém, tak si koupí 3x MP v plném 3fázovém zapojení.
A kdo si chce hrát a má přebytek peněž, tak ostrov s většími střídači paralelně, na jedné fázi, ale ekonomicky to je blbost.
Já nevím, čeho přesně chcete dosáhnout, to se musíte rozhodnout sám
Re: Multiplus II
Povesit co nejvic spotrebicu na jednu fazi s dostatkem vykonu z menice(napr. z meho pohledu nezaplatitelny XTH 8000) se mi jako reseni prilis nelibi,protoze mam kompletne elektrifikovanou domacnost a pri nedostatku energie z FVE mi ta jedna faze zustane pripojena na 25A jistic.Takze vyznamne omezeni komfortu spotreby temer celou zimu.Moje vize je takova,ze drtiva vetsina spotrebicu bude povesena na L1 a L2(a zaroven prifazovane a vzajemne komunikujici 2 menice) a elektrokotel necham prepojit tak aby plynule nabihal z L3 a teprve nasledne pripojoval spiraly na L2 a L1.V pripade prazdne baterie budu mit elektroinstalaci v podstate bez omezeni jako v soucasnosti.Ted jen zjistuju jestli Multiplus II nebo XTM umi zapojeni pouze 2 kusu na 2 fazich,ale plne prifazovane a komunikujici.A v manualech toto nevidim.U Victronu je sice zminka o 2 fazich,ale jsou u toho nejake poznamky,kterym prilis nerozumim.vk_1 píše:Ano, tak. Indukce by to měla zvládnout, je si pohlídat ten nulák. A možná záleží na konkrétni desce.gold1 píše:Tak aby o sobe nevedeli-- chapu to jako 1F zapojeni na L1 a totez na L2 spravne?Takze pri vypadku DS mi hrozi co presne napriklad pri sepnuti 2 plotynek(L1+L2) na indukcni desce???Tocive 3F stroje nemam.Jestlize je to nemozne jako neuplne 3F zapojeni,tak asi bude opravdu technicky jednodussi poridit treti menic.
Re: Multiplus II
Jasně, že to Victron umí:
Re: Multiplus II
Ale tam máš dual phase 180 u nás sú fázy posunuté o 120s stupnov
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Multiplus II
Veď sú tam aj iné možnosti posunu.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Re: Multiplus II
Můj přístup je: v zimě nikdy nejít pod 50% baterie, abych byl připravený na výpadek sítě. To znamená, kontinuálně dobíjet ze sítě v nízkém tarifu. A kdo má na to moc malou baterku, tak prostě na zimu přepne přepínač sítí a jede primárně na síti. Omezení se nekoná, protože přepínač sítí to rohodí za 3 fáze, do jedné to sloučí jen při provozu na FVE.gold1 píše:reseni prilis nelibi,protoze mam kompletne elektrifikovanou domacnost a pri nedostatku energie z FVE mi ta jedna faze zustane pripojena na 25A jistic.Takze vyznamne omezeni komfortu spotreby temer celou zimu.
Možností je prostě spousta a je to dost individuální.
Re: Multiplus II
Možností je prostě spousta a je to dost individuální.[/quote]
Takovou moznost zapojeni prepinace siti jsem nezvazil.Budu to muset prozkoumat.Diky za napad.
Re: Multiplus II
A není náhodou při 2f provozu výhodnější právě posun o 180 z hlediska zatížení 0 vodiče?
Re: Multiplus II
je. ale zalezi i na zatezi jednotlivych fazi jestli je harmonicka nebo neni. v pripade prevazujici neharmonicke muze byt i jiny uhel vyhodnejsi.
ale to je uz takova vyssi divci
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
Re: Multiplus II
Ohľadom Multiplus II:
Andy z Off grid garage testoval zapojenie iného meniča na ac-in vstup
Video: https://www.youtube.com/watch?v=SsTkgoN6ENM
Je to celkom zaujímavá možnosť, ako dať do systému jeden Multi + hocijaký iný lacnejší menič.
Re: Multiplus II
chystám se na malou FVE kolem 1,8kwp a pořád váhám jaký měnič zvolit. Chci to mít jako ostrov. primárně PV pak baterie a když se baterie vybije automatické přepnutí na DS. Bez přetoků. U axperta a jeho klonů tento mod popisují jako SBU. umí toto taky multiplus?
hlavně bez těch přetoků?
Pokud jsem se dočetl správně a nechci ty přetoky stačí nezadávat grid code?
nebo je lepší nezapojovat AC in. a pomocí asistenta spínat relé multiplusu které by mě aktivovalo externí přepínač sítě? a nebyl by v tu chvílí lepší měnič Phoenix? U Phoenixu se mě zdá i jako výhoda že pro nastavení není potřeba mk3 kabel. mělo by to jít vše přes bluetooth.
chtěl bych právě nějaké to přepnutí na DS aby to spotřebiče nepoznali.
A pak vahám kvůli celkové ceně. vyjde to tak 2x draž než ten axpert nebo jeho klony. u těch mě odrazuje jejich vlastní spotřeba. plus je to all in one. takže když v zimně bych budu rád když sám sebe uživí a nevycucá baterii. kdyby bylo mppt zvlášť dal by se měič vypnout a mppt by aspoň lehce dobíjelo baterii. navíc někde sem četl že axtert ten mppt nemá tak dobrej. a u mého malého výkonu by to mohl být rozdíl.
U victronu se mě líbí samostatný menič a jeho vlastní spotřeba, solo mppt,ten monitoring. že bych nemusel řešit raspberry plus nějakej software. ale nejduležitější je pro mě aby to šlo bez těch přetoků a nějaké pohodlné přepnutí na DS když vybiju baterii na určitou mez.
předem dekuji za radu. už se v tom nějak ztrácím ale zase to není malá položka že bych nad tím mávl rukou a řekl si to se dořeší až to budu mít doma.
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Multiplus II
Ano, umí to taktéž
Pokud nezadáš grid code, nebudeš mít zaplý power assist ani grid assist, tak přetok nehrozí
Je to na 20+ let v ideálním případě, takže ACin se může hodit, třeba i pro centrálu, když ne DS. MP umí taky z AC in nabít baterky, když by to bylo potřeba. Přitom rozdíl v ceně je malý
MP se umí přepnout na AC in a zpět tak, že to spotřebiče nepoznají. Když se přepíná za běhu (dle VS nebo aistenta) s připojeným AC in, tak je přifázovaný a přepne tak rychle a ani točivé stroje s tím nemají problém
U Victronu je to tak, že peníze řeší všechno, takže je dražší, ale netřeba řešit co proč jak. Hlavní věc je, že pokud nechceš prodělat v budoucnu, tak by se tvoje úvaha měla ubírat MP II 48/5000, nižší napětí nebo nižší výkon nebrat
Re: Multiplus II
Ano právě nad 48/5000 uvažuji. Baterii bude 16 článku 130Ah. To mě přišlo jako rozumné řešeni na velikost mého pole. Je to na střechu pergoly. Víc nedám. Na střeše eternit a do toho se niko sahat nechystá. Ale kdo ví jaká bude situace za pár let. Například pergolu sem stavěl před 3 roky. A tehdá sem nad fve neuvažoval. No a kdybych stavěl dnes tak sem místo OSB a plechy dál na střechu jen ty panely.
Ve výsledku je to dražší asi o cca 30k. Multiplus, cerbo,mppt. Oproti axpert raspberry plus licence třeba na solar assistant.
Není ale pro mě zas tak důležitý rozdíl.
Důležité je bez pretoku a pak to přepínání na DS. Jen většinou co sem četl u multiplusu stále zmiňovali opak. Přepínani z DS na baterii. (jako UPS)
No po čase si v tom člověk zamotá tak jsem se chtěl raději zeptat. Díky.
- 2 Odpovědi
- 1363 Zobrazení
Poslední příspěvek od mirecoslav
- 10 Odpovědi
- 1126 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mikel
- 5 Odpovědi
- 794 Zobrazení
Poslední příspěvek od sanitka
- 8 Odpovědi
- 665 Zobrazení
Poslední příspěvek od Diablo1st
- 0 Odpovědi
- 844 Zobrazení
Poslední příspěvek od dsmal
